نحوه زمانبندی استفاده از اینترنت برای کاربران شبکه
با سلام ، چه جوری میتونم اینترنت LAN کاربرها رو در یک سری زمانهای خاص محدود یا قطع کنم؟
14 پاسخ
بر اساس نیازتون از اکانتینگهای موجود استفاده کنید
به شخصه با Kerio Control موافقم
ممنونم
میکروتیک یا نرم افزار Kerio Control در محیط های ورک گروپ قابل استفاده هستند؟
ببخشید من دوتا سوال دارم:
1.فعلا اگه بخوام ضروری در یک سری از زمان ها اینترنت lan را قطع کنم که کاربران اینترنت نداشته باشند(اینترنت سیستمها فقط از طریق کابل هست) باید وارد کانفیگ مودم بشم و گزینه nat رو غیر فعال کنم؟
2.و اگر این کار کنم، شبکه داخلی که سیستم ها با هم،فایلشان را share میکنند هم قطع میشود؟
@Milad24
ممنونم.
تمام سیستم ها با کابل به مودم شبکه شده اند و محیط ورک گروپ هست و اینترنت وایرلس هم disable هست.(تمام سیستم ها یک کارت شبکه دارند که از همون کارت شبکه با کابل از مودم اینترنت میگیرند.)
این که وارد کانفیگ مودم بشید و nat رو غیر فعال کنید که کلا اینترنت رو ندارید و دوباره باید فعالش کنید..میتونید rule بنویسید و تو اون زمان محدودیت مورد نظرتونو اعمال کنید.
@fatemeh900
بله دقیقا هدف اینه که اینترنت قطع بشه، فقط نمیخواییم با قطع کردن اینترنت share ها قطع بشه که آقا omid13604 گفتند قطع نمیشه.
منظورتون rule فایرواله؟
بسیار خب پس هدفتون راه اندازی از ایتدا هست ، همانطور که دوستان هم راهنمایی کردند می توانید از ابزار های مختلفی استفاده کنید ، ، فقط اینکه با توجه به نیازتون میتوانید از نرم افزار های مختلف و با حجم مختلفی برای این کار استفاده کنید ،و لینک های زیر هم به شما کمک خواهند کرد:
- میکروتیک چیست؟ معرفی شرکت و محصولات Mikrotik
- آموزش اینترنت دار کردن شبکه داخلی ( کابلی و وایرلس ) با میکروتیک
- آموزش CCProxy گام به گام : آموزش اکانتینگ اینترنت در ویندوز
- آموزش گام به گام نصب و پیکربندی فایروال Forefront TMG 2010
- کاملترین آموزش Kerio Control (کریو کنترل) 0 تا 100 قسمت 1 : معرفی
- آموزش کریو کنترل | Kerio Control قسمت 1 : معرفی دوره
آیتی پرویی عزیز برای این کار با توجه به نوع سرویس دهنده ای که برای ارائه اینترنت در بستر شبکه LAN استفاده شده روش های مختلفی وجود داره ! شما چه مکانیسمی برای ارئه اینترنت در این شبکه در نظر گرفتید ؟
خیر share ها قطع نمی شود
با استفاده از فایروال نرم افزاری Kerio Control به راحتی می توانید این کار رو انجام دهید.
بله صد در صد.
squid بهترین گزینست
با استفاده از نرم افزار های اکانتینگی مثل SIB و یا استفاده از میکروتیک
