سیاه شدن صفحه دسکتاپ در ویندوز 10 و در حالت SAFE MODE ویندوز
لپ تاب من HP هستش ، ویندوز ۱۰ pro روش نصبه …
چند روز بود خیلی صدای فنش زیاد بود و سرعتش کند شده بود یه روز از بس اعصابمو خرد کرد خاموشش کردم
بعد از دو سه روز که روشنش کردم صفحه دسکتاپ کاملا سیاه بود ، همه ی مراحل روشن شدن رو مثل قبل میگذرونه ولی به دسکتاپ که میرسه سیاهه
حتی safe mode هم سیاهه! همش سیاه سیاه …
فقط میتونم از تسک منجر استفاده کنم فایل explorer رو هم تو قسمت new task پیدا نمیکنم
CD ویندوز گذاشتم که repair کنه ، اون کارم نکرد … تمام نت رو دنبال راه حل گشتم هیچکدوم افاقه نکرد
تمام زندگیم توی همین لپ تابه
هر کی کمکم کنه دعای من تا ابد همراه خودش و خانوادشه
19 پاسخ
انجام دادم داره یه کارایی میکنه ... CD ویندوز هنوز نخواسته
Beginning Verification phase of system scan
verification 26% complete
این درصد داره میره بالا
بعدش چطوری ریبوت کنم
بعد از اتمام کار ممکنه خودش پیغام بده و بخواد ریست کنید اگر پیغام نداد
فرمان زیر رو اجرا کنید
shutdown /r
این بار باز هم با همون shift + restart رو بزنید و این بار گزینه enable safe mode with command prompt رو بزنید و در صفحه سیاهی که میاد ببنید میتونید فرمان زیر رو بزنید (شاید cd ویندوز هم بخواد که اگر خواست در cd رام قرار دهید و منتظر بمونید تا تمام بشه و وقتی تمام شد دستگاه رو ریبوت کنید و ببینید بالا میاد)
sfc /scannow
دوست عزیز بحث در مورد کرک نرم افزارها در سایت ممنوع است جوابتون رو میدم اما رعایت کنید و دیگه ادامه ندین
معمولا ویندوزهای کرک شده رو اگر آپدیت کنید کرکش از کار میفته و به درد سر میفتین
خواهش میکنم
عذر میخوام فکر کردم ویندوز شما 7 است
همون گزینه shift + restart رو بزنید و بعد از اینکه مرحله آخر اومد گزینه Enable low-resulotion... رو بزنید و اگر بالا نیومد دوباره همونجا explorer رو امتحان بفرمائید
امتحان کردم
متاسفانه بازم عکس العملی نشون نمیده
درست نشد
بازم صفحه سیاهه ...
ممنون از راهنمایی خیلی خوبتون ...
مشکل بر طرف شد
فقط من الان ویندوزم رو کرک کردم
امکانش هست با همین نسخه کرک شده ویندوز رو آپدیت کنم؟
امتحان کردم
اصلا هیچ عکس العملی نشون نمیده
هیچی نمیاد
راستی ممنون که وقت میزارید و به من کمک میکنید
برای من بارها پیش اومده که یک ویندوز رو تازه نصب کردم اما بر اثر یک اشتباه ویندوز ویروسی شده و کل ویندوز از کار افتاده و فرداش مجبور شدم همه چی رو از اول نصب کنم
کلا cd ویندوزی وجود نداره که مجبور کنه کاربر همه درایوها رو پاک کنه اما اگر باشه هم مشکلی نیست و اول همه اطلاعات رو برمیداریم و بعد ویندوز رو دوباره نصب میکنیم
flash یا هاردی دارین که اطلاعات رو روی اون بریزین؟
در گوگل سرچ کنید ویندوز لایو یا لینوکس لایو (اگر ویندوز باشه بهتره)
cd رو دانلود کنید و رایت کنید یا روی فلش بوتش کنید و لپتاپ رو با اون بالا بیارین تا بتونید اطلاعات رو از روی هارد لپتاپ کپی کنید
اول همه اطلاعات روی فلش رو اگر لازمه درجای دیگه کپی کنید چون اطلاعات موجود روی فلش همه پاک میشه بعد از دانلود ویندوز لایو یک نرم افزار به نام YUMI رو دانلود کنید تا فلش رو بوت کنه و فایلی که دانلود کردین رو بصورت بوت روی فلش بریزه
بعد از اینکه با نرم افزار YUMI فلش رو ساختین ، فلش رو به لپتاپ وصل کنید و لپتاپ رو روشن کنید فکر میکنم اگر f8 یا f9 رو بزنید بوت منو لپتاپ میاد که اونجا فلش رو انتخاب میکنید تا فلش رو بخونه و ویندوز لایو رو بالا بیاره...
