مشکل ثبت دومین اینترنتی در nic.ir و Ping نشدن دومین
سلام ، ببخشید من یک رنج آی پی رو اسکن کردم تا ببینم کدام دامنه ها روی این رنج فعال هستش ، یک دامین به نام 1doctor20.ir پیدا شد در لیست دامین های دیگه در رنج تعریف شده.وقتی این دامین رو پینگ میکنم اصلا موجود نیستش و whois هم میگیرم باز میزنه ازاد هستش این دامین ، از اون طرف وب سایت nc.ir میزنه این پیام:
->>>>> Answer:
This is the IRNIC Whois server v1.6.2.
Available on web at http://whois.nic.ir/
Find the terms and conditions of use on http://www.nic.ir/
This server uses UTF-8 as the encoding for requests and responses.
NOTE: This output has been filtered.
Information related to '1doctor20.ir'
ERROR:101: no entries found
No entries found in the selected source(s).
نمیدونم چرا؟
پرسیده شده در 1396/10/29 توسط
دوست عزیز اون اسمی که شما توی اسکن پیدا میکنید یک computer name است که ممکنه حالا دومین یک شرکت هم باشه
اما این دومین یک دومین لوکال و محدود در یک شرکت یا شبکه است و نام و دومینی نیست که در دنیای اینترنت ثبت شده و معتبر باشه... (اون اسم و دومین فقط در همون شرکت اعتبار داره)
پاسخ در 1396/10/29 توسط
من وقتی یک رنج اسکن میکنم فقط روی پورت ۸۰ اسکن میکنم
من دیدم این بودش از حرف شما
اگر محدود به شبکه محلی هستن نباید قابل دسترسی به این راحتی باشن (چون کسی نام دامین نمی دونه)
چون فقط افراد داخل شبکه می تونن ببینن .
ولی می تونه برای دسترسی از راه دور هم تعریف شده باشه !!
درسته (منظورم بیرون از شبکه .
پاسخ در 1396/10/30 توسط
اگر پورتهای بی مورد و بی دلیل باز داشته باشن ، بله از هر جایی قابل روئیت میشن
شما یک رنج ip رو اسکن میکنید و یک کامپیوتر رو با اسم نشون میده . من دقیقا نمیفهمم کجاش و باید توضیح بدم
اگر پورت dns هم باز باشه و dns سرور براش ست شده باشه از بیرون هم قابل دسترسی است
ممکنه چند تا شرکت دارن به سروراون تانل میزنند و یک شبکه روی بستر اینترنت درست میشه و بار هم یک شبکه محلی است اما روی بستر اینترنت
برای من این قسمت قابل فهم نیستش
اگر محدود هستش و لوکال هستش
میشه قابل رویت و اسکن باشه از شبکه های بیرون (در هر کجایی)؟
چون از طریق یک ادرس معتبر قابل رویت هستش.
میشه بیشتر توضیح بدید.
