سياه شدن صفحه هنگام بالا آمدن ويندوز7
با سلام.سيستم در هنگام بالا آمدن ويندوز7 سياه مي شود و هيچ آيكوني نمايش داده نمي شود .ويندوزم اكتيو نبود ولي پس از اكتيو كردن هم همين مشكل وجود دارد.به نظر دوستان دليل چيست؟؟؟
پرسیده شده در 1393/05/13 توسط
14 پاسخ
لپ تاپنو چند روز روشن نکردم و الان که روشن می کنم اینو میاره میشه راهنمایی کنید که من چکار کنم؟!
پاسخ در 1404/09/26 توسط
سلام دوستان من ویندوز سیستمم7 بود و میخواستم ویندوز عوض کنم وسط نصب ویندوز۱۰ ارور داد رفتم یه ویندوز دیگه خریدم دوباره همون ارور رو داد چون درایو c رو فرمت کردم واسه نصب ویندوز جدید سیستمم بدون ویندوز شد سیستمو خاموش کردم رفتم ویندوز قبلیو پیدا کردم اومدم روشن کردم نصب کنم کلا صفحه بالا نمیاد سیاه سیاهه موندم چیکار کنم کامپیوتر روشنه ولی صفحه سیاهه لطفا کمکم کنین مرسی
پاسخ در 1395/10/09 توسط
مشکل لپ تاپ
سلام موقع روشن شدن لپ تاپ این تصویر می اید دقیقا علت ان چیستپ
پاسخ در 1397/01/19 توسط
سلام خسته نباشید من مطمعا نیستم ولی منم الان یجورای مشکله شبیهه این دوستمون رو دارم لبتابم ایسوسه وقتی روشنش می کنم چهارتا گوزینه داره یکیش safe mode دومیش safe mode with networking و سومیش safe mode with command prompt و چهارمی start windows normally هر کودومو که می زنم اخرش فقط می رسن به صفحه سیاه که علامت موس توش هست و موسم حرکتم می کنه ولی همش صفحه سیاهه ولی همه دکمه هایی که مربوط به دستور fn هست رو اجرا می کنه مثله کم و زیاد کردن نور صفحه اسلیپ ولی بازم صفحه سیاه هست دستور (دستور ویندوز +pرو هم می زنم چهارتا حالتو رو صفحه نشون می ده ولی هر کودومو که می زنم بازم صفحه سیاه هست
ممنون می شم اگر کمکم کنید
پاسخ در 1397/06/14 توسط
اگر صفحه سیاه هست و هیچ آیکونی نشون نمیده به پست جناب Hamid.Reza دقت کنید
بعد لز Ctrl+Alt+Delete زدن و زدن File و New task میتونید Explorer.exe رو تایپ کنید یا مثلاً بزنید :D میبینید که آیکون ها نمایش داده میشن
پاسخ در 1393/05/18 توسط
من کامپیوترم یه مدت وقتی روشنش میکردم عکس مادربورد و ویندوز نمیومد و من بعد از خاموش شدن چراغهای کیبورد یه بار Esc و بعد اینتر رو میزدم ویندوز بالا میومد(اما قبلش نه عکس ویندوز سون میومد نه میتونستم صفحه bios رو ببینم فقط از welcom ویندوز میومد) اگر هم دکمه ای نمیزدم خودش هی ریستارت میشد.
الان بعد یه مدت دیگه صفحه سیاه میمونه و هیچی نمیاد.
پاسخ در 1396/03/08 توسط
سلام دوست عزیز ، لطفا سئوال خودتون رو در قالب پست جداگانه در سایت مطرح کنید. متشکرم
پاسخ در 1397/01/30 توسط
می تونید کمی بیشتر توضیح بدین؟ منظورتون از سیاه بودن دقیقاً در چه زمانی هست؟ لوگوی ویندوز سون رو می بینین؟یا بعد از لاگین کردن این مشکل براتون پیش میاد؟
اگر بعد از لاگین کردن این مشکل رو دارین، من پیشنهاد می کنم در حالت Safe mode (با نگه داشتن کلید F8 به هنگام روشن شدن سیستم ) وارد بشید و ببینید آیا Icon های مد نظرتون رو مشاهده می کنید؟
راه حل دیگه ای که شما دارین این هست که از طریق کلید ترکیبی Windows+R وارد منوی Run بشید و ضمن اجرا کردن دستور devmgmt.msc کنسول Device Manager رو باز کنید و بکمک Roll back Driver در صورت تغییرات یا بروز شدن درایور کارت گرافیکی خودتون، اون رو به حالت قبلی خودش که با سیستم عامل سازگاره برگردونید.
Device Manager
همچنین راه حل دیگه ای که هست این هست که از همون جایی که شما کلید F8 رو زدید بکمک گزینه Last know good Configuration وارد ویندوز بشید. در واقع عملکرد این گزینه به این صورت هست که آخرین باری که سیستم شما با بهترین حالت خودش load شده مجدد بارگذاری بشه! من پیشنهاد می کنم این مورد رو اول از همه انجام بدید و بعد به سراغ Safe Mode و سایر موارد برید.
پاسخ در 1393/05/13 توسط
وقتی ویندوز اکتیو نیست 30 روز مهلت دارید اکتیو کنید اگر بعد از این 30 روز اقدام به اکتیو کردن کنید مشکلی نیست اما خیلی زود مجد با صفحه سیاه رو برو میشید
فکر کنم بهترین کار اینه که از اول نصب کنید
من یه بار چنین مشکلی داشتم رو یه لپ تاپ ویندوز برنامه ها تنظیمات همه کار رو کردم بعد اکتیواتور رو اجرا کردم همینطوری شد. در حالی اون اکتیواتور رو 100 بار دیپه قبلا استفاده کردم تونستم safe mode بیام بالا و با یه برنامه ای که برای remove اکتیواتورها بود remove کنم و درست شد. البته تو ویندوز 7.
همین طور که دوستان اشاره کردن این مشکل از عدم فعال سازی ویندوز هست. موقتا برای اینکه به ویندوز دسترسی داشته باشین کلید های ترکیبی Ctrl+Alt+Delete رو همزمان نگه داشته وارد Task manager بشین. گزینه New task رو انتخاب، عبارت explorer رو وارد و تایید کنید. ملاحضه خواهید کرد محتویات میز کار شما نمایش داده خواهد شد ولی تا اقدام به فعال سازی نکنید این مشکل پا برجا خواهد بود.
پاسخ در 1393/05/14 توسط
اشاره گر mouse شما تکون میخوره یا نمیخوره ؟
آقاي صادق پور عزيز بعد از لاگين كردن صفحه سياه ميشه و آيكنهاي دسكتاپ نمايش داده نميشه.برنامه اكتيو هم نصب كردم ولي همچنان مشكل وجود داره
پاسخ در 1393/05/15 توسط
