منظور از شبکه محلی چیست و تفاوت روتر و سویچ و هاب در چیست ؟
منظور از شبکه محلی یا لوکال چیه؟
فرق کارایی روتر و سویچ و هاب چیه؟
با تشکر از دوست عزیزم جناب مهندس صادق پور در ادامه تکمیل میکنم
در شبکه ها ابتداhub ها وجود داشتن اما به علت اینکه خیلی خنگ بودن نمیدونستن این packet برای کیه
و میفرستادن به کل پورت های داخل شبکه ، در این صورت ترافیک هم بالا میرفت و مشکلات خاص خودش
پس از HUB دستگاهی اومد که کمی با شعور تر بود نسبت به HUB اسمش Bridge بود که هر packet رو به سمت segment تعریف شده هدایت میکرد و سوئیچ تکمیل شده از bridge ولی خیلی باهوش تر با فهم تر و تا به امروز از سوئیچ ها در شبکه ها استفاده میشه و در دو نوع ساخته شدن switch manageable و unmanageable که از اسمشون معلومه اولیه قابلیت های خیلی بیشتری سبت به اولیه داره و از مهمترین ویژگی شون نسبت به HUB باید گفت هر Packet ای که در شبکه ارسال میشه چون میفهمه اون بسته برای چه سیستمی هست(لایه 3 از هفت لایه OSI) بنا بر این فقط به مقصد ارسال میشه و ترافیک به وجود نمیاد.
روتر هم همونطور که قبلاً گفتم دو تا شبکه با Subnet های متفاوت رو به هم وصل میکنه کاری که سوئیچ و هاب نمیتونن انجام بدن.
مثلاً شما ِتو کلاس C آی پی 192.168.1.100 رو داری و در حالت معمولی بدون روتر نمیتونی سیستمی تو کلاس B با آی پی 172.16.1.200 رو ببینی.
به جز این کار مسیر یابی رو انجام میده .و ....
یه لینک در مورد هفت لایه OSI در همین پست قرار دادم و لینک هایی که پست قبلی ام گذاشتم مراجعه کنید تا بهتر متوجه بشید.
هاب ابتدایی ترین Device در شبکه های کامپیوتری هست که می تونم بگم یه جورایی تقریباً شبیه سه راهی برق (نه دقیقاً مثل اون) ولی با یه همچین ماهیتی رو داره!
HUB ها انواع گوناگونی دارند. آنها را با نوع سرعت و تعداد پورت شناسایی میکنند. مثلاٌ انواع 32 , 16 , 8 و .... پورته آن را می توانید در بازار پیدا کنید. همچنین بسته به نوع شبکه ای که در آن کار می کنید می توانید HUB مورد نظر خود را از نوع 10100 یا 101000 و غیره انتخاب کنید.
سوئیچ کمی از هاب پیشرفته تر و دقیق تر هست وسوئیچ هم تعداد پورت های بیشتری رو داره و هم در لایه 3 مدیریت اون هم دقیق تر هست.
ببینید ، شبکه مجموعه ای از گره ها یا همون Node ها است که برای برقرار ارتباط شون نیازمند این Device ها هستن . اما حالا اگه این گره ها در فضا های مختلف و مخصوصاً دور ار هم قرار داشته باشند (یعنی از کلاس های مختلف IP استفاده کرده باشین) حتما باید از یک Device دقیق تر بنام Router بهره بگیرید.
local در کل به معنی محلی هست. مثلاً وقتی که شما پای سیستم خودتون نشستید اصطلاحاً می گگن کاربر Locally پای سیستم هستش. اما در کل شبکه از نظر بعد جغرافیایی به سه نوع LAN ، MAN و WAN تقسیم می شوند . که هر کدام ویژگی های منحصر به خود را دارند .اما انواع شبکه از نظر جغرافیایی :
Local Area Network یا LAN : این نوع شبکه ، که در محیط محدودی کاربرد دارد ، در داخل یک ساختمان و یا ساختمان های نزدیک به هم مورد استفاده قرار می گیرد . شبکه های محلی ، برای اتصال رایانه ها در دفاتر شرکت ها ، ادارات و کارخانه ها به کار می روند .
ویژگی های آنها :
_ رایانه ها نزدیک به هم و معمولا در یک ساختمان یا مجموعه ای از ساختمان ها به کار می روند .
_ مالکیت خطوط انتقال خصوصی است و از سوی سازمان مربوط ، نصب ونگهداری می شود
_ سرعت انتقال داده ها بالاست .
_ شبکه ها از ساختار و استاندار مشخص پیروی می کنند .
Metropolition Area Network یا MAN :
شبکه های شهری گسترده تر از شبکه های محلی است و برای وصل کردن کامپیوتر ها در یک شهر بکار میروند . مثلا ایجاد شبکه ای که کامپیوترهای کتابخانه عمومی شهر را به کامپیوترهای دانشگاه آن شهر وصل می کند
Wide Area Network یا WAN :
با گسترش حوزه جغرافیایی ، شبکه های گسترده مطرح شدند . این شبکه ها دارای مشخصات زیر هستند :
- رایانه ها از یکدیگر صدها و هزرها کیلومتر فاصله دارند .
- خطوط انتقال در این نوع شبکه ها از سوی شرکتهای مخابراتی ایجاد و پشتیبانی می گردد .
- سرعت انتفال داده ها نسبتا کم است .
شبکه محلی یا LAN مخفف Local Area Network می باشد.
شبکه ها از لحاظ گستردگی به سه دسته ی عمده تقسیم بندی می شوند:
1-شبکه محلی یا LAN که مخفف Local Area Network می باشد.
2-شبکه کلان شهری در محدوده یک شهر مخفف Metropolitan Area Network می باشد
3- شبکه گسترده یا WAN که مخفف Wide Area Network می باشد.
LAN: به گروهی از کامپیوترهایی گفته می شود که در یک محل کوچک با رسانه های(کابل ها، کانکتورها و…) معمول به هم متصل شده اند، هر کامپیوتر در یک LAN، نود (Node) نامیده می شود،
و در محدوده جغرافیایی کوچکی مانند یک خانه، یک دفتر کار یا گروهی از ساختمانها را پوشش میدهد.
MAN : شبکه کلانشهری (Metropolitan Area Network) یک «شبکه رایانهای» بزرگ تر نسبت به LAN است که معمولاً در سطح یک شهر گسترده میشود. در این شبکهها معمولاً از «زیرساخت بیسیم» و یا اتصالات «فیبر نوری» جهت ارتباط محلهای مختلف استفاده میشود.
WAN : شبکه گسترده (Wide Area Network) یک شبکه ای است که نسبتاً ناحیه جغرافیایی وسیعی را پوشش میدهد (برای نمونه از یک کشور به کشوری دیگر یا از یک قاره به قارهای دیگر). این شبکهها معمولاً از امکانات انتقال خدمات دهندگان عمومی مانند شرکتهای مخابرات استفاده میکند.(مثال : ایــنـتـرنـت)
سه لینک در پایین این پست قرار دادم که مربوط میشه به قسمت دوم سوال شما
راجع به سویچ , روتر , ریپیتر و پل و تفاوت هایشان
آموزش مبانی شبکه قسمت دوم- مسیریاب ها یا روترها
با ITPRO به روز باشید
