تنظیم کارت شبکه دبیان( کالی )
سلام دوستان.
من قبل ازینکه کارت شبکه رو تنظیم کنم یعنی فایل: nano //etc//network//interfaces v می تونم به اینترنت وصل بشم.
ولی همینکه میام همین فایل رو به شکل زیر تنظیم میکنم ، دیگه نمتونم به اینترنت وصل بشم واینترنتم قطع میشه.
اینم کد:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.5
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
(من اینترنتم وایرلس هست ک تو لینوکس استفاده میکنم.)
وقتی دوباره این تنظیمات رو از همین فایل حذف میکنم مجدد میتونم به اینترنت وصل بشم.
ممنون میشم بگین مشکلش چیه.
تشکر
پرسیده شده در 1393/05/12 توسط
11 پاسخ
دستور زیر رو در terminal وارد کنید :
nano /etc/network/interfaces
تنظیمات فایل رو به شکل زیر تغییر بدید :
auto lo
iface lo inet loopback
#My IP description
# IPv4 address
	address	10.10.10.6
	netmask	255.0.0.0
	network	10.0.0.0
	broadcast 10.255.255.255
	gateway	10.10.10.5
بعد از ذخیره کردن سرویس یا سیستم عامل رو Restart کنید و مجددا تست کنید.
پاسخ در 1393/05/19 توسط
دوست عزیز( اقای unit) ممنون از جوابتون.
ولی من تنظیمات رو به همین شکل تغییر دادم و ذخیره کردم.سیستم ریست کردم.ولی بازم مشکل قبل وجود داشت و به اینتنت وصل نمیشد.
من خودم منودم مشکلش واقعا چیه!!!!!!
پاسخ در 1393/05/20 توسط
من با ترمینال و فرمان های لینوکس آشنایی ندارم ولی تا اونجا که میدونم برای اینکه بتونین تو اینترنت سایت ها رو باز کنید علاوه بر IP و Subnet Mask و Default Gateway شما باید برای کارت شبکتون DNS هم ست کنید تا تحلیل نام براتون انجام بشه. برای اینکه مطمئن بشید آیا مشکل همینه یه راه خیلی ساده هست: همین تنظیماتی که گفتید انجام بدین که طبقه گفته خودتون اینترنت قطع میشه، در همین شرایط پینگ 4.2.2.4 یا 8.8.8.8 رو بگیرید. اگر پاسخ مثبت باشه یعنی شما اینترنت دارید ولی DNS ست نکردین.
پاسخ در 1393/05/14 توسط
پینگ Default Gateway رو بگیرین ببینین بهش ارتباط دارید یا خیر. در ضمن حتما توجه دارین که رنج آی پی که تنظیم می کنین و آی پی گتوی شبکه باید در یک رنج باشه.
برای اطلاعات بیشتر یکبار تنظیمات رو روی اتوماتیک بذارید و بررسی کنین چه آی پی هایی روی کارت شبکتون ست میشه همون ها رو دستی وارد کنید ببنین چه اتفاقی می افته.
اقا حمید. پینگ میکنم جواب میده.رنج ای پی ها هم رعایت شده.
وقتی این تنظیمات رو میزارم شبکه با گت وی درسته از دو طرف پینگ جواب میده.ولی باز نت قطع میشه.
این تنظیمات ک ور میدارم باز نت وصل میشه و شبکه با سیستم ک گت وی هست مشکل برخورد میکنه وپینگ نمیشه.
خیلیییییییی عجیبه!!!!!!!!!!!!
پاسخ در 1393/05/15 توسط
بله من network و broadcast رو نیز تست کردم. ولی بازم درست نشد. :(
پاسخ در 1393/05/21 توسط
من در پست ارسالی شما network و broadcast رو ندیدم اینها رو هم تست کردین ؟
اینم تنظیماتم با dns ولی بازم درست نشد :(
auto eth0
address 10.10.10.6
netmask 255.0.0.0.
gateway 10.10.10.5
8.8.8.8 dns-nameservers
رفتم dns رو در فایل etc/resolve.conf نیز nameservers رو تنظیم کردم.
بازم درست نشد.
دوستان کمک کنید :(
ممنون اق حمید از جوابت.
ولی من چک کردم.پینگ هم کردم.ولی بازم پینگ جواب نداد. نمدونم مشکل کار کجاسس.
کارمم گیر همین مشکل شده :(
سلام دوستان کمک کنید
من چیکار باید بکنم که کارت شبکه از Dhcp ایپی بگیره
سیستم کالی هست
تنظیمات هم روی bridge
پاسخ در 1396/03/22 توسط
دوستان لطفا کمکم کنید.
من اومدم تو همین فایلی ک گفتم با کدهایی ک نوشتم کارت شبکه لینوکسم تنظیم کردم.سیستمم ریست کردم.دیگه اینترنت نداشتم.باز
کدها رو حذفش کردم از فایله مجدد ریست کردم.اینترنتم درست شد.
چطوری کارت شبکم تنظیم کنم ک مشکلی پیش نیاد برا اینترنتم؟؟؟
من حتی با دستور :ifconfig eth0 10.10.10.4 هم ای پی دادم مجدد اینترنتم قطع شد.دوباره ریست کردم سیستم عامل رو مجدد وصل شد به اینترنت.
لطفاااا کمکم کنید:ک چطوری تنظیم کنم ای پی رو ک به اینترنت هم بتونم متصل بشم
تشکر.
پاسخ در 1393/05/12 توسط
