تشخیص همه فایل های Exe به عنوان ویروس توسط آنتی ویروس
با سلام ، آنتی ویروس سیستمم همه فایلهایی که پسوند exe دارندو داره ویروس معرفی میکنه و هی ارور میده که پاکشون کنم و اونارو توی قرنتینه میزاره!! چیکار باید بکنم؟ task managerم هم از کار افتاده وقتی ctrl+alt+delete رو میزنم ارور میده" the task manager has been disabled by your administrator"
پرسیده شده در 1393/01/20 توسط
شما آنتی ویروستون چیه؟
پاسخ در 1393/01/20 توسط
این مشکل برای من هم پیش اومده بود که باعث نابودی کلی اطلاعتم شد چون همه رو فشرده با پسوند اجرایی میکردم
ولی بعدا از دوستان انتی ویروس avg رو گرفتم فایل هارو از ویروس جدا میکرد و سالم تحویل میداد
ان نوع ویروس رو بهش variant ویروس میگن یا ویروس مقداری که یه فایل بیشتر ندارن ولی جایی مخفی شده که من هرچی گشتم پیداش نکردم روی سیستمم این ویروس فقط میاد ادرس اجرایی این ویروس رو توی فایل ها اینجکت میکنه مثلا توی فایل اکس ولورر ویندوز که بلا فاصله بعد اجرای اون ویروسم اجرا میشه و هیچ چیزی توی استارت اپ یا توی رجیستر برای اجرا نداره پس به صورت دستی و عادی به هیچ وجه نمیشه پاکش کرد
موفق باشید
پاسخ در 1393/06/23 توسط
فکر میکنم به Worm ، یه جیزی شبیه Sality آلوده شده کامپیوترتون. اصل قضیه اینجاست که عملا فایل های شما ویروسی نبودن، بلکه پس از اجرای فایل های توسط شما و یا باز کردن فولدر هایی که حاوی فایل های اجرایی هستن، باعث میشه این نوع ویروس خودش رو به Header فایل بچسبونه. بنابراین تمامی فایل های اجرایی شما در معرض آلودگی قرار میگیرن.
برای حل این مشکل، اول باید اسم و نوع این ویروس یا Worm یا ... رو تشخیص بدین. سپس Remover مربوط به این ویروس رو از سایت های ضد ویروس دریافت کنین. بعد از اجرای این Remover و تست کامل سیستم، از تمامی فایل هایتون روی تمامی پارتیشن ها Backup بگیرین (که احتمال 99% آلوده هستن). سپس تمامی پارتیشن ها رو Format و یا Delete کنین. سپس Windows رو Fresh Install کنین. بعد از انجام این مراحل، ضد ویروس قوی تهیه کنین و به آخرین نسخه بروز رسانی کنین.
پس از بروزرسانی ضد ویروستون، فایل هایی که Backup گرفته بودین رو مورد Scan قرار بدین. پس از اطمینان از حذف کامل ویروس، فایل ها رو به کامپیوتر خودتون برگردونین (که البته توصیه می کنم فایل های اجرایی رو برنگردونین)
کامپیوترتون ویروس داره و تمام این فایلهای exe رو هم آلوده کرده . بسته شدن Task manager و غیر فعال شدن ctrl+alt+delete هم کار همین ویروس هست اگر با تعویض ویندوز مشکل ندارید پیشنهاد میکنم یه بار ویندوز رو عوض کنید بعد با آنتی ویروس رو نصب و اسکن کنید . گرچه باز هم ممکنه که همون فایلهای exe رو آنتی ویروس حذف کنه که خب طبیعی هست ولی من یه بار تجربش روداشتم که با عوض کردن ویندوز آنتی ویروسم تونسته فایلها رو Clean کنه . احتمالش هست که با تعویض ویندوز آنتی ویروس شما بتونه فایلهای exe شما رو clean کنه . البته این رو هم بگم اگر موفق به clean فایلها شدید یکبار چک کنید ببینید که فایلهای Exe همچنان بعد از پاکسازی به درستی کار میکنند یا نه !!!
