انتخاب Entity Framework:Code First برای استفاده در ASP.net MVC
با سلام خدمت همه دوستان.
بنده در راستای یادگیری ASP.net MVC می خواهم روی entity framework تسلط کافی پیدا کنم. این چند روزه روی اینکه از کدام Workflow ها را برای یادگیری entity framework استفاده کنم، یه مقدار جستجو و تحقیق کردم و فصل اول دو سه کتاب رو هم یه نگاهی انداختم. توی همه ی آن ها نوشته بود که انتخاب از میان سه workflow موجود بستگی به سلیقه برنامه نویس داره. از اونجا code first ادم رو از شر محیط designer خلاص میکنه و به نظر خودم باعث میشه که کار سریع تر پیش بره (اگه اشتباه میکنم اصلاح بفرمایید)، به همین جهت code first رو برای یادگیری entity framework انتخاب کردم. چون میخوام از entity framework در asp.net mvc استفاده کنم به نظر شما انتخاب entity framework: code first برای استفاده در MVC انتخاب درستی هست؟
از امروز هم شروع کردم به خوندن کتاب Programming Entity Framework: Code First نوشته خانم Julia Lerman. به نظر شما این منبع خوبی برای شروع هست؟
این رو هم بگم که قبل زیاد به Linq to sql ور رفتم و کارهامو با اون انجام می دادم.!!!
در پایان اگه منبع خوبی برای entity framework سراغ دارین، ممنون میشم معرفی کنید.
پرسیده شده در 1395/05/13 توسط
با تشکر از شما به خاطر راهنمایی های بسیار خوبتون. کتابی هم که در مورد mvc بهم معرفی کردین واقعا کتاب خوبی بود. دید خوبی بهم داد.
پاسخ در 1395/05/13 توسط
سلام رامین جان، شک نکن تو انتخاب Entity Framework Code First، واقعاً کار کردن تو محیط Designer عذاب آوره! حتی نسخه 7 هم که در حال توسعه هست تاکید زیادی رو Code First داره.
در مورد کتابی که در حال مطالعه هستی، کتاب خوبیه، البته سعی کن در کنارش Documentation خود مایکروسافت رو هم مطالعه کنی تا از آخرین ویژگی های اضافه شده مطلع بشی. داخل وب سایت هم می تونی آموزش های زیر که به صورت اولیه Code First رو توضیح داده مطالعه کنی:
آموزش استفاده از Entity Framework Code-First
اگر سوالی بود در خدمتم.
