خطا در نصب سیستم عامل در VMware Workstation
وقت بخیر
به هنگام نصب نرم افزار VMware خطا به شرح زیر می گیرم.
This virtual machine is configured for 64-bit guest operating systems.
However, 64-bit operation is not possible.
This host supports Intel VT-x, but Intel VT-x is disabled.
Intel VT-x might be disabled if it has been disabled in the BIOS/firmware settings
or the host has not been power-cycled since changing this setting.
(1) Verify that the BIOS/firmware settings enable Intel VT-x and disable 'trusted execution.'
(2) Power-cycle the host if either of these BIOS/firmware settings have been changed.
(3) Power-cycle the host if you have not done so since installing VMware Workstation.
(4) Update the host's BIOS/firmware to the latest version.
For more detailed information, see http://vmware.com/info?id=152.**
خطای اجرای ماشین مجازی در VMware
پرسیده شده در 1393/10/05 توسط
با سلام خدمت تمام دوستان .
من نسخه 2018 رو روی Vmware نصب میکنم . دستگاه من سورفیس هستش و فقط یه کارت شبکه وایرلس داره .موقع نصب توی این مرحله گیر میکنه ونمیتونه کارت شبکه رو پیدا کنه . ممنون میشم دوستان اهل فن کمک کنن. با سلام خدمت تمام دوستان .
 من نسخه 2018 رو روی Vmware نصب میکنم . دستگاه من سورفیس هستش و فقط یه کارت شبکه وایرلس داره .موقع نصب توی این مرحله گیر میکنه ونمیتونه کارت شبکه رو پیدا کنه . ممنون میشم دوستان اهل فن کمک کنن. ||https://tosinso.com/files/get/ee82c236-4b69-466e-96bd-24a5fd241cd6||
پاسخ در 1397/12/03 توسط
برای من هم همین Error رو میده! ولی من قبلا ویندوز 7 روی VM نصب کردم مشکل نداشتم، الان برای نصب Windows server 2012 بهم این error رو میده! اگه قابلیت virtualization نداشته باشه که کلا نباید داشته باشه
پاسخ در 1396/02/04 توسط
در ادامه باید بگم اگر تو بایوس رفتید و پیدا نکردید این قسمت رو یعنی کلاً cpu شما این قابلیت رو نداره
میتونید از سایت سازنده هم پیگیری کنید ک آیا Cpu شما توانایی virtualization را دارد یا خیر.
پاسخ در 1393/10/05 توسط
cpu سیستم شما قابلیت virtualization را ندارد،برای حل این مشکل باید به تنظیمات Bios سیستم host رفته و virtualization را برای cpu
سیستم خود فعال کنید.درون تنظیمات bios فابلیت Intel vt-x را enable کنید.
با سلام میخوام نسخه 10 VM رو روی ویندوز 10 نصب کنم اما با این خطا مواجه میشم
باید چیکارش کنم؟با سلام میخوام نسخه 10 VM  رو روی ویندوز 10 نصب کنم اما با این خطا مواجه میشم
باید چیکارش کنم؟||https://tosinso.com/files/get/b8ed2d65-c2b4-43c7-af6a-e85533c87fdd||
پاسخ در 1397/06/24 توسط
سلام من هم با همین ارور مواجه میشم تو قسمت bios رفتم این قابلیتم داره اما بازم همین ارور رو میده با اینکه enable شده . ممنون میشم کمکم کنید
پاسخ در 1395/07/30 توسط
