مشکل در اجرای ماشین مجازی بعد از قطعی برق
سلام و خسته نباشید
یه مشکل به شدت هاد برخورد کردم ممنون میشم راهنمایی کنید، بعد از قطعی برق شرکت، ویندوز سرور روی esxi روشن نمیشه و با خطای زیر مواجه میشم ممنون میشم راهنمایی کنید خیلی فوس هست
Failed - Transport (VMDB) error -45: Failed to connect to peer process.
  • Transport (VMDB) error -45: Failed to connect to peer process.
پرسیده شده در 1398/08/01 توسط
11 پاسخ
نه متاسفانه کل فایلهای vmdk کپی کردم که با vmware workstion امتحان کنم ولی خطای فایل میده
پاسخ در 1398/08/05 توسط
فایلهای ویندوز رو کپی کنید و با یک esxi دیگه بالا بیارین ببینید مشکل حل میشه؟
پاسخ در 1398/08/04 توسط
فایل های Lock شده رو پاک کنید و سرور رو یکبار Reboot کنید و مجددا تست کنید.
خوشحالم که مشکلتون برطرف شد. لطفا روی گزینه "انتخاب به عنوان جواب" در پست مربوطه کلیک کنید تا کسایی که در آینده با این مشکل مواجه میشن مشکلشون حل بشه. متشکرم
پاسخ در 1398/08/06 توسط
لطفا اساتید راهنمایی کنید بشدت حیاتی هست
در Esxi چطور فایل lock رو پیدا و پاک کنم؟
کسی نیست راهنمایی کنه؟
و اینکه بشدت حیاتی هست فردا صبح میخوام وقتی میان شرکت مشکل برطرف شده باشه
درست شد به vmwave workstion کانکتش کردم یه vm جدید ساختم و Datastore قبلی دادم اومد بالا
سپاسگذارم
خب با یه vm دیگه که درست نشد
و اینکه من طبق لینک نتونستم تو لاگ فایل lock شده رو پیدا کنم
