سیو کردن اطلاعات
سلام دوستان من کسری کرم نیا هستم و یک تازه کار در برنامه نویسی ام و با ویژوال بیسیک در ویژوال استودیو کار می کنم حالا ی سوال دارم می خواستم بدونم مثلا من یک لیست باکس دارم و اطلاعاتم در آن هستند اما حالا وقتی که از برنامه بیرون می روم دیگر اطلاعاتی که در لیست باکس هستند پاک شده اند حالا چی کار کنم که این اطلاعات بمونن ؟؟؟
ی بار دیگه تکرار می کنم لاطفا مسخره نکنید تازه کارم
پرسیده شده در 1398/03/22 توسط
شما باید در هر صورت ارتباطی برقرار کنید و این ارتباط بوسیله نوشتن کد برقرار میشه. داخل Visual Studio میشه از wizard ها استفاده کرد که کد نویسی رو کم کنه، اما در هر صورت باید شما با کد نویسی آشنا باشید تا بتونید این ارتباطات رو برقرار کنید و نمایش اطلاعات داشته باشید.
پاسخ در 1398/03/22 توسط
راستش نه زیاد اطلاعاتی ندارم حالا ی سوال همون بانک اطلاعاتی هم نیاز به برنامه نویسی داره ؟ بعد ما باید حتما اطلاعات رو خودمون از بانک اطلاعاتی بخونیم بعد دوباره وارد کنیم ؟ نمیشه همون جوری که ما میایم داخل برنامه اطلاعات قبلی داخلش باشن؟؟؟
بستگی داره، بانک شما می تونه روی سیستمی باشه که برنامه داره اجرا میشه یا روی یک سیستم داخل شبکه باشه
شما می تونید اطلاعات رو به صورت اکسل یا هر فرمتی که بخوایید خروجی بگیرید و بعد دوباره داخل برنامه فایل ورودی رو بخونید که لازمش آشنایی شما با فرمت های فایل های مختلف و نحوه کار با اون ها در زبان برنامه نویسی هست که استفاده می کنید.
پاسخ در 1398/03/23 توسط
سلام، وقت بخیر
برای اینکه اطلاعاتتون داخل ComboBox باقی بمونه شما باید یک بانک در کنار برنامه تون داشته باشید، مثلاً SQL Server و داخل یک جدول مقادیر مورد نظر ComboBox رو ذخیره کنید.
حالا با هر بار اجرا شدن برنامه مقادیر رو از بانک اطلاعاتی بخونید و داخل کامبو باکس نمایش بدید. حالا بنده نمی دونم که شما با بانک های اطلاعاتی آشنایی دارید یا خیر. اگر آشنایی ندارید حتماً نحوه استفاده از بانک های اطلاعاتی رو یاد بگیرید تا بتونید اطلاعات برنامه تون رو ذخیره و بازیابی کنید.
اگر سوال دیگه ای داشتید ادامه همین سوال مطرح کنید.
