نصب ویندوز xp بر روی ویندوز 7
با سلام.
آیا بر روی سیستمی که ویندوز 7 نصب شده است میتوان ویندوز xp هم نصب کرد؟
پرسیده شده در 1393/04/14 توسط
11 پاسخ
فرهاد جان واقعا ممنون.
نمیدونم چجوری بابت وقتی که برا بنده گذاشتید باید تشکر کنم!!
مرسی
پاسخ در 1393/04/14 توسط
دوست عزیز جهت تشکر کردن صرفاً "پسندیدم" رو انتخاب کنید
و اگر جواب دقیق رو گرفتید گزینه "انتخاب به عنوان جواب" رو کلیک کنید
دوستان دیگه هم این موارد رو میدونستن و در تکمیل صحبت های من پست هاشون رو قرار دادن.
با Itpro به روز باشید
سلام، همون طوری که آقای خانلری گفتن این کار شدنی نیست!
حتی اگر ویندوز ME ویا 2000 رو هم نصب کنین شما نمی تونین ویندوز 98 و... رو نصب کنین! تمام سیستم عامل های ویندوز ماهیتشون به این صورته که وقتی شما یک سیستم عامل رو نصب می کنید، اون رو به نسخه های بالا تر می تونید ارتقاء بدید و اصطلاحاً Upgrade کنین، اما به نسخه های پایین تر نه! مگر اینکه از نرم افزار های تخصصی مدیریت بوت شدن سیستم ها استفاده کنین. ضمن این که برای نصب چند ویندوز بر روی یک سیستم، ضمن توجه به ظرفیت حافظه خودتون، باید هرکدوم اون سیستم عامل ها (ویندوز ها) رو در درایو های جدا گانه نصب کنین!
خیر
به علت نوع پارتیشن رزرو شون نمیتونید
اگر این کار رو انجام بدید دیگه نمیتونید با 7 بالا بیایید و مستقیم میره روی xp
اگه میخوایید روی سیستم 2تا سیستم عامل داشته باشید
ابتدا xp نصب شه و سپس 7
بسیار ممنون فرهادجان.
لینکی داری که توضیحات کاملتری داشته باشه؟میخوام کامل دلیلش متوجه بشم.
بسیار متشکرم
اگر ابتدا 7 نصب شود و بعد XP منوی بوت برای انتخاب ویندوز مورد نظر برای بوت شدن، نمایش داده نمیشود و مستقیم XP بالا می آید.
برای درست کردن منوی بوت مراحل زیر را انجام دهید:
1- بعد از این که Win XP بالا اومد DVD ویندوز 7 را داخل ODD قرار داده و بعد CMD با دسترسی Administrator اجرا کنید. (Limited User نباشد)
در cmd دستورات زیر را تایپ کنید:
:DVD Drive letter
cd boot
bootsect /nt60 all
exit
به جای DVD Drive letter جرف انگلیسی دی وی دی درایو را بنویسید مثلا K
سپس سیستم رو restart کنید تا مطمئن شوید که منوی بوت هر دو ویندوز نمایش داده شود.
دوست عزیز خیلی ساده میگم
شما وقتی ویندوز Xp نصب میکنی آیا پارتیشن رزرو میسازه؟
جواب : خیر
سوال : پس چطوری بوت میشه؟فایل های راه انداز سیستم عامل کجاست؟از کجا میخونه اون فایل ها رو برای بوت شدن؟
جواب : درایو C
این داستان برای ویندوز xp بود اما 7 چطور؟
ویندوز 7 رو میخوایی نصب کنی تا اولین پارتیشن رو میسازی یه درایو دیگه که نوشته سیستم رزرو ایجاد میکنه که حجمش 100mb هست
البته تو ویندوز 8 این 100mb به 350 mb افزایش یافته
خب این پارتیشن اضافی که اسمش سیستم رزرو هست چیه؟
تو لینک پایین جواب این رو میتونی ببینی
نقش پارتیشن system reserved چیست؟
خب پس با توجه به لینک بالا فهمیدیم چه چیزایی تو این درایو قرار میگیره
نتیجه گیری:
نوع بوت این دو ویندوز فرق داره.
فایل مربوط به بوت ویندوز سون توسط xp قابل شناسایی نیست و اینم معقولانس. چون زمانی که ویندوز xp ساخته شد هنوز ویندوز سون نبوده
ولی اگه بر عکس بر قضیه نگاه کنیم خواهیم دید که وقتی سون رو بعد از xp می زنیم به سادگی ویندوز سون ما xp رو شناخته و در ابتدای کار از ما سوال می کنه که کدوم ویندوز بالا بیاد.
لینک زیر برای اینه که شما وقتی Xp رو بعد از 7 نصب کردی و دیدی منوی بوتت نمیاد بتونی درستش کنی
(لازم به ذکر است که بنده این روش رو تست نکردم و اصلاً نمیدونم جواب میده یا خیر به صورت تصادفی تو لینک زیر دیدم این موضوع رو)
بازگردانی منوی بوت ویندوز 7 پس از نصب ویندوز XP روی آن
بله شما میتونید با استفاده از نرم افزار windows xp mode ویندوز xp را رو ویندوز 7 نصب کنید
در واقع این کار استفاده از ویندوز مجازی است
ولی برای نصب نرم افزارهای 32 بیتی که به هیچ وجه روی 64 بیتی نصب نمی شوند بسیار مناسب و کار راه اندازه
پاسخ در 1395/08/03 توسط
6
دلیلش اینه که تو یک پارتیشنی loaderهای ویندوز قرار دارند و از اونجایی که ویندوز های قدیمی loaderهای ویندوز های جدید رو بلد نیستند نمیتونند بیارنش بالا یعنی اگه بعد از ویندوز 7 یک XP نصب کنی loader های XP میره جایگزین loader های 7 میشه و ویندوز 7 نمیتونه بیاد بالا :D
اما اگه اول XP نصب کنی و بعد 7 نصب کنی باز loader های 7 جایگزین XP میشه اما چون 7 بعد از XP ارایه شده پس loader های XP رو هم داره و مشکلی پیش نمیاد
در ضمن تو خود ویندوز 7 هم میتونی با xp mode از ویندوز xp استفاده کنی و نیازی به نصب xp نیست
بله دوست عزیز میشه
ابتدا اول باید از قسمت تنظیمات boot option و ... باید بگردین و قسمت sata controller رو پبدا کنین و اونو تغییر بدین تا بتونین xp رو نصب کنین
بعدش میتونین xp رو نصب کنین در انتها هم باید طبق لینک آخری آقای مهندس fixboot انجام بشه
من خودم همچین کاری رو قبلا انجام دادم
