برای یاد گیری برنامه نویسی غیر از وب از کجا باید شروع کرد
برای انکه بتوانیم برنامه ای کاربردی در خصوص کاری که با ان سر و کار داریم بنویسیم ایا حتما باید از برنامه نویسی پایه مثل c شروع کنیم یا زبانهای راحت تر بدون پیش نیاز و یادگیری سریع تر میتوان یاد گرفت ؟ با تشکر
پرسیده شده در 1393/05/26 توسط
دقیقاً برنامه ای که بنده پیش رو دارم و الان این کاری که شما مطرح کردید توسط برنامه Excel داره پیاده میشه.
شما میتونید از برنامه قدرتمند سی شارپ (Windows Application) بهره بگیرید.
پیوسته و آهسته برید جلو سوالی هم بود itpro جواب گو هست.
پاسخ در 1393/05/27 توسط
نظر من هم بر این است که شما چی میخوایید اول مشخص کنید غیر از وب یعنی Windows Application ؟
ضمن اینکه چرخ تولید شده و دیگه هیچ کسی نمیاد از ابتدا چرخ رو تولید کنه پس با تکنولوژی باید رفت جلو و با استفاده از ابزار هایی که تولید شده به بهترین نحو ممکنه و در کوتاه ترین زمان ممکنه به بهترین محصول ممکنه برسیم.
یادگیری یک زبان برنامه نویسی
همونطور که در لینک بالا قبلاً هم گفتم زبان C جزء زبان های structured programing بود از این زبان امروزه بیشتر جهت ارتباط های سخت افزاری استفاده میشه مثلاً درایور نویسی چون نزدیک به سخت افزار کار میکرد اما پایه و اصول سی پلاس پلاس بر Object Oriented بود که از مدیریت حافظه خیلی خیلی بهتری نسبت به زبان های قدیمش استفاده میکرد و نزدیک به زبان محاوره ما انسانها بود سی شارپ هم تکمیل شده سی پلاس پلاس هست نظر من اینه که یه زبان سی شارپ رو انتخاب کنید چون به زبان محاوره ما انسان ها نزدیکتره و محیط کاربری بسیار خوبی داره و همچنین خیلی باهوشه و با توجه به تکنولوژی های جدید و کاربردی نیاز به کد نویسی اضافه ندارید و همچنین میتونم بگم بدون نیاز به دونستن C میتونید سی شارپ رو یاد بگیرید درسته سی شارپ بر پایه سی و سی پلاس پلاس بنا نهاده شده اما میتونید یادشبگیرید حتی بهتر از اونا.
پایدار باشید.
با تشکر از همه اساتید و دوستان که راهنماییم کردید ...برنامه ایی که خواستم برای نوشتن ان برنامه نویسی یاد بگیرم تا بتوانم خودم بنویسم در خصوص حمل ونقل خود روهای سنگین و سبک و محاسبه سوخت انها تعداد دفعات باربری و با توجه به مشخص بودن حمل بار و در خواست انبار تعداد موجودی و نشان دادن باقی مانده و خیلی از جزئیات دیگر....ابلته لازم به ذکر است که همه اطلاعات موجود در حال حاضر با دست انجام میشود ولی گزارش گیری ان کاری سخت و وقت گیر است
این مطلب و هم یادم اومد که خدمت شما عرض میکنم
برای شروع برنامه نویسی باید چندین دستورات ساده که با تکرار و تمرین را انجام بدی که نمونه آنها در زیر آورده شده
تعریف متغیر ها و شناخت انواع آن
دستورات شرطی
حلقه ها
ثبات ها
کلاس و ماژول ها
.......... غیره
و مطالب زیاد دیگه که در اکثر زبان های برنامه نویسی از همین ابزار ها استفاده میشه و تفاوت زبان های برنامه نویسی بیشتر در Syntax یا نگارش دستوره وگرنه در عملکرد و محتوا یکی می باشند
پاسخ در 1393/05/26 توسط
با سلام خدمت دوست عزیز
در جواب سوال شما که چه زبان برنامه نویسی برای نوشتن اپلیکیشن مناسبه باید خدمتتون عرض کنم برنامه نویسی هم مانند سایر علوم دیگه نیاز به پیش زمینه هایی داره برای همین در حد ابتدایی باید با دستورات کلی زبان های برنامه نویسی آشنا باشی و از اونجایی که زبان c بیس اکثر زبان های متداول و پیشرفته امروزیه با c شروع کنی بهتره
و یکم که حرفه ای تر شدی زبان c#.net را به شما پیشنهاد می کنم البته این نظر بنده و کاملا سلیقه ای است
چون انتخاب زبان برنامه نویسی یه چیز سلیقه ای و تا حدودی بستگی به کاربرد شما داره
معرفی سی شارپ هم بخاطر این بود که دسترسی به منابع سیستمی و اپلیکیشنی راحتره در این زبان
در ضمن اگه تا حدودی c یا مشتقات ان مثل c#.net را یاد بگیری میتونی با جاوا و اسکریپت نویسی هم آشنا بشی چون این زبان ها هم مشتقی از C می باشند
موفق باشید.
کاری که با اون سر و کار داری چی هست؟ شما اول مسئله رو مشخص کن تا بشه براش راه حل داد! ما برنامه تحت وب داریم، برنامه موبایل داریم، برنامه ویندوز داریم، برنامه برای مک، لینوکس و ... داریم! شما چه کاری هست که باهاش سر رو کار داری؟
واسه این کار C# از همه بهتره نه بخاطر اینکه آسون هست به دلیل اینکه هم جی یو آی خوبی داره هم میتونی از یه سری کتابخانه های آماده ای مثل opencv که برای پردازش تصویر هست استفاده کنی البته اگه میخوای دوربین بزاری که هر خودرویی که میاد اتوماتیک پلاکش خونده بشه
پاسخ در 1393/06/04 توسط
