مشکل در تعامل Hyper-v و دیگر ابزار شبکه.
سلام خدمت متخصصین محترم. اگر بتوانید به بنده کمک کنید واقعا نجاتم دادید.
من یک سرور اچ پی جدید برای سازمانم گرفتم تا چندین سروری که داشتم رو با Hyper-v یکی کنم. 7 تا ماشین هایپر روش راه اندازی کردم. هرکدوم 4 تا سی پی یو و 8 گیگ رم. یکیش اکتیو دایرکتوری و دامین کنترله و بقیشون به فراخور حال کارای دیگه انجام میدن.
مشکل اینجاست که بعد از دو روز کار سایر تجهیزات شبکه ام (مثل اکسس پوینتها و دستگاههای تایمکس) میخوابن. مثلا به اکسس پوینت کانکت میشه کرد ولی نمیشه صفحه ای رو باز کرد.
به محض خاموش کردن 3-4 تا از ماشینهای هایپر دوباره همه چی درست میشه.
یا اگه کابل شبکه سرور رو بکشم همشون راه میفتن و تا میزنم دوباره خراب میشن. مگه اینکه ریست کنم هاپپر هارو دوباره 2 روز همه چی خوبه و باز همون آش و همون کاسه.
با wireshark تست کردم broadcast هم ندارم!!!
تورو خدا کمک کنید. بازگشت به سیستم قبل برام غیر ممکنه!!!
پرسیده شده در 1393/04/04 توسط
9 پاسخ
ممنون. آیا تبدیل ممکنه ؟ یا باید از اول همه چیو نصب کنم؟ مقاله آموزشی یا لینکی دارید؟ کلا من با این روش آشنایی ندارم
پاسخ در 1393/04/07 توسط
منظورم سوئیچی هستش که به سرور مستقیم وصله،به قیمت سوئیچ نیست بخاد اذیت کنه میکنه!!!شما با esx هم تست کردی ببینی مشکل داره یا نه؟؟؟اگر با اونم داره مطمئن باش از سوئیچه،یک احتمال دیگه هم هست و اونم اینه یه چیزی این وسط لود شبکتو بالا میبره باعث میشه سوئیچت هنگ کنه
پاسخ در 1393/04/04 توسط
ممنون بخاطر جواب. من ریسک بزرگی کردم و حدود 400 کامپیوتر رو به این اکتیو دایرکتوری وصل کردم. در واقع مجبور شدم rejoin کنم. واقعا تغییر سولوشن برام خیلی سخته. پس حدث شما اینه که مشکل از ماهیت هاپپر هست نه مثلا تنظیمات یا چیز دیگه؟
آخه همه چی خوب کار میکنه جز وایرلسا.
اگه لطف کنید و تلفنی در اختیار من بگذارید برای مشاوره بی نهایت ممنون میشم
به نظر من یکی دلایلی که access point ازکار می افتد نگرفتن ip از dhcp می باشد. ویکی از دلایل آن میتواند کانفیگ نکردن پورت بعداز نصب routing and remote میباشد که مبایستی به منوی کانفیگ پورت مربوطه رفته و مثلا تعداد اختصاصی پورت pppop را به اندازه نیاز داده و بقیه پورتها را که نیاز ندارید را صفر نمایید . تا سرویس مربوطه تمامی پورتهای سرور dhcp را اشغال ننماید و از آنجا منجر به اختلال در شبکه های وایرلس گردد.
پاسخ در 1393/07/25 توسط
چه دلیلی داره که سوییچ مرکزی مشکل داشته باشه؟ این سویچ حدود 10 میلیون قیمتشه و قبل از راه اندازی Hyper بدون مشکل کار میکرده.
فکر میکنم مشکل از نتورک هایپرها باشه.
سوئیچ مرکزیتون رو عوض کن،به احتمال زیاد مشکل از اونه
یکی از مشکلات اصلی شما می تونه قراردادن اکتیودایرکتوری تو محیط Virtual باشه که اصلا توصیه نمیشه ، از جهتی واقعا به نظر من اشتباه می کنید که از Hyper-V برای مجازی سازی استفاده می کنید ، برای اینکه ساختار فعلیتون به مشکل نخوره شما به نظرم فایل های VHD که از Virtual Machine های Hyper-V دارید رو تبدیل به VMDK کنید و روی سرورهای HP که دارید ESXi 5.5 نصب کنید تا دیگه به این مشکلات نخورید ... به نظر من مایکروسافت در خصوص Hyper-V داره بلایی سرش میاد که سر TMG اومد ...
