مشکل در ایجاد پروژه و ویرایش html در sharepoint designer 2013
سلام ، با shrepoint designer 2007 کار میکردم که حذفش کردم و 2013 رو نصب کردم الان هر کاری میکنم با هیچ کدوم از گزینه ها نه پروژه ی جدیدی میشه ساخت، نه ویرایش فایل های html وقتی نرم افزار رو باز میکنم در تب file همه چی disable هست بجز info ، account و options . !!!!!
پرسیده شده در 1394/03/22 توسط
ابتدا sharepoint server ارتقا بدید بعد دیزاینر .
پاسخ در 1395/02/28 توسط
تشکر بابت پاسخگویی.
اول راجع به برچسب ها بگم تا یادم نرفته، اجباری کردن برچسب باعث میشه کاربری که اون لحظه وقت یا حوصله نداره از کلمات بی ربط جهت برچسب استفاده کنه و پیشنهاد میکنم تجدید نظر کنید .
الان روی سیستم من شیرپوینت سرور نصب نیست !!! یعنی باید اول شیرپوینت سرور 2013 رو نصب کنم بعد دیزاینتر 2013 ؟
پاسخ در 1394/03/31 توسط
دوست عزیز شما باید اول SharePoint Server رو ارتقاء بدید بعد بیاید SharePoint Designer رو بروز رسانی کنید ، SharePoint Designer بسیار حساس هست و طبق گفته مایکروسافت فقط و فقط با نسخه ای که سرورش داره کار می کنه ، یعنی SharePoint Designer 2007 با SharePoint Server 2007 و SharePoint Designer 2010 با SharePoint Server 2010 و به همین ترتیب SharePoint Designer 2013 با SharePoint Server 2013 کار می کنه ، حتی مهمتر از اون نسخه 32 بیتی یا 64 بیتی بودنش هم خیلی مهم هست ، باید نسخه متناسب رو نصب و استفاده کنید. این پاسخی هست که در خصوص سئوال شما دریافت میشه :
Microsoft SharePoint Designer cannot be used to edit web sites on servers different from
Microsoft SharePoint Server 2013. To edit these sites, you need to use the same version of
SharePoint Designer which matches the version of Microsoft SharePoint Server.
البته شما عکس از مشکلی که دارید رو ارسال نکردید به هر حال این مورد رو هم تست کنید. ITPRO باشید
اول سرور باید بروز رسانی بشه بعد دیزاینر ؛ دوست عزیز کسی که مشکل حادی داره باید برای درست مطرح کردن مشکلش هم زمان بزاره این یعنی واسه مشکلش ارزش قایله ؛ اگر کسی حوصله و وقت برای سوال و مشکلش نداره ما هم وقتمون رو از سر راه نیاوردیم . موفق باشید
