پیدا کردن سرور نرم افزارها
سلام، بعضی از نرم افزار ها مخصوصا اونهایی که کرک میشن به محض اتصال به اینترنت غیرفعال میشن که گفته میشه باید توی فایروال ویندوز دسترسیش رو قطع کنیم و ...
اما من فایروال سخت افزاری دارم و میخوام اونجا این کار رو کنم تا مجبور نشم واسه تک تک کاربران شبکه این کارا رو کنم، چجوری باید بفهمم فلان نرم افزار بعد نصب به چه سروری یا سایتی متصل میشه تا اون رو توی فایروال ببندم؟
ممنون نه شبکه ورک گروپ هست. قبلا یه جا یک نرم افزار معرفی شده بود که این کارو میکرد و آی پی و پورت رو میداد ولی یادم نیست چی بود.
میلاد جان بله کریو هست ولی من توی سوالم گفتم یک نرم افزار خاص یعنی یک نرم افزار ناشناخته بغیر از محصولات مایکروسات و غیره.
آقای احمد پور فک نمیکنم حدس زدن کار درستی باشه چون ممکنه آی پی یک نرم افزار مهم رو اشتباها ببندم.
فایروال سخت افزاری تون چی هست؟
برای مثال در کریو میشه فقط با زدن یک تیک، دسترسی سیستم ها را به سایت هایی مثل آپدیت ماکروسافت و Adobe و .... گرفت و یا دسترسی اپلیکیشن ها به اینترنت مسدود کرد.
میتونین برای پیدا کردن IP هایی که اپلیکیشن ها به اون ها وصل میشن کانکشن هایی که به سمت اینترنت باز میشه رو مانیتور کنید.
با یه سرچ ساده میتونین بفهمین برنامه های مختلف از چه شماره پورت هایی برای اتصال به اینترنت استفاده می کنن.
اگرم ویندوز سرور تو شبکتون دارین و شبکتون هم تحت دامین هست، میتونین این کارو بر اساس نام برنامه، شماره Port، یا حتی IPهایی که حدس میزنین برنامه بهشون وصل میشه انجام بدین. آموزشش توی این ویدئو قبلا قرار گرفته!
مشکلی نداره ، توی WorkGroup هم میتونید این کار رو انجام بدید. روال کار همونه. فقط باید تک تک روی سیستم اون Rule رو بنویسید.
با wireshark میتونید پیدا کنید.
اگه شبکه دامین هست با استفاده از GPO میتونید یک Outbound Rule توی GP بنویسید و مسیر نصب نرم افزار رو معرفی کنید و اونو Block the connection کنید تا ترافیک نرم افزار مورد نظر به اینترنت نتونه هدایت بشه. به کامپیوتر ها این GPO رو اعمال کنید.
