هنگ کردن سیستم و 100 درصد شدن CPU هنگام بازی
من یه سیستم دارم که کارت گرافیم Geforce 8500 GT 1G بود و مشکل پیدا کرد.حالا هر گرافیک دیگه ای که روش نصب کردم توی بازیها CPU 100درصد میشه و بازی و کلا سیستم هنگ میکنه.چند تا کارت گرافیک تست کردم ولی برای همه شون همین مورد پیش اومد و نتیجه نداد.
خواستم نظر دوستان رو در این مورد بدونم و اگه کسی تجربه مشابه داره در اختیارم بذارید.
پرسیده شده در 1393/05/24 توسط
عواملی هستن که میتونن باعث افزایش پردازش سی پی یو بشن مثل
آپدیت نبودن درایورها
اجرای همزمان چندین برنامه
دمای بالا/تهویه کم
وجود انواع ویروس ها
کافی نبودن حافظه مجازی
مشکل شما بنظرمن میتونه بخاطر آپدیت نبودن درایور کارت گرافیکتون باشه و یا پایین بودن حافظه مجازی سیستمتون
پاسخ در 1393/05/24 توسط
در قسمتی از Bios دقیقاً نام پارامتر یادم نیست ولی نوع خروجی و ورودی از سوکت PCI مشخص میکنه
در برنامه Nvidia Control panel در قسمت physx معمولاً به صورت پیش فرض بر روی Cpu تنظیم شده که باید بر روی گرافیک تنظیم شود
حتماً پاور چک شود کمترین وات نیاز برای کارت گرافیک های جدید 380 از برند Green است
وقتی گرافیک عوض کردین یکبار حتماً تنظیمات Bios بصورت Default در بیارید.
بعضی اوقات ممکن کارت گرافیک با ویندوز سازگاری پیدا نکنه و فقط تنهای زمانی عیب نشون میده که بصورت سنگین پردازش کنه یکبار از دستور Sysprep هم استفاده کنید
پاسخ در 1393/05/26 توسط
در این مواقع اول به قدرت پاور و خوب برق رسانی آن دقت کنید و در مرحله دوم احتمال داره اسلاید pci دچار مشکل شده است
اگر بدون اجرای بازی درصد استفاده CPU از 50 درصد(در حالت معمولی) بیشتر هست مطمئن باشید ویروس دارید اما اگر اینچنین نیست:
نرم افزار زیر رو دانلود کنید و از نتیجه حاصل شده از سرعت فن ها و دمای سیستم اطلاع پیدا کنید و در صورت امکان از خروجی برنامه عکس بفرستید
Speed Fan
شاید هم مشکل از کرک بازیتون باشه. مطمئنید کرک سالم هست؟
نرم افزار Razer Game Booster رو از لینک زیر دانلود و نصب کنید. سپس بازی رو از طریق این نرم افزار اجرا کنید. تا از صحت بازی اطمینان حاصل کنید
Game Booster
پاسخ در 1393/05/25 توسط
من پیشنهاد می کنم بازی های دیگه و سبک تر رو هم امتحان کنید و ببینید چه نتیجه ای رو مشاهده می کنید!
ضمن این که سازگاری کارت گرافیک جدید شما با Main Board تون هم خیلی مهمه! همون طور که می دونید این روز های برندهای مختلفی توی بازار موجود هستن اما بعضی از اونها باهم سازگاری ندارن و نمی نونند کارایی لازمه رو داشته باشند.
شما در باره برند های Main Board و کارت گرفیکی تون و سازگاریشون هم کمی تحقیق کنید.
نکته مهم دیگه ای که در خصوص بازی ها وجود داره اینه که باید حتماً بالا ترین نسخه Direct X مربوط به سیستم عاملتون رو هم روی سیستمتون نصب کرده باشید.
به عنوان مثال لینک زیر Direct X مربوط به ویندوز های سون 32 بیتی است.
دانلود Direct X
ممنون از دوستان بابت راهنمایی هاشون
درصد استفاده از CPU در حالت عادی نرمال هستش و بالای 50 نیست
احتمال میدم مادربردم گرافیکهای امروزی رو به طور کامل ساپورت نکنه و یا حتی CPU از پس انجام پردازشهاشون بر نیاد.
به فکر افتادم که دنبال گرافیک دست دوم باشم و تست کنم
بازم اگه چیزی به ذهنتون رسید بهم اطلاع بدید
با تشکر فراوان
