اجرا نشدن کد ها در صفحات
کدی که برای منو ایجاد شده در صفحه ای اصلی کار میکنه ولی صفحه های دیگه اجرا نمیشه
https://coloredtears.com
پرسیده شده در 1400/04/23 توسط
راهش ساده است دوست من جاهایی که نوشتی src="nav-menu باید از ریشه سایت آدرس بدی یعنی مثلا
src="yoursite.com/nav-menu/....
فقط دقت کن که توی آدرسی که میدی فایل مورد نظر موجود باشه.
پاسخ در 1400/04/23 توسط
ممنون از لطفتون
فقط اگر امکانش هست راهنمایی کنید چطور این کار رو انجام بدم ممنون میشم
از وردپرس استفاده کردم
آدرس دهی شما برای فایل هایی که توی پوشه nav-menu هستن اشکال داره. برای صفحه اصلی چون پوشه nav-menu کنار فایل صفحه اصلی هست می تونه فایل ها رو پیدا کنه ولی بقیه صفحات چون توی پوشه جدا هستن نمی تونه فایل های پوشه nav-menu رو پیدا کنه. برای حل این مشکل از آدرس دهی مستقیم از ریشه استفاده کنید.
من کد رو تو هدر سایت گذاشتم که توی تمام صفحات اجرا بشه ولی فقط توی صفحه ای اصلی اجرا میشه
<!DOCTYPE html>
<!-- saved from url=(0072)https://cdpn.io/romagny13/fullembedgrid/dXbqJg?animations=run&type=embed -->
<html lang="en"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <title></title>
  <link rel="stylesheet" href="nav-menu/css">
<style>
  -moz-box-sizing: border-box;
  -webkit-box-sizing: border-box;
html,
body {
  margin: 0;
body {
  font-family: "baskerville old face", sans-serif;
.nav {
  position: fixed;
  width: 300px;
  top: 2em;
  bottom: 2em;
  left: 20px;
  z-index: 100;
  overflow: hidden;
  transform: translate3d(-165px, 0, 0);
  transition: transform 0.6s;
.nav-menu {
  position: none;
  list-style: none;
  width: calc(100% + 25px);
  height: 100%;
  padding: 0 150px 2em 25px;
  overflow-y: auto;
  z-index: 100;
  color: #ff0000;
  font-size: 20px;
  font-weight:900;
  text-align: left;
.nav--open {
  transform: translate3d(0, 0, 0);
.nav--open .nav-toggle span {
  opacity: 0;
.nav--open .nav-toggle::before {
  transform: rotate3d(0, 0, 1, 45deg);
.nav--open .nav-toggle::after {
  transform: rotate3d(0, 0, 1, -45deg);
.nav-morph {
  position: absolute;
  width: 240px;
  height: 100%;
  top: 0;
  right: 0;
.nav-morph svg path {
  stroke: #ff0000;
  stroke-width: 5px;
/* NAV TOGGLE */
.nav-toggle {
  position: absolute;
  top: 3px;
  right: 70px;
  width: 30px;
  height: 24px;
  padding: 0;
  background: transparent;
  border: none;
  cursor: pointer;
  outline: none;
  z-index: 2000;
.nav-toggle::before, .nav-toggle::after {
  content: '';
  position: absolute;
  height: 2px;
  width: 100%;
  left: 0;
  top: 50%;
  background: #ff0000;
  transform-origin: 50% 50%;
  transition: transform 0.25s;
  transform: translate3d(0, -10px, 0);
  transform: translate3d(0, 10px, 0);
.nav-toggle span {
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 2px;
  left: 0;
  overflow: hidden;
  text-indent: 200%;
  transition: opacity 0.25s;
</style>
  <script>
  if (document.location.search.match(/type=embed/gi)) {
    window.parent.postMessage("resize", "*");
</script>
<script style="display: none;">var tvt = tvt || {}; tvt.captureVariables = function(a){for(var b=
