برنامه نویسی رو چه شکلی شروع کنم؟
با سلام ب همه ی کاربران انجمن..........
من تازه وارد انجمن شدم و باهاش آشنایی ندارم...
تازه کنکورم رو دادم و قصد دارم نرم افزار بخونم...
از همه ی دوستان خواهش میکنم بهم کمک کنن ....
میخوام بدونم الان من باید برنامه نویسی رو از کجا شروع کنم؟چه زبانی ب دردم میخوره؟سوالایی ک خودتون بهتر از من میدونین...
الان من ب عنوان یک تازه کار شما چه پیشنهادایی ب من میدین؟
می خوام از همین حالا شروع کنم....
مرسی
پرسیده شده در 1393/04/10 توسط
8 پاسخ
مرسی از راهنماییتون.............ینی اینکه ب جز درسای دانشگام خودمم پیش رو باشم....؟؟؟؟ اگه نتونم بعضی از این تمرینا رو کار کنم یا نتونم اشکالامو برطرف نکنم چی؟؟؟کلاسای بیرون چی؟اونا خوبن؟
......فقط ی سوال دیگه.....
نمیشه هم سی رو یاد بگیرم هم سی شارپ؟
اگه از همون اول c# رو یاد بگیرم برام سخت نمیشه؟
ببخشید ک سوالام اینقده پیش پا افتاده اس....ی کمی استرس گرفتم....چون دانشگام پیام نوره زیاد ب دانشگام نمیتونم تکیه بدم...
پاسخ در 1393/04/10 توسط
خودت رو بندازی تو کار های عملی و به قول معروف بیوفتی تو کد .........
ینی چی؟ینی از همین الان باید برم کار کنم؟
میشه یکم واضح تر توضیح بدین؟من تازه کارم..............
ممنون..
سلام به انجمن خوش اومدی
معمولا تو دانشگاه اگه نرم افزار بخونی اولین زبانی که یاد میدن زبان C هستش که به نوعی میشه گفت پایه دیگر زبان های عمومی برنامه نویسیه و زبان قدرتمندیه.به نظر من اگه از C شروع کنی بهتره.بعدا هم اگه خواستی میتونی بری سراغ دیگر زبان ها از جمله #C و جاوا
کمتر دانشگاهی میاد مستقیم C# رو یاد میده
سی شارپ تکمیل شده سی و سی پلاس پلاس هست
فقط سی شارپ رابطه کاری اش با کاربر نزدیک تره
ولی C رابطه اش با سخت افزار نزدیکتر
مثلاً شما بخوایید با سی یک درایور سخت افزار بنویسید مشکلی نیست اما با سی شارپ یه جورایی غیر ممکن هست
از اینا که بگذریم
باید بگم سی شارپ از نظر بنده بهتره چون فوق العاده هست
من خودم الان کلی زبان بلدم اما بیشتر با شارپ کار میکنم
چون بازار کار الان این رو میپسنده
ضمناً شما اصول و قواعد برنامه نویسی رو که اوکی شی و بخوایی سوئیچ کنی رو یه زبان دیگه نهایتش 2 ساعت کار میبره چون فقط Syntax عوض میشه.
همیشه دانشگاه ها اونقدر خوب و جامع یاد نمیدن
شما باید خودت پیشگام بشی و بری جلو
کلاس های بیرون هم خوب هستن
اما اول و آخر و وسط تمام این داستان ها خودتی و مطالعه مستمر
بهترین اساتید هم داشته باشی اگه خودت نخوایی نمیشه
پس رو دیوار خودت تکیه کن
با جناب king موافق هستم
شما وقتی وارد دانشگاه میشید
دست خودتون نیست چی رو بخونید یا نخونید
دانشگاه ها از C یا از c++ شروع میکنن به یاد دادن
اما به نظر من زبان روز سی شارپ هست که خیلی پیشرفت کرده
البته تمام dot net base ها خوب هستن چون همشون object oriented کار میکنن
object orinted یعنی خیلی نزدیک به زبان محاوره ما انسان ها
برنامه نویسی هم بسیار سخته هم خیلی شیرین و فقط باید تلاش کنی
بخونی
کد بزنی و با Error های مختلف روبرو شی
برنامه نویسی حرفه ای یعنی استفاده بهینه از ابزار هایی که داری
چیزی که در سی شارپ امروز کلی ابزار بهمون میده برای تسهیل در کد نویسی
خود من همیشه به شاگرد هام یه مثالی میزنم:
میگم شما تا سر خیابون خودتون که پیاده راه برید از هر کسی که بپرسید آیا با یک زبان برنامه نویسی آشنایی دارید مطمئن باشید پاسخ بله رو دریافت میکنید
اگر تو یه مراسم ختم دستت رو باز کنی میرو تو دهن 4تا برنامه نویسی
پس رقابت بسیار است
اگر میخواهید یه سرو گردن از همه بالا تر باشید پس باید خوب و اصولی و قوی برید جلو وگرنه تو این بازار عمراً بهتون کار ندن.
