پورت فورواردینگ پرینتر تحت شبکه
وقت بخیر
یک پرینتر تحت شبکه دارم که با کابل lan به مودم متصل هست
آیپی استاتیک داریم و وقتی از طریق dmz تمام پورت هارو فوروارد می کنیم از راه دور به پرینتر دسترسی داریم و میتونیم دستورات پرینتر رو از مثلا کارخانه به انبار ارسال کنیم
مشکل اینجاست که کسی که مسئولیت کارهای اینترنتی این کارخونه رو داره اجازه فوروارد کل پورت هارو نمیده و میگه باید پورت مشخصی رو در نظر بگیریم
پورت های 80 و 9011 و 6513 رو هم فوروارد میکنیم صفحه کمسول پرینتر قابل مشاهده هست
اما دستورات پرینت ارسال نمیشه
چی کار باید انجام داد؟
پورت این پرینتر چند هست که بتونیم با فوروارد اون به نتیجه برسیم
پرسیده شده در 1402/07/05 توسط
روی این پورت دیتای پرینت ارسال میشه ، چرا باید توی مرورگر چیزی بیاره؟
روی  فایروال مقصد چک کنید وقتی پرینت می زنید چه پورت هایی فعال میشن و دیتا روشون رد و بدل میشه.
پاسخ در 1402/07/05 توسط
تا جایی که می دونم پورت 9100 و TCP هستش.
برای اطمینان می تونید زمانی که همه پورت ها باز هستند ، یه مانتیور  کنید و ببینید کدوم پورت ها استفاده می شن.
یعنی دو طرف اصلا هیچ فایروالی غیر از مودم نیست که بشه مانیتورشون کرد ؟
بهترین راه برای شما اینه که بین دو دفتر یه VPN را بندازید و با IP داخلی به سادگی پرینت بگیرید.
پاسخ در 1402/07/06 توسط
پورت 9100 نیست
چون فوروارد کردم و تو مروگرو نوشتم IP:9100
اما چیزی بالا نمیاره
از کجا باید مانیتور بشه این پورت
تو سیستم خودم وایرشارک نصب کردم
اما در مورد آیپی پرینتر چیزی نیاورد
کسی نظری نداره؟
مشابه این رو باید چیکار باید کرد
با برنامه Zenmap اسکن کردم
اون آیپی 5 تا پورت رو استفاده میکنه
http = 80 , 8080
https = 443
ipp = 631
jetdirect = 9100
printer = 515
اینارو فوروارد کردم
اما بازم پرینت نمیگیره
فایروال خود مودم چیزی نشون نمیده
