طراحی وب سایت
سلام.
میخواستم بدونم اگه من یه سایت طراحی کنم با ASP.NET برای اینکه آنلاینش کنم چکار باید انجام بدم؟ باید کدهاشو تبدیل کنم یا فایلشو بزارم توی هاست؟
ممنونم
پرسیده شده در 1393/01/07 توسط
اول مشخص کنید که با کدوم نسخه ASP.NET سایت رو طراحی کردید؟ MVC یا WebForms؟ بعد خود Visual Studio قابلیت Publish کردن وب سایت رو داره که فایل های مورد نیاز جهت آپلود سایت رو در اختیارتون میزاره. بعد اینکه سایت شما از چه بانکی استفاده می کنه؟ SQL Server یا اینکه اصلا" بانکی نداره و استاتیک هست. شما باید تنظیمات web.config رو برای publish کردن سایت اعمال کنید. از کجا هاست تهیه کردید؟
اینا رو مشخص کنید تا بشه بهتر راهنماییتون کرد.
پاسخ در 1393/01/07 توسط
بله اجرایی میده.
باASP.NET .2008 . با Web forms. بله بانک داره. از SQLServer. چطور میتونم تنظیمات web.config روانجام بدم؟ از ویسپادا داشتم قبلا.اما احتمالا تغییرش بدم. ببخشید اگه سایت استاتیک باشه نوع انتقال به هاستش فرق میکنه؟ بعد من نمیدونم توی چه قسمتی از هاست ذخیرش کنم.
ممنونم
این بستگی داره که خروجی که شما از کدهاتون می گیرید به چه شکل و با چه پسوندی هست ، اما بصورت معمول باید یک فایل مرجع داشته باشید که معمولا به شکل index.aspx خروجی داده میشه ، این فایل رو کافیه که به همراه سایر کدها در هاست آپلود کنید ، البته این ساده ترین روش هست باید ببینید شما چه خروجی از کدها دریافت کردید ، اما رویه به این شکل هست.
سلام، توی خود Solution Explorer داخل Visual Studio فایل web.config هست که دوبار روش کلیک کنید میتونید ویرایش کنید، تنظیمات بانک و می تونید در قسمت connectionStrings اعمال کنید بر اساس اطلاعات بانک اطلاعاتی هاستی که خریداری کردید.
بعد شما وقتی روی پروژه توی Visual Studio راست کلیک کنید، گزینه Publish وجود داره که برای گرفتن فایل های نهایی پروژه استفاده میشه. فایل هایی که بهتون میده رو باید توی پوشه httpdocs داخل هاست آپلود کنید.
پاسخ در 1393/01/10 توسط
ممنونم. بله خروجی ها index.aspx هستن.منظورتون از سایر کدها،کدهایی با پسوند هایaspx.vb و... هست؟
