پالیسی منیج پرینتر در اکتیو دایرکتوری برای یوزر
به دلایلی نامعلوم بعضی از پرینترهام در ویندوز 10 به حالت آفلاین میره. مدام باید  در تنظیمات پرینتر open as administrator را بزنم و از حالت آفلاین خارج کنم. ولی خب یوزرها این دسترسی را ندارند آیا پالیسی هست که manage کردن پرینتر را بتونم به یوزرها اعمال کنم؟
پرسیده شده در 1398/11/21 توسط
مدل پرینتر ها چی هست ؟
چجوری Deploy کردین پرینتر ها رو ؟ با GPO ؟
درایور پرینتر رو حذف کنید و از سایت سازنده ش دانلود کنید و مجددا نصب کنید. سرویس Spooler رو هم یکبار Restart کنید و مجددا امتحان کنید.
این لینک رو هم ببینید : مشکل Offline شدن پرینتر Share شده
پاسخ در 1398/11/21 توسط
سلام خیلی ممنون
فقط یه سوال : یعنی هر پرینتری تو مجموعه هست را باید اول به پرینت سرور  وصل کنم و درایورش را به صورت لوکال نصب کنم؟
چون وقتی پرینتر اد می کنم فقط IP Printers  را میاره نه پرینترهایی که یوزرها دارند استفاده می کنند.
پاسخ در 1398/11/26 توسط
پرینتر رو روی پرینت سرور Share باید کنید نه روی Workstation ها.
منظورتون اینه که لوکال روی یک سیستم که به عنوان پرینت سرور هست نصب بشن و بعد share بشن؟
"deploy پرینتر دقیقا به چه معناست یعنی درایورپرینترها روی سرور نصب بشه تا دیگه نیازی به نصب بر روی کلاینت ها نباشه ؟!"
خیر ، درایور اگه روی سیستم نصب نباشه سیستم نمیتونه با سخت افزار ارتباط برقرار کنه. پیشنهاد می‌ کنم از طریق GPO و Print Server پرینتر ها رو Deploy و مدیریت کنید. لینک زیر رو ببینید :
آموزش نصب پرینتر از طریق شبکه با گروپ پالیسی Printer Deploy GPO
ماهیت راه اندازی پرینت سرور اینه که کاربر ها به صورت اشتراکی از پرینتر های Share شده استفاده کنن.
مرسی.
بیشتر با پرینترهای HP m401 این مشکل را دارم
من روی هر کلاینت به صورت لوکال درایور را از سایت خود HP دانلود و نصب کردم مطابق با ورژن OS.
آیا میشه از خود active directory از رول print server برای پرینترهای direct و نه تحت شبکه استفاده کرد؟
و از همان جا پالیسی به همین منظور ( برای manage کردن پرینتر توسط یوزر) به کار برد؟
