NVR یا سرور HP ?
سلام خدمت اساتید محترم
یه سری دوربین vivotek دارم یه سری دیگه هم دوربین باید بخرم (فرقی نداره vivotek باشه یا مارک دیگه) برای اینها به نظر شما NVR بخرم یا میتونم بجاش سرور قوی بخرم (مثل HP) ؟ اگه براتون ممکنه هر پیشنهادی که میدید سخت افزار مورد نظرتون هم معرفی بکنید
در ضمن تعداد دوربین ها از 32 تا بیشتر نمیشه سپاس فراووان
پرسیده شده در 1396/08/13 توسط
rasool1 جان کاملا دقیق و واضح توضیح دادین .
این هم اضافه کن ریستارت و راه اندازی مجدد NVR به مراتب سریعتر هست.
پاسخ در 1396/08/13 توسط
اگر من بودم حتما از nvr استفاده میکردم به چند دلیل:
1- سیستم عامل nvr حیلی خیلی به ندرت به ویروس ممکنه آلوده بشه ولی سرور hp رو باید ویندوز نصب کنید که توی شبکه ممکنه آلوده بشه
2- nvr لایسنس نرم افزار دوربینها رو داره اما شما برای سرور hp حتما باید لایسنس رو پول بدین و بخرین (ممکنه بگین کرک میکنیم یا از نرم افزار رایگان استفاده میکنیم .اما من از کرک استفاده کردم و بعد از یک مدت ضبط هنگ میکرد و اگر رایگان هم استفاده کنید کیفیت خوبی از تصاویر نمیگیرین و امکانات کاملی هم ندارن)
3- nvr برای همین کار ساخته شده و تمامی موارد کاری برای این موضوع در اون رعایت شده اما سرور برای کار سروری ساخته شده
4- من توی کار و تجربه ای که دارم استهلاک nvr رو خیلی کمتر از سرور hp دیدم
5- nvr دستگاهی نیست که کاربری بیاد پشتش بشینه و اون رو بهم بریزه اما سرور hp رو میشه کاربری بیاد و سهوا دستکاری هم بکنه
6- سیستم عامل nvr برای کار nvr کاستومایز شده اما ویندوز کلی سرویس بلااستفاده داره
7- این کاستومایز شدن سیستم عامل باعث میشه منابع کمتری استفاده بشه و برای کار nvr بهینه سازی شده باشه و مصرف دستگاه رو هم پائین بیاره اما برای سرور hp کلی سرویس اضافه اجرا میشه که کلی هم منابع و مصرف انرژی رو بالا میبره
من QNAP رو پیشنهاد میدم اما کمی گرون است و ازونجایی که از دوربین vivotek دارین استفاده میکنید بهتره که nvr رو هم از همون برند vivotek بگیرین
مواردی که رسول جان ذکر کردند درست هستش
نکته در مورد انتخاب NVR، قبل از اینکه NVR برند دیگری غیر از برند دوربینتون بگیرید از پشتیبانی اون برند و مدل دوربین های تحت ساپورت اون NVR مطمئن بشید نه تنها با دیدن در داکیومنتهای اون محصول بلکه توی Forum ها هم بگردید، پیش اومده که مدل خاصی رو ساپورت نکرده یا امکانات کامل یک مدل دوربین رو پشتیبانی نمیکنه البته اگر که از نمایندگی های اون برند بپرسید خواهند گفت که محصولاتشون ONVIF هست یعنی تحت این پروتکل، تمام برندهایی که این پروتکل رو پشتیبانی می کنند نمی بایست مشکلی با همدگیر داشته باشند ولی مورد هایی دیدم که برای مثال یک مدل خاص دوربین رو نمیتونست Motion Recording داشته باشه.
نکته دیگه این که در سخت افزار NVR ها(تا 32 کانال) اکثرا از ریسورسهای واقعا ضعیف استفاده می کنند، طوریکه بتونه کار ذخیره سازی و نهایتاً یک یا دو کاربر رو ساپورت کنه که در یک سری از پروژه ها با توجه به تعداد کلاینتهای View ممکنه کندی داشته باشه. فقط خواستم بگم برای برداشتن یک بار از روی دوش این ذخیره ساز بیچاره حتما از هارهای مخصوص ذخیره سازی استفاده کنید.
همه نظرها واقعا درست و بجا بود
فقط یه نکته بگم که دوربین vivotek رو روی NVR ipcorder و geutebruck کار کردم خوب جواب داد
پاسخ در 1396/08/14 توسط
