دلیل اتصال یک طرفه کامپیوتر در شبکه؟
سلام خدمت همه دوستان..
من لپ تاپم که ویندوز 7 روشه رو میخام به pc که ویندوز xp داره با یه کابل کراس متصلش کنم ولی خب مشکلی که وجود داره اینه که با pc ، لپ تاپم ping میشه ولی لپ تاپه ، pc رو ping نمیکنه عملا ارتباطی که به وجود میاد یه طرفست . یکی گفت مال ویندوزشه که یکی 7 هستش و یکی xp ، ولی ویندوزم عوض کردم نشد با یه کامپیوتر دیگه هم تست کردم همین مشکلو داشت . کابلشو عوض کردم بازم همین طوری بود . لپ تاپمو توی یه شبکه دیگه به وسیله هاب سویچ وصل کردم اونجا برعکس بود و لپ تاپه اونا رو پیدا میکرد ولی اونا منو پیدا نمیکردن . حالا دیگه اصلا هیچ کاری به ذهنم نمیرسه . لطفا اگه کسی میدونه مشکل چیه کمک کنه . مرسی .. ضمنا حدودا یه ماه پیش واسه اولین بار این کارو کردم کامل هر دو وصل شدن ولی بعد از اون دیگه نه ..
windows Se7en
control panel>network and sharing center>change adapter setting>local are connection>
بعد Properties بعد (TCP/ ipVer4) بعد Properties بعد Advanced بعد تب Wins وفعال و غیر فعال کردن گذینه مورد نظر
مرسی ولی این کارا رو همه انجام دادم بازم نشد لپ تاپه اونیکی رو پینگ نمیکنه . البته مورد دوم که گفتید : . سپس بررسی کنید که NETBIOS در ویندوز XP فعال می باشد. اونو مسیرشو بلد نبودم و انجام ندادم .. از کجا باید برم که اونم انجام بدم؟؟؟؟
unidentified network
1. روی هر دو کلاینت فایروال را غیر فعال کنید.
2. سپس بررسی کنید که NETBIOS در ویندوز XP فعال می باشد.
Network Connections را باز کنید، روی Local Area Network Connection کلیک راست و Properties را انتخاب کنید. روی Internet Protocol (TCP//IP) دبل کلیک کنید، به قسمت Advanced برید و سپس به Wins برید و Enable NetBIOS Over TCP//IP را انتخاب کنید
3. بعد چک کنید که File and Printer Sharing در ویندوز سون فعال می باشند.
4. سپس هر دو کلاینت را پینگ کنید.
اگر همدیگر را پینگ کردند و شما خواستار این هستید، در حالتی که فایروال ها فعال هستند، کلاینت ها یکدیگر را پینگ کنند. باید:
برروی هر دو کلاینت در فایروال یک Exeption Rule تعریف کنید!!! اگر مراحل فوق را انجام دادید و نتیجه گرفتید به راه حل دوم نیز خواهیم پرداخت.
در ویندوز XP وارد تنظیمات کارت شبکتون بشید و از مرحله دوم به بعد با توجه به پست قبلی عمل کنید.
