ارتباطات در اینترنت اشیاء
با سلام و وقت بخیر
سوالی داشتم در رابطه با ارتباطات در اینترنت اشیاء (IOT) ؟؟؟
این اشیا با چی با هم ارتباط بر قرار میکنند؟؟؟
و این که یکی از معایب اینترنت اشیاء امنیت است ، کسی اگر توضیح بده چرا امنیت پایین است ؟؟؟
با تشکر :)
پرسیده شده در 1393/09/15 توسط
9 پاسخ
بله درسته من هم خدمتتون عرض کردم که چون نوپا هست حداقل من خودم از نزدیک تابحال پیاده سازی این مکانیزم رو ندیدم و کلایت رو خدمتتون عرض کردم
پاسخ در 1393/09/15 توسط
اینترنتِ اشیاء (Internet of Things ‪(IoT)‬) مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است. به صورت خلاصه "اینترنت اشیاء" فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی (انسان، حیوان و یا اشیاء) قابلیت ارسال داده از طریق شبکه‌های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم می‌گردد.
فرآیند ارسال داده‌ها در فناوری اینترنت اشیاء بدین ترتیب است که به سوژه‌ی مورد نظر یک شناسه‌ی یکتا و یک پروتکل اینترنتی (IP) تعلق می‌گیرد که داده‌های لازم را برای پایگاه داده‌‌ی مربوطه ارسال می‌کند. داده‌هایی که توسط ابزارهای مختلف از قبیل گوشی‌های تلفن همراه و انواع رایانه‌ها و تبلت‌ها قابل مشاهده خواهند بود.
براي اين كه به درك بهتري از مفهوم اينترنت اشيا برسيد، فروشگاهي را تصور كنيد كه ديگر به هيچ وجه نگران تمام شدن محصولاتش نيست، چون سيستم كنترل هوشمند انبار در هر لحظه از موجودي تمام محصولات مطلع است و حتي كار سفارش را نيز خود انجام مي دهد. دنيايي را تصور كنيد كه در آن بتوان يخچال خود را طوري تنظيم كرد كه وقتي تعداد تخم مرغ هاي درون آن به ۲ رسيد، به صورت خودكار سفارش خريد تخم مرغ به فروشگاه نزديك خانه تان ارسال شود، يا اينكه بتوانيد روشن يا خاموش بودن اتو يا اجاق گازتان را به وسيله تلفن هوشمندتان از محل كار چك كنيد.
اما در مورد امنیت این مبحث که پرسیدید، ببینید ایجاد هرگونه اختلالات و خرابکاری ها در سرور ها و دیتا بیس ها نهایتاً باعث از دست رفتن برخی از داده خواهد شد و این آسیب خیلی منجر به موارد فیزیکی و مادی نخواهد شد، اما در مورد اشیاء هک کردن و ایجاد اختلال در آنها علاوه بر از بین رفتن خود اشیاء حتی ممکن است منجر به ایجاد خبرابکاری ها و حتی انفجار و... بشود.
فرض کنید که شما بواسطه اینترنت بر روی ماشین لباسشویی خودتان مدیریت می کنید و از آنجایی که بستر ارتباطی شما از طریق اینترنت خواهد بود پس مطمئن باشید که کنترل و مدیریت این اشیاء ممکن است به دست افراد خرابکار دیگری نیز بیافتد و بقیه ماجرا را دیگر خودتان تصور کنید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد ...
ببینید این یک مبحث نوپایی هست که از سال 1999 مطرح شد و هنوز که هیچ، حالا حالا ها هم توی ایران فکر نمی کنم پیاده سازی بشه،(یعنی می خوام بگم هنوز سناریو یا پروژه و Device ای توی ایران من حداقل ندیدم) اما همین قدری بهتون بگم که این مورد رو این طور تصور کنید که خب همون طوری که AP ها هم برای مدیریت داخلی خودشون یک IP Address و یک نام کاربری و کلمه عبور دارند، اشیاء هم از این قاعده مستثنی نیستن.
اینترنت اشیا در ویکی پدیا
بخشی از متن که گفته بدون وجود IP6 ،آینده اینترنت اشیا امکان پذیر نیست
" the future of the Internet of Things will not be possible without the support of IPv6"
"Integration with the Internet implies that devices will utilize an IP address as a unique identifier. However, due to the limited address space of IPv4 (which allows for 4.3 billion unique addresses), objects in the IoT will have to use IPv6 to accommodate the extremely large address space required. [9] [10] [11] [12] [13] Objects in the IoT will not only be devices with sensory capabilities, but also provide actuation capabilities (e.g., bulbs or locks controlled over the Internet).[14] To a large extent, the future of the Internet of Things will not be possible without the support of IPv6; and consequently the global adoption of IPv6 in the coming years will be critical for the successful development of the IoT in the future"
ممنون از همه ... کمک های خوبی بود
پاسخ در 1393/09/16 توسط
با تشکر از شما....
خوب میدونم به هر وسیله باید یک ip داد . حالا این ip را به چه نحوی باید ست کرد روی این اشیاء و حالا این وسیله های دارای ip که به اینترنت وصل شدند چه جوری کنترل میشن توسط کاربر...
دید کلیِ خوبی دارم به این موضوع ، ولی این که بخواییم ریز بشیم... نمی تونم درک کنم به چه نحوی پیاده سازی میشه.
حالا ما به هر وسیله یک مودم کوچک وصل کنیم و ای پی ست کنیم... چه جوری این همه وصیله ی شخصی رو مدیریت کنیم؟؟
سلام دوستان وقت بخیر موضوع پروژم معماری اینترنت اشیاست استادم گفته حتما باید پیاده سازی کنم میشه کمکم کنید من در مورد پیاده سازی هیچ اطلاعاتی ندارم ممنون
پاسخ در 1394/09/13 توسط
در ایران پیاده سازی شده ولی هزینه ی خیلی زیادی داره.
روزانه 80 تا شی داره به جمع اشیاء ، اینترنت اشیاء متصل میشه...
ولی تو خیلی کمِ...