به هر حال راه شما زیاده سعی کنید از راهی که انتخاب میکنید فقط رو به جلو حرکت کنید
با Itpro به روز باشید
سلام بر شما
اول از همه اینکه خسته نباشید میگم به شما به خاطر اینکه یکی از سخت ترین مراحل زندگی خود رو پشت سر گذاشتید و امیدوارم که بهترین رتبه و بهترین دانشگاه پذیرای شما باشد .
اینکه الان به فکر چه زبونی باشید واسه برنامه نویسی نمی تونه شروع خوبی برا شما باشه . بنده الان ترم 5 نرم افزار هستم و چیزهایی رو که خدمت شما عارض می شوم بر اساس تجارب ناچیزم در این زمینه است . امیدوارم که مفید وافع بشه : رشته کامپیوتر رشته ای است که شما باید اطلاعات به روز از تکنولوژی و فناوری ها و علم روز داشته باشید پس برای موفقیت 2 چیز بسیار مهم است ...
اول : اینکه باید زبان انگلیسی رو به خوبی بلد باشید و اینکه ریاضیات رو خیلی خوب بر روی مباحثش مسلط باشید . به خاطر اینکه بیشتر کتاب ها در این رشته به خاطر refrence بودن به زبان انگلیسی بوده و شما باید روی مطالعه کتاب ها این رشته برای اینکه کارتون ارزشمند باشه و موفق باشید حتما باید ان ها را مطالعه کرده که فهم و درک شما نسبت به موضوعانی که در این رشته باهوشون سر و کار دارید بیشتر بشه و ریاضیات هم به خاطر اینکه بتوانید رابطه ها و منطق بزنامه را به خوبی متوجه شوید البته حرف من به ابن معنا نیست که اگه خدایی نکرده در ان ها ضعف دارید سراغ این رشته نروید بلکه اگه رو این مباحث تسلط داشته باشید راحتر و با لذت ببشتری میتوانید در این راه پر فراز و نشیب موفق باشید .
دوم : اینکه شما قبلا از اینکه بخواهید دنبال زبون برنامه نویسی باشید باید برنامه نویسی رو ذزک کزده باشید یعنی مثلا اگه تا حالا روی جزییات اطرافتان دقیق نبودید از این به بعد با دقت بیشتری به مسایل نگاه کنید .
سخن اخر بنده این است که تا انتخاب رشته شما فرصت کافی را دارید پس تا این فرصت را در اختیار دارید به بررسی این رشته از حهات گوناگون بپردازید . البته حرف واسه گفتن زیاده ولی کلا همین نکات می تونه برای شما بسیار مفید واقع بشه .
موفق و سربلند باشید .
پاسخ در 1393/04/12 توسط
ببینید یه سریا میان سر کلاس
و فقط تئوری کار میکنن و سر کلاس تیکه کد هایی رو که استاد ها میگن رو کاغذ مینویسن یا نهایتاً رو سیستم تایپ میکنن
اینا از اون دسته ای هستن که فقط دارن وقت خودشون رو تلف میکنن
اما وقتی میگن خودت رو درگیر کد کن خودت رو بنداز تو کد
منظورم اینه که کاغذ و قلم را کنار بگذاری و تو محیط برنامه نویسی ات بشینی کد بزنی
نمونه سوال بگیری از اینترنت و بشینی سر اونا و به صورت عملی تمرین ، تکرار ، تمرین ، تکرار
تا ملکه ذهنت بشه
ببینید برنامه نویس وقتی یه برنامه مینویسه باید برنامه اش کار کنه
اگه قرار برنامه اش کار نکنه با میوه فروش سر کوچه شون فرقی نمیکنه چون اون کدی ننوشته که اجرا شه و شما هم کی نوشتی که اجرا نمیشه
در هر دو صورت اجرا نمیشه
پس در اوایل کارتون شما به Error های مختلفی میخوری باید از پسشون بر بیایی و با تمرین مستمر یاد بگیری چطور کد بنویسی و چطور برنامه ات رو اصولی جلو ببری
