تحت شبکه کردن یک نرم افزار حسابداری
باسلام ، من یک نرم افزار حسابداری روی سیستم دارم ، خود شرکت نرم افزار میگه این نرم افزار توانایی شبکه شدن رو داره ولی با قیمت حدود2میلیون تومان ، میخواستم ببینم خودم میتونم نرم افزار رو شبکه کنم ،لطفا اگه امکان پذیر هست راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1395/04/27 توسط
9 پاسخ
نرم افزار روی چه ویندوزی نصب است؟
نرم افزار tsplus رو چک کنید...
اما قبلش ببینید نرم افزار توی ریموت دسکتاپ کار میکنه؟
پاسخ در 1395/04/28 توسط
همون طور هم که دوستان اشاره کردن مادامی که برنامه نویس این قابلیت رو درون برنامه قرار نده نمیشه، پس زیاد ذهنتون رو درگیر نکنید. تنها و تنها ممکنه از یه روش امکان داشته باشه و اونم راه اندازی سرویس RemoteApp بر روی ویندوز سرور 2012 هست، البته باز خود RemoteApp هم توی سناریوی شما تمام کمال جوابگو نیست، ولی تقریبا میشه باهاش یه کارایی کرد. آموزش RemoteApp رو در این لینک می تونید ببینید. یه نگاهی بهش داشته باشین ببینید بدرد کارتون میخوره یا نه! اگر نخورد دیگه زیاد خودتن رو اذیت نکنین و دست به دامان همون برنامه نویس بشین. حالا باز راه های دیگه ای هم به ذهنم رسید میگم
بعد میشه لطفا بگید اگر نرم افزار شبکه بشه چه امکانات اضافه ای در اختیارتون میذاره که الان نداره؟
پاسخ در 1395/04/27 توسط
به نظر من هم VDI تنها راه حل ممکن غیر از خرید برنامه هستش البته اگه بخواین به صورت قانونی عمل کنید
ITPRO ی عزیز این بستگی به مکانیزم کاری نرم افزار شما هم داره ، برخی نرم افزارها بصورت شبکه ای کار می کنند یعنی یک نرم افزار سرور دارند که اطلاعاتش رو داخل یک Shared Folder قرار میده و یک نرم افزار کلاینت دارند که به این Shared Folder متصل میشه و کار می کنه حالا اونهایی که میگن تحت شبکش می کنن در واقع به جای اینکه اون نرم افزار کلاینت و سرور رو روی یک سیستم نصب کنن آدرس اون Shared Folder رو میزارن و در شبکه کار می کنن ، خیلی از نرم افزارهای مالی این شکلی کار می کنن ، اگر مکانیزم این شکلی باشه روشی که گفتم جواب میده در غیر اینصورت همونطور که دوستان گفتند راهکار استفاده از قابلیت های RemoteApp سرویس RDS مایکروسافت ، نرم افزارهایی مثل TSPlus و 2X یا Citrix XenApp هست که می تونه مشکل شما رو حل کنه که طبیعتا پیچیدگی های خاص خودشون رو داره ... ITPRO باشید
میخوام اطلاعات و داده ها تحت وب انتقال پیدا کنه
فروشگاه ساوه هست
انبار قم
میخوام اطلاعاتشون از طریق اینترنت انتقال داداه بشه
لطفا راهنمایی کنید
بستگی به نوع قفل و نوع برنامه نویسی نرم افزار داره گاهی اوقات میشه اما گاهی هم نمیشه
ویندوزم 7 هست
دقیقا میخوام اطلاعاتی که توی نرم افزار از سیستم 1 وارد میشه برای سیتسم2 هم بیاد
تمامی کارها و تغییراتی که در نرم افزار میشه برای همه کاربران اعمال بشه
و تمامی کاربران توانایی تغییرات و کار در نرم افزار رو داشته باشن
نرم افزار tsplus رو پیگیری کنید به نتیجه میرسین