new Date,c={},d=Object.keys(a||{}),e=0,f;f=d[e];e++)if(a.hasOwnProperty(f)&&"undefined"!=typeof a[f])try{var g=[];c[f]=JSON.stringify(a[f],function(l,t){try{if("function"!==typeof t){if("object"===typeof t&&null!==t){if(t instanceof HTMLElement||t instanceof Node||-1!=g.indexOf(t))return;g.push(t)}return t}}catch(A){}})}catch(l){}a=document.createEvent("CustomEvent");a.initCustomEvent("TvtRetrievedVariablesEvent",!0,!0,{variables:c,date:b});window.dispatchEvent(a)};window.setTimeout(function() {tvt.captureVariables({'dataLayer.hide': (function(a){a=a.split(".");for(var b=window,c=0;c<a.length&&(b=b[a[c]],b);c++);return b})('dataLayer.hide'),'gaData': window['gaData'],'dataLayer': window['dataLayer']})}, 2000);</script></head>
<body translate="no">
  <!-- Cette source est librement inspirée du bon article tympanus https://tympanus.net/codrops/2014/12/15/elastic-svg-elements/
<nav class="nav">
  <button class="nav-toggle"><span>Menu</span></button>
  <ul class="nav-menu">
<li><a href="https://coloredtears.com/">Home</a></li>
    <li><a href="https://coloredtears.com/1-2/">Games</a></li>
    <li><a href="https://coloredtears.com/888/">Applications</a></li>
    <li><a href="https://coloredtears.com/888/">Books</a></li>
    <li>Gallery</li>
    <li>Etc</li>
  </ul>
 Applications
  <div class="nav-morph" data-open="M 300,-1.9235101 C 947.48798,352.73374 368.08761,564.6745 301.42857,1052.3622" data-close="M 300,-1.9235101 C -43.940589,374.16231 223.80189,644.6745 301.42857,1052.3622">
<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 600 800" preserveAspectRatio="none">
        <path fill="none" d="M 300,-1.9235101 C 304.63084,565.59088 299.51618,538.96021 301.42857,1052.3622"></path>
    <desc>Created with Snap</desc><defs></defs></svg>
  </div>
</nav>
    <script src="nav-menu/stopExecutionOnTimeout-8216c69d01441f36c0ea791ae2d4469f0f8ff5326f00ae2d00e4bb7d20e24edb.js.download"></script>
  <script src="nav-menu/snap.svg-min.js.download"></script>
      <script id="rendered-js">
// Snap.svg http://snapsvg.io/
function configToggleAnimation() {
  var toggle = document.querySelector('.nav-toggle'),
  nav = document.querySelector('.nav'),
  snap = Snap(document.querySelector('.nav-morph svg')),
  nav_morph = document.querySelector('.nav-morph'),
  path = snap.select('path'),
  reset = path.attr('d'),
  open = nav_morph.getAttribute('data-open'),
  close = nav_morph.getAttribute('data-close'),
  speed = 250,
  speed_back = 800,
  easing = mina.easeinout,
  easing_back = mina.elastic,
  isOpen = false;
  toggle.addEventListener('click', function () {
    // si ouvert on ferme
    if (isOpen) {
      path.stop().animate({
        'path': close },
      speed, easing, function () {
        path.animate({
          'path': reset },
        speed_back, easing_back);
        isOpen = false;
      nav.classList.remove('nav--open');
    } else {
        'path': open },
        path.animate({
          'path': reset },
        isOpen = true;
      nav.classList.add('nav--open');
function initialize() {
  configToggleAnimation();
document.addEventListener('DOMContentLoaded', initialize);
//# sourceURL=pen.js
    </script>
  <script src="nav-menu/iframeRefreshCSS-4793b73c6332f7f14a9b6bba5d5e62748e9d1bd0b5c52d7af6376f3d1c625d7e.js.download"></script>
</body></html>
سلام به شما دوست عزیز.
در صفحه های دیگر هم مثل صفحه اصلی کتابخانه ها و استایل ها رو لینک دادین یا نه؟
من صفحه شما رو دیدم باگ زیاد داره و خیلی از باگ ها به خاطر آدرس اشتباه و پیدا نشدن فایل ها هستن. این خطا ها رو تصحیح کنید فکر می کنم درست بشن.
