مشکل اعمال نشدن تنظیمات IE از طریق گروپ پالیسی (Group Policy)
با سلام: در Default Domain Policy موجود در Group Policy Management یک پالیسی ای ایجاد کرده ام که کارش ایجاد یک Favorites برای یک آدرس در IE کلاینت مورد نظر هست، ویندوز کلاینت8 و ورژن IEاش 10 هست ، ولی این کلاینت این پالیسی را دریافت نکرده، دامین من ویندوز سرور 2008R2 هست، آیا یک ناسازگاری ای بین پالیسی های ویندوز سرور 2008R2 و IE10 هست؟
پرسیده شده در 1392/11/06 توسط
14 پاسخ
و اينكه اين دسترسي براي گرفتن RSOP چگونه حل ميشه؟
پاسخ در 1392/11/08 توسط
میتونین روی همون کلاینتی که ویندوز 8 داره، RSAT نصب کنین. سپس روی کلاینت، به Group Policy Management روی DC وصل بشین.
حالا میتونین پالسی مربوط به IE 10 رو مشاهده کنین.
به صورت پیشفرض، 2008 R2 تا IE 9 رو پشتیبانی میکنه.
همینطور با ویرایش کردن یک فایل XML که در لینک زیر توضیح دادم، gpo را روی IE 10 هم اعمال کنید.
اعمال تنظیمات بر روی IE10 با استفاده از GPO
و همونطور که محمد جان گفتن، راه دیگه هم استفاده از IE 10 Administrative Templates هستش.
من هم با این مشکل برخورد کرده ام ولی با دامین کنترلر 2012 مشکل بر طرف شد حتی در قسمت perferences اینترنت اکسپلورر 10 نیز اضافه شده است با این حال شاید روشی داشته باشد
پاسخ در 1392/11/06 توسط
با ارائه نسخه های جدید ویندوز Policy ها هم بروز میشن اما الزامی نداره حتما به خاطر اضافه شدن یک نرم افزار جدید به سیستم عامل Policy در سرور بروز بشه به خاطر همین این ناهماهنگی ها به وجود میاد ، اما مایکروسافت برای اینها هم راهکار داره میگه در صورتیکه میخاین یک پیکربندی خاص رو نرم افزار خاصی مثل IE 10 رو داشته باشید برای سیستم عامل های سرور قدیمی تر یک قالب GPO که در اصطلاح فنی بهش Administrative Template گفته می شه ارائه میده برای IE 10 هم یک Administrative Template ارائه داده که باید روی سرور نصب کنید و بعدش می تونید تنظیمات ویژه IE 10 رو انجام بدید از طریق GPMC لینک زیر رو تعقیب کنید و فایل رو در سرور نصب کنید:
به لینک زیر مراجعه کنید :
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc772560.aspx
پاسخ در 1392/11/07 توسط
دوستان من تلاشمو کردم و همه مراحل رو انجام دادم تا تست عملی رو هم گرفته باشم ، متاسفانه همه مراحلی که در Forum های مختلف مایکروسافت گفته شده و حتی Administrative Template ای که ارائه شده و راهنمایی براش وجود داره کار نمی کنه و برای IE 10 و ویندوز 8 به بعد بهترین راهکار Upgrade کردن Domain Controller به سرور 2012 و بالا بردن Functional Level هست موفق باشید
پاسخ در 1393/07/04 توسط
خوب قاعدتا در Preferences شما تنظیمات IE 10 رو باید مشاهده کنید ، این تنظیمات به GMPC و GPO شما اضافه میشه.
البته یک نکته دیگه هم هست که می تونید تست کنید ، IE 10 رو روی سرور 2008 R2 نصب کنید باید بصورت خودکار این Template تو Group Policy اضافه بشه البته من این موضوع رو تست نکردم اما خوب ضرر نداره استفاده کنید.
با سلام مجدد
طبق راهنماییهای جنابعالی پیش رفتم ولی با مواردی دیگه ای مواجه شدم:
1) آیا بعد از نصب این فایل باید تنظیمات دیگری نیز انجام داد؟ چونکه فقط بعد از نصب فایل باز هم مشکل پابرجا ماند و کلاینت پالیسی مدنظر رو نگرفت.
2) در ضمن زمانی که می خوام در سمت کلاینت از دستور RSoP.msc استفاده کنم با Error زیر مواجه می شم
با سلام مجدد
||http://network.tosinso.com/files/get/201e6ad0-e65a-4aed-a6a7-9bd61ca2ddf4||
آیا این Error نیز مربوط به عدم ناسازگاری ویندوز8 با ویندوز سرور2008r2 هست؟
لطفا راهنماییم کنید.
شرمنده مهندس جان منظور من از تنظيمات ديگر همون پيكربندي هست كه جنابعالي فرموديد، بعد از نصب چگونه بايد پيكربندي شود؟
ضمن تشکر از جنابعالی بابت پاسختان
فایل رو دانلود کردم ولی طریقه نصبش رو هم لطف می کنید بفرمایید؟
ممنون علي آقا، منم دنبال اون روش مي گردم :)
خیر ، شما نیازی نداره تنظیمات خاصی انجام بدید همینکه Template رو نصب کنید و تنظیماتش رو انجام بدید باید Policy مد نظر شما اعمال بشه ، این خط هم نشون میده دسترسی لازم برای گرفتن RSOP رو ندارید ، از دستوری Gpresult استفاده کنید و گزارش دریافت کنید ، اگر Template شما به درستی نصب شده و پیکربندی کردین اما جواب نمیده مشکل از شیوه اعمال هست به مطالب زیر برای رفع اشکال GPO ها مراجعه کنید :
