تنظیم setup bios سی دی رام برای انواع لب تاپ ها
با سلام دوستان
لینکی رو میخوام معرفی کنید که نحوه ورود و تنظیم صفحه بایوس برای سی دی رام انواع لب تاپ ها مثل asus،lenovo،acer،del و... را توضیح داده باشه.با تشکر
پرسیده شده در 1394/04/06 توسط
سلام منظورتون نحوه ورود به صفحه ی bios هست ؟
هر لبتابی معمولا موقع بوت شدن یک کلید رو در پایین صفحه برای وارد شدن به بایوس معرفی میکنه و اکثراً با این کلید ها وارد صفحه بایون میشن :
F2 یا F12 یا F10 یا دکمه del
پاسخ در 1394/04/06 توسط
منظورم تنظیم بایوس برای سی دی رام بطور مثال تو بعضی لب تاپ ها مثل ایسوس و لنوا شنیدم میگن secure boot یا launch csm رو باید غیر فعال کرد تا بتونیم بوت رو روی دی وی دی رام تنظیم کرد.
سلام شاید بتونم کمک کنم در مورد تنظیمات بایوس لپ تاپ لنوو
با زدن کلید هم زمان fn+f12 میتونید وارد تنظیمات بشید و بوت انتخاب کنید fn+f10ذخیره میشید وارد نصب محیط ویندوز
2-در سمت چپ لپ تاپ دکمه کنار شارژر هستد نگه دارید تا لپ تاپ خاموش بشه و و با زدن دکمه مجددا سیستم روش و گزینه اول را انتخاب کنید تا تنظیمات بایوس به حالت اول یا کارخانه برگرده
موفق باشید
پاسخ در 1394/11/29 توسط
از کلید fn همزمان با سایر کلیدها استفاده کنید در لپ تاپ لنوو
دوست من سوالی که گفتید کمی ابهام داشت که کلاً چیز دیگه ای جواب دادیم .
و اما بعد: یه سری از سیستم ها یا به عبارتی بهتر مادربورد ها هستند که گزینه های First Boot و Second Boot دارن میتونید به راحتی کارتون رو راه بندازید ، یه سری از لپتاپ ها هستن که گزینه های فوق رو ندارن ولی در عوض گزینه های UEFI Legacy Boot و UEFI Legacy Boot Priority در سربرگ بوت هست ، در ادامه در خصوص چندین نوع مادربورد خواهم گفت:
حدود 95 % توی لپ تاپ ها در حالت UEFI دی وی دی بوت نمی شه ، پس باید برای نصب ویندوز 7 با دی وی دی در حالت Legacy بایوس رو طوری تنظیم کنین که اول Legacy بوت بشه ( بایوس های قدیمی تر این امکان رو داشتند که UEFI رو به طور کامل غیر فعال کنین . ولی بایوس های جدید UEFI جزئی اجباری از بوت هستند و فقط ترتیب فرق می کنه . ) اگر Legacy first داره فعالش کنین ( یا همچین چیزی ! ) ضمناً حتماً باید Secureboot غیر فعال یا Disable باشه .
یه راه دیگه ای هم برخی از شرکت ها روی مادربورد هاشون گذاشتن اونم کلید F12 هست یعنی به محض اینکه سیستم روشن کردی f12 را بزن یکی از گزینه های بوت را انتخاب کن usb-cd...
در یک سری از لپتاپ های دیگه هم پس از روشن کردن و زدن کلید (معمولاً )F2 و وارد شدن به تنظيمات بايوس کنار گزینه save & exit يه گزينه هست به نام boot Security شایدم شبیه به این اسم (خاطرم نیست) دوتا حالت داره Disable داره و Enable اين گزینه رو بزاريد روي حالت Disable زمانی که این کار رو میکنید يه زیر منو هم دقیقاً پایین همین پنجره هست که با Disable کردن گزینه بالا اون از بین میره سپس کلید F10 رو بزنيد و اينتر كنيد تا تنظيمات دخيره بشه و ريستارت بشه. دوباره به جاي F2، اين دفعه كليد Esc رو بزنيد مدام تا منوي بوت بياد و مي تونيد اونجا فش يا سي‌دي مورد نظرتون رو انتخاب كنيد.
در یک سری از مدل های دیگه وقتی وارد تنظمیات بایوس شدی، برو به قسمت Boot و Launch CSM رو Enable کن. Fast boot هم Disable میشه و در قسمت SEcurity هم اون پایین Secure Boot رو Disable کن.
حالا f10 رو بزن و تنظیمات رو Save o Restart کن. دوباره وارد تنظیمات بایوس شو، میبینی که تو قسمت بوت گزینه های دیگه مثل سی دی رام هم اومده. اولی رو که برای هارد دیسکه اینتر کن روش و Disable کن البته باید گزینه Cd Rom یا DVD Rom رو Enable کنی یا در بالاترین اولویت قرار بدی شاید هم اسم Dvd Rom برای شما بیاد مثلاً Asus به هر حال بعد از انتخاب f10 و ریستارت کن.
در خصوص تغییر تنظیمات بایوس لپ تاپهای ASUS سری A45 - K45 - K55 برای بوت شدن از روی سی دی، دی وی دی، فلش دیسک و ... بصورت زیر می باشد:
در تنظیمات بایوس، گزینه FAST BOOT را DISABLED کنید.
در تنظیمات بایوس، گزینه LAUNCH CSM را ENABLED کنید.
اگر بایوس لپ تاپ مذکور دارای گزینه SECURE BOOT است آنرا نیز DISABLED کنید.
تنظیمات فوق را SAVE کرده و از بایوس خارج شوید و لپ تاپ را ری استارت کنید.
پس از بالا آمدن مجدد لپ تاپ، براحتی می توانید آن را از روی سی دی، دی وی دی، فلش دیسک و ... بوت نمایید.
موفق باشی...
