تنظیمات DNS اکتیو دایرکتوری برای VMware Horizon با IP Public
سلام خدمت دوستان عزیز - سناریو VMware Horizon دارم که به مشکلی خوردم
سروری دارم که روی آن (SQL Server - Active Directory - Connection Server - Composer Server - Vcenter ) راه اندازی کردم -  مجازی سازی در شبکه داخلی به خوبی کار میکند هم تحت وب خوب کار میکنه هم تحت نرم افزار Horizon -  میخواستم از بیرون به شکل حرفه ایی وصل بشم به horzion و از دسکتاپ هام استفاده کنم - نام اکتیو دایرکتوری Mehr.local هست  و همه  سرورها در این DNS داخلیم ست شده و هیچ مشکلی از این بابت ندارم - حال از طریق یک وب سایت یک هاست و یک دامنه اختصاصی با نام windowscloud.ir خریداری کردم - که وقتی این نام را در مرورگر وارد میکنم بتونم صفحه وب ورود به دسکتاپ های تحت horizon رو بهم نشون بده - ای پی Public رو در تنظیمات cpanel ست کردم - از طرفی در میکروتیم خودم در قسمت Firewall > NAT پورت مربوط به DNS UDP 53 رو باز گذاشتم -  الان در مرورگر نام windowscloud.ir رو که وارد میکنم مشکلی ندارم و صفحه لاگین برای من نمایش داده میشه و حتی  نرم افزارهای RDS دسکتاپ رو نشون میده - اما اخرین مرحله که میخواد دسکتاپ رو نشون بده پیغام اروور میده و میگه که نشانی آی پی  Connection.Mehr.local پیدا نشد - سوال 1) آیا انتخاب نام دامین داخلی و دامین خریداری شده ی هاست که مانند هم نیستد ایراد دارد ؟
سوال2) آیا باید در دامین داخلی شبکم IP Public رو ست کنم ؟ نجوه ی ست کردن رو دقیق بگید ممنون میشم آیا باید Zone جدا تعریف کنم ؟ ایا باید A record بسازم ? آیا باید PTR بسازم ???
ممنون میشم کسی کمک کنه ... بخصوص مهندس نصیری و مهندس سیروس زاد
پرسیده شده در 1398/10/05 توسط
"برای ساخت a record چه نام و ای پی کجا رو بنویسم"
هر اسمی که دوست دارین میتونید بزارید روی A record. مثلا horizon.windowscloud.ir و IP رو IP پابلیک باید ست کنید.
"برای راه اندازی وب سرور روی یک سرور جدا نصب کنم یا روی سرور اکتیو دایرکتوری ؟"
IIS رو روی DC هم میتونید نصب کنید اما به دلایل امنیتی پیشنهاد نمیشه که این کار رو انجام بدید.
"یه توضیح بیشتری در مورد bind کردن میدین چی رو دقیق انجام بدم"
در قسمت Hostname تو پنجره Add Site Binding باید اسم A record ای که ساختید رو وارد کنید.
پاسخ در 1398/10/06 توسط
برای ساخت a record چه نام و ای پی کجا رو بنویسم ؟؟؟؟ برای راه اندازی وب سرور روی یک سرور جدا نصب کنم یا روی سرور اکتیو دایرکتوری ؟ یه توضیح بیشتری در مورد bind کردن میدین چی رو دقیق انجام بدم ؟؟؟ شرمندم و مچکرم ازتون بخاطر راهنمایی هاتون ؟؟؟
نیازی نیست اسم دامین داخلی و خارجی با هم یکی باشه اصلا انجام اینکار پیشنهاد نمیشه. یه Zone به اسم windowscloud.ir تو DNS Server داخلی تون بسازید و یه A/Host record توی اون Zone ایجاد کنید. تو وب سرور هم IP و Port ای که به درخواست ها پاسخ میدن رو Bind کنید به آدرس windowscloud.ir توی روتر هم یه DST-NAT Rule بنویسید که درخواست ها رو هدایت کنه به وب سرور داخلی تون. ضمنا شما که DNS Server و Web Server و ... تو شبکه دارید نیازی به cPanel ندارید.
پاسخ در 1398/10/05 توسط
