عضو کردن VM ویندوزی به دومین VM ویندوز سرور در همان سرور
سلام T فرض کنید سرور میزبان یا کامپیوتر اصلی من ویندوز 2012 داره. حالا من vmware هم نصب کردم و توی اون 4 تا ویندوز نصب کردم.
1- ویندوز 7
2- ویندوز سرور 2003
3- ویندوز xp
4- ویندوز 7.
حالا من برای اینکه بهتر یاد بگیرم بیام و مثلا تو ویندوز سرور 2003 (یعنی مورد شماره 2 ) دامنه راه بندازم؛ حالا میتونم مورد شماره 4 (ویندوز 7 ) رو join به این یکی بکنم؟ میشه همچین کاری که یک ویندوز تو vmware بیاد و join یکی دیگه تو همون vmware بشه؟
اذیت نداره اینجوری؟
سایر ویندوزها (مورد شماره 1 و 3 ) رو هم میخوام join به ویندوز اصلی و میزبان بکنم، یعنی ویندوز 2012.
#جوین_کردن_ویندوزها_در_vmware #جوین_کردن_به_دامنه_در_vmware
پرسیده شده در 1396/04/19 توسط
9 پاسخ
بله دوست عزیز شدنی است فقط دقت کنید همه رو روی یک سوئیچ باید بزارین تا با هم ارتباط داشته باشن و همدیگه رو ping کنند
پاسخ در 1396/04/19 توسط
پیش از هر چیز یه نکته رو عرض کنم و اون اینکه به نظرم دلیلی نداره بخاین از ویندوز سرور 2003 شروع به یادگیری شبکه کنین، چرا که هم قدیمی هست، و هم اینکه به اندازه سرورای نسخه بالاتر تو بورس نیست دیگه. ضمنا پایه و اساس تمام سیستم عاملای مایکروسافت تقریبا یکیه، من پیشنهاد میدم حداقل یا با ویندوز سرور 2008 یا 2012 استارت یادگیری رو بزنین. الان سرور 2016 وارد دنیا شده.
برای اینکه توی VMWare هم بتونین سیستم عاملا رو با هم ارتباز بدین کافیه تا نوع کارت شبکه هاشونو بذارین روی حالت Host Only. برا اینم که دوتا دومین جداگانه داشته باشین کافیه محدوده IPهاتون رو توی Rangeهای مختلف ست کنین. مثلا یه سرورو توی محدوده 192.168.0 بهش آی پی بدین، و دیگری رو توی محدوده 172.16.0
بله میشه!؟ چرا نشه!؟
آخه سرور 2003 به نظرم بیش از حد قدیمیه، مال زمان ویندوز XP هست. مال 15 سال پیش. نه که کاربرد نداره، اما خب الان بیشتر سرورای مایکروسافتی تو دنیا سرور 2008 یا 2012 هستن و درصد کمی سرور 2003. بعدشم یه نکته رو در نظر داشته باشین که سرورای جدید تمام مباحث سرورای قدیمی رو در بر میگیرن به اضافه امکانات جدیدی که روی خودشون دارن. و به منزله این هست که شما با یادگیری سرورای جدیدتر، هم روی امکانات و قابلیت های قدیمی تسلط پیدا خاهید کرد و هم روی امکانات به روزتر اونا. توصیه من شروع با حداقل سرور 2012 هست، چون به تازگی سرور 2016 هم وارد دنیا شده اما قطعا چندسالی طول خاهد کشید که جا بیفته، و به نظر من بهترین کاری که میتونین بکنین شروع با دوره سرور 2012 هست تا اینکهبخاین برین سمت سرور 2003.
همینطور که قبلا هم توضیح دادم LAN Segment ها مثل سویچ ها در شبکه های واقعی عمل میکنند و برای برقراری ارتباط بین ماشین های مجازی از اونها استفاده میشه.در واقع وقتی ما چند ماشین مجازی رو در یک LAN Segment قرار میدیم مثل این هست که این کامپیوتر ها رو به یک سویچ متصل کردیم و ارتباط فیزیکی اونها رو برقرار کردیم
پاسخ در 1396/04/20 توسط
اگر درست فهمیده باشم و شما بخواید یک ویندوز سرور و دامین روی سیستم Host (سیستمی که روش vMware Workstation نصب کردین) و یک ویندوز سرور و دامین دیگر به صورت ماشین مجازی روی بستر vMware داشته باشین و سپس بقیه کلاینت هایی رو که باز هم به صورت ماشین مجازی نصب کردین به صورت جداگانه،به اون ها Join کنید،باید بگم بله شدنیه.کافیهبر روی ماشین مجازی کلیک راست کرده و از گذینه Settings وارد تنظیمان vM شده و حالت کانکشن کارت شبکه vM هایی رو که می خواهید به دامین روی سیستم Host وصل بشن رو روی حالت Host-only قرار بدید(با حالت NAT هم شدنیه اگر اتصال اینترنت نیازتون میشه بهتره از این حالت استفاده کنید) .
و برای حالت دوم از همون منوی Settings وقتی وارد تنظیمات کارت شبکه ی ماشین تون شدین اون رو روی حالت LAN Segment قرار بدید(از گذینهLAN Segments میتونید LAN Segment اضافه، Rename و یا حذف کنید.LAN Segment ها در واقع میتونن کار یک سویچ مجازی رو بین ماشین های مجازی شما بازی کنن) سپس برای اتصال Client های مورد نظرتون به اون vM ای که دامین روی اون هست،همه ی این ماشن مجازی ها رو روی یک LAN Segment (به عنوان مثال LAN Segment 1 ) قرار دهید.
موفق باشد
من که نفهمیدم چی شد و میخاین چکار کنین، ولی!
اما برای اینکه ماشینایی که توی VMWare نصب میکنین بتونن با هم ارتباط برقرار کنن بایستی کارت شبکه های اونا رو روی حالت Host Only قرار بدین
نکته مبهمی نداره آقای مهندس
ببینید من میخوام هم ویندوز 2012 یاد بگیرم و هم ویندوز سرور 20003 برای اینکه پایه م قوی تر بشه.
حالا چون دستگاه ندارم میخواستم ببینم با همون vm هایی که دارم میشه مثلا یکی رو سرور کنم و دو تا از ماشین ها رو join بکنم بهش؟؟
ضمن اینکه میخوام دو تا ویندوز دیگه رو هم به ماشین اصلی join بکنم.
یعنی میخوام همزمان 2 تا دامین داشته باشم، یکی اصل کاری و همون سرور میزبان باشه و یکی دیگه ، کامپیوتر سروری که تو vmware نصب شده.
متشکرم ازتون.
متشکرم از دوستان.
پس شما پیشنهاد میدین دیگه ویندوز 2003 رو یاد نگیرم. آخه آقای نصیری میگفتن اگه تونستین اون رو هم یاد بگیرین ، یاد بگیرین چون بدردتون میخوره و از پایه بهتون درس میده.
در خصوص lan segment ها امکانش هست بیشتر توضیح بدین که چه مواقعی کاربرد داره دوستان؟
بازم متشکرم ازتون.
