راهنمایی در مورد نوع اشتراک گذاری اینترنت و اینترانت در سازمان
سلام. جایی که من کار میکنم یه سری کامپیوتر هست که از طریق اینترانت به هم شبکه شدن (آی پی حقیقی) و سه تا کامپیوتر هم هست که به اینترنت متصل هستند (به صورت اشتراکی). مدل اتصال این سه کامپیوتر به اینترنت به این صورته که یه مودم چهار پورت (با سه پورت استفاده شده برای سه کامپیوتر) به اون سه کامپیوتر از طریق کابل متصله و خود مودم هم به سوییچ وصله. این کامپیوترهایی که به اینترنت وصل هستند به اینترانت وصل نیستند و برعکس، اون کامپیوترهایی که به اینترانت وصل هستند به اینترنت وصل نیستند ولی همگی به یک سوییچ وصل هستند. حالا دو تا سوال دارم:
  1. این سه تا کامپیوتر چطوری دارن از اینترنت اشتراکی استفاده میکنن؟ من زیاد وارد نیستم. ممنون میشم توضیح بدید. و اینکه چطور بفهمم کدوم یکی از این سه تا اینترنت رو داره به اشتراک میذاره.
  2. این شبکه شدنشون چطوریه که همه توی یه سوییچ میرن ولی بعضی ها به اینترانت وصلن و بعضی ها به اینترنت؟ من اگر بخوام یه پرینتر رو بین یکی از کامپیوترها که به اینترنت وصله و یکی که به اینترانت وصله به اشتراک بذارم به مشکل بر میخورم؟ چطور باید این کارو انجام بدم؟ ممنون.
پرسیده شده در 1394/09/26 توسط
سوال اول پورت های مودم همانند یک سوئیچ می باشد وقتی 3 تا کامپیوتر به اونها وصل می شود با هم شبکه میشن نیازی نیست یکی از سیستم ها اینترنت را به اشتراک بزاره فقط کافیه default gateway سیستم ها آی پی مودم باشه و توی یه رنج IP باشن همشون اینترنت دار میشن
حالا اینکه یه سیستم اینترنت داره یکی نداره همه به تنظیمات کارت شبکه و IP سیستم ها بر می گرده
اگر همه ی سیستم ها توی یک رنج باشن شما فقط کافیه پرینتر را share کنید و استفاده کنید
پاسخ در 1394/09/26 توسط
منظور شما از اینترانت آیا همون شبکه اینترنت ملی هست یا شبکه محلی LAN؟ منظورت از آی پی حقیقی چیه؟ آیا همون Valid IP رو میگین؟ چون من حدس میزنم اینا رو جابجا دارین میگین. در واقع وقتی میگیم اینترانت هیچ ربطی به شبکه اینترنت یا شبکه محلی نداره و صرفا شبکه داخلی درون یک کشور محسوب میشه.
اگر لطف بفرمایید شفاف تر بیان کنید ممنون میشم
ممنون جناب Issac. منظورم از اینترانت همون اینترنت ملیه. کامپیوترهایی که به اینترنت ملی متصل هستند به اینترنت متصل نیستند و برعکس. منظورم از آی پی حقیقی هم همون ولید آی پیه. ببینید، اونجا ما 17 تا سیستم داریم. هشت تاشون به اینترنت ملی متصل هستند و سه تاشون به اینترنت. به گفته مسئول آی تی، باقی کامپیوترها رو نمیشه به اینترنت ملی متصل کرد چون آی پی فقط همین هشت تا رو دادن به ما. پس این یعنی آی پی ها ولید هستند. درسته؟
ITPRO ی عزیز این مکانیزم بسیار ساده هست فقط دقت کنید ، دو شبکه داریم یکی اینترنت و یکی اینترانت ، هر دو در خارج شبکه آدرسهای IP ایشون متفاوت هست اما در شبکه داخلی یک آدرس IP دارند ، خوب حالا در شبکه داخلی ما فقط می تونیم روی یک کامپیوتر فقط یک آدرس Default Gateway تعریف کنیم ، پس یا اینترنت رو باید قرار بدیم که همه میرن اینترنت یا اینترانت رو باید بدیم که همه میرن اینترانت ، همونطور که دوستان گفتند میشه از طریق سرویس DHCP و Option هایی که وجود داره از جمله Classid ها تعریف کرد که کامپیوترهای خاصی یک Gateway دریافت کنند و بقیه هم gateway متفاوتی دریافت کنند ، اما نکته اینجاست که شما می تونید یک استثنا< تعریف کنید یعنی با استفاده از Static Route روی یک کامپیوتر بیاید تعریف کنید که مثلا اگر با فلان آدرس IP که در شبکه اینترانت ملی هست کار داشت بره روی فلان Gateway و اگر با دیگران کار داشت بره توی اینترنت ... شبکه شما هم به احتمال زیاد به همین شکل پیکربندی شده. ITPRO باشید
پاسخ در 1394/10/16 توسط
علی آقا، شما فرمودید "فقط کافیه default gateway سیستم ها آی پی مودم باشه و توی یه رنج IP باشن همشون اینترنت دار میشن". حالا من دسترسی به مودم ندارم و میخوام آی پی مودم رو بدونم چیه. دسترسی به اون سه تا کامپیوتر هم ندارم که بخوام از توی تنظیمات کارت شبکه شون آی پی مودم رو بردارم. آیا راه دیگه ای واسه فهمیدن آی پی مودم هست؟ توی سازمان ما، این سه نفر اینترنت رو انحصاری برداشتن در حالیکه من واسه انجام کارها به اینترنت نیاز دارم ولی زیر بار نمیرنو فقط میشینن فیلمو ترانه دانلود میکنن.
یه سوال دیگه: از اونجایی که همه ی سیستم ها (چه اینترنتی ها، چه اینترانتی ها) به یه سوییچ متصل هستند راهی هست که بشه بدون کشیدن کابل و متصل کردن کامیپوتر من از طریق اون کابل به پورت مودم، بتونم از اینترنت استفاده کنم؟
و یه سوال مهمتر: از اونجایی که اینترنت طوری اشتراک گذاری شده که هر سه کامپیوتر بدون دخالت کامپیوتر دیگه می تونن به اینترنت متصل بشن (بر خلاف روش ICS که اگه کامپیوتر سرور خاموش باشه کسی نمیتونه از اینترنت استفاده کنه) میشه بفرمایید این سه تا از چه روشی به اینترنت متصل هستند؟ صرفا همون اتصالشون به مودم و ست کردن default gatewayشون با آی پی مودم باعث اتصالشون به اینترنت میشه؟ یعنی دیگه مثل روش ICS نیازی نیست یکی از اونها رو (کامپیوتری که اینترنت داره) روی کارت شبکه راست کلیک کردو بعد properties رو انتخاب کرد و بعد تیک گزینه ی share this...... رو زد؟
ممنون.