ویندوز که بالا بیاد میتونید درایوهاتون رو ببنید که برای اطلاعات روی دسکتاپ باید وارد درایو c و پوشه users بشین و یوزری که با اون بالا میومدین رو پیدا کنید و وارد یوزر بشین و از اونجا پوشه desktop رو باز کنید و اطلاعاتتون رو پیدا کنید
صفحه ی safe mode کاملا سیاهه
کلید F8 کار نمیکنه !!!!! چیکار کنم؟ (میخوام خودمو بکشم)
از کلید shift + restart استفاده کنم؟
تا آخر پیش رفت و هیچ پیغامی نداد؟
کار داره سخت تر میشه
اطلاعات روی درایو c و my document و desktop داشتین؟
بله تا آخر رفت و تنها پیغامی که داد این بود که مشکلی پیدا نشد
روی دسکتاپم فایلهای مهمی دارم ...
چیکار کنم ؟!! توروخدا نگید که باید ویندوز عوض کنم ... هنوز یه ماه نشده ویندوزشو عوض کردم ، کلی آپدیت انجام داد
سی دی ویندوزم هم طوریه که اگه بخوام ویندوز عوض کنم باید همه ی درایوهامو یه بار فرمت کنم ...
یک نکته مهم در تمامی مراحلی که با هم جلو میریم هیچ گاه از کلید روشن و خاموش لپتاپ برای ریست کردن استفاده نکنید و برای ریست کردن از کلیدهای نرم افزاری خوده ویندوز با زدن alt+ctrl+delete استفاده کنید تا لپتاپ مشکل نخوره .مگر اینکه مجبور بشین و چاره ای نداشته باشین
explorer حتی در حالت safe mode هم کار نکرد؟
اگر در safe mode هم بالا نمیاد دستگاه رو ریست کنید و در هنگام بالا اومدن کلید f8 رو پشت سر هم بزنید تا صفحه انتخاب safe mode بیاذ اما در اونجا یک گزینه که با "unknone last good......" شروع میشه رو بزنید...
ممنون بقیه شو میزارم فردا
نتیجه رو اعلام میکنم
تشکر بابت وقتی که گذاشتید
میشه یه کم بیشتر توضیح بدین الان دارم ویندوز لایو دانلود میکنم
بعد میریزمش روی فلش
بعد فلش رو میزنم به لپتابم و ری استارت میکنم
خودش فلشو میخونه ؟
چیکار کنم که بخونه تنظیمات bios رو نباید کاری کنم که با فلش بخونه؟
اگر صبر و حوصله دارین با هم قدم به قدم بریم جلو تا مشکل رو حل کنیم؟
اول سعی میکنیم که خوده همین ویندوز و دستگاه رو درست کنیم و اگر نشد سعی میکنیم اطلاعات رو از روی لپتاپ برداریم و بعد دوباره ویندوز رو نصب کنیم...
برای شروع بعد از آوردن task manager اونجا دنبال اکسپلورر نگردین بلکه در جای خالی کلمه explorer رو تایپ کنید و ببینید بالا میاد؟
