Web Base کردن نرم افزار
سلام ، اولا که تشکر می کنم از محمد عزیز بابت زحماتی که میکشه ، می خواستم بدونم از چه طریقی می تونیم یه نرم افزار مثل برنامه های حسابداری رو Web Base کنیم البته من از طریق نرم افزار Citrix این کار رو کردم داخل شبکه داخلی و حتی از طریق MPLS و از طریق ISA هم تونستم که داخل سرور Citrix ام بشم ولی برنامه اجرا نمیشه ممنون میشم نرم افراز یا محصولی دیگه از citrix رو بهم معرفی کنی.
پرسیده شده در 1391/02/07 توسط
سلام,
ضمن تشکر از پیگیریتون جواب سوالهایی که مطرح کردید به شرح زیر می باشد:
1.citrix metaframe xp
2.با اجرای فایل keygenدر citrix metaframe xp presentation server
3.تا مرحله انتخاب application یی که publish شده اجرا می شود ولی مرحله بعد که در واقع نوعی remote می باشد انجام نمی شود.
این برنامه از طریق mpls مشکلی ندارد ولی زمان ارتباط از طریق vpn مشکل وجود دارد.
ممنون می شم راهنمایی بفرمایید
پاسخ در 1391/02/09 توسط
رضا جان ممنونم از سئوال خوبت ، شما به هیچ عنوان نمی تونی یک نرم افزاری رو که برای نصب روی سیستم عامل طراحی شده و بصورت فایل installation در سیستم نصب شده رو بصورت Web Base در بیاری ، نرم افزار خودش باید تحت وب نوشته شده باشه یا باصطلاح Web Application باشه ، Citrix برای شما اینکارو انجام نمیده ، کاری که Citrix انجام میده این هست که در لحظه از سیستمی که نرم افزار اصلی روش نصب هست تصویر تهیه می کنه و این تصویر رو براتون به سرعت ارسال میکنه ، بطوریکه شما تصور می کنید دارید با نرم افزار اصلی کار می کنید و در حقیقت دارید با تصویری که از سرور براتون ارسال شده کار میکنید ، اگر توجه کرده باشید در زمانی که شما به صفحه وب سیتریکس که نرم افزارهای منتشر شده یا به اصطلاح ما Publish شده رو نشون میده ، شما با استفاده از یک نرم افزار client که بهش ICA Client میگن به سرور متصل میشید و از نرم افزار منتشر شده استفاده میکنید ، این به معنی این نیست که نرم افزار شما تحت وب شده .
خوب شما به من چند نکته رو دقیقا بگو که متوجه محیطی بشم که داری باهاش کار می کنی :
  1. از چه نسخه از Citrix برای انتشار نرم افزارهات استفاده می کنی ؟
  2. نرم افزاری که استفاده می کنی چطور کرک شده ؟
  3. منظورت دقیقا از اینکه اجرا نمیشه چی هست ؟
  4. قبلا چطوری جواب میگرفتی ؟ مشکل چی بوده که نرم افزار رو عوض کردی ؟
اینها رو فعلا جواب بده تا راهکار مناسبی برات ، ان شاالله پیدا کنیم.
بهتر از همه اینه و راحتر و امن تر Citrix XEN APP
اگه با یه فیلتر شکن خوب برین توسایت citrix و قسمت دانلود و دانلود Citrix XEN APP رو انتخاب و نسخه EVA رو دانلود کنید که تمامی مراحل نصب اولیه و پیشتنظیمات برنامه روی سرور 2008 انجام شده که کلا یه فایل vHD هست . فقط روی hyper-v کافیه deploy بشه ، join به دامین بشه و برنامه های مورد نظر را وب بیس کنید .
