ارتباط با شبکه با استفاده از VMware Player
با سلام خدمت اساتید گرامی
بنده نرم افزار VMWare Player روی لپ تاپم نصب کردم و دو ویندوز سرور 2008 و ویندوز 7 نیز روی VMware نصب کردم . اما مشکلی که دارم این هست نمیتونم از ویندوز سرور به ویندوز 7 و برعکس پینگ کنم بعبارتی این دو ویندوز همدیگر رو نمیشناسن . اینو واسه تمرین دامین کردن ویندوز 7 به ویندوز سرور 2008 نیاز دارم . ای پی ها هم استاتیک تعریف کردم ولی بازم هم نشد . لطفا درصورت امکان راهنمایی بفرمائید که چطور این مشکل را حل کنم
ویدوز خود لپ تاپم ویندوز 8 هست و از هردو ویندوز 7 و سرور 2008 قابل شناسایی هست ولی دو ویندوزی که از طریق VMware نصب شدن همدیگر رو نمیشناسن
پرسیده شده در 1393/06/11 توسط
9 پاسخ
سیاوش جان اینکه فرمودین داخل یک سوئیچ باشن میشه بیشتر توضیح بدین که باید چیکار کنم . و دوم اینکه از یک ویندوز میخوام برم به ویندوز دیگه باید اون علامت Pause رو بزنم دیگه درسته . اگه تو این زمینه هم مشکل دارم لطفا راهنمایی بفرمائید . ممنون میشم
پاسخ در 1393/06/11 توسط
ممنون از همه دوستان مشکلم حل شد بدین شکل که من اشتباهی که می کردم این بود که هر بار می خواستم از یک ویندوز به ویندوز بعدی برم فکر می کردم باید در قالب همین صفحه نرم افزار باشه و برای همین suspend می کردم درحالی که باید مجدد vmware را برای ویندوز دوم مجدد باز میکردم و رنج دو شبکه ویندوز ها را از ادرسی می دادم که mode NAT به من داده بود .
پاسخ در 1393/06/12 توسط
ببین هر 2 تا ویندوز توی VMware داخل یک سوییچ خوردند
ساعت و تاریخ ویندوزها دقیق تنظیم هست مثل هم
پروتوکل خاصی رو از فایروال نبستی مثل ICMP
نمیدونم تنطیمات کارت شبکه هات چه جوریه ولی روی host only هر 2 تا رو بذار یا توی یک سوییچ باشند. یه نگاه کن خبر بده بتونیم مشکل رو برطرف کنیم
1)آی پی های شما در یک Subnet هستند؟
2)از چه مدی برای کارت شبکه های 7 و سرور استفاده کردید؟
3) آیا فایروال های این دو ویندوز رو OFF کردید؟
شما گفتی VMware player, من الان یه کم دقت کردم متوجه شدم من خودم زباد با vmware player کار نکردم ولی الان تو اینترنت گشتم مثل اینکه تفاوت هایی داره با work station . دوست عزیز من پیشنهاد میکنم اگر میتونید از vmware workstation استفاده کنید ظاهرا vmware player محدودیت هایی دارد که بحثش مفصل هست ولی Workstation نداره و میتونی هم زمان چندین Server و client رو با هم اجرا کنی و استفاده بدون متوقف کردن اون یکی. ولی شاید این امکانات توی player نباشه . زیاد VMware player عمومی نیست پس فکر کنم تو Work station پروژه ها رو انجام بدی خیلی بهتره. اگر اشتباه میگم اساتید انجمن اصلاح کنند.
سلام مهندس جان
بله در یک سابنت تعریف کردم
هم از مد بریج و هم NAT هیچکدوم نشد
فایروال هردو هم اف کردم
ولی جواب نمیده
اگه از host only بودن کارت شبکه ها شکی ندارید و ip ها در یک net id هستند باید برین سراغ فایروال ......
اینکه میگن برو فایروالو خاموش کن درس میشه نظر جالبی نیست ..... شما باید
firewall.cpl>advance setting >inbound>file and print sharing echo request ipv4 in >
رو enable rule کنین ...
این کارو تو out bound هم انجام بدین ....
5
اگر منطورتون pause vmware هست این بستگی به شرایط کاریتون داره اگر شما دارید از 2 تا os استفاده میکنید مثلا یکی server یکی client و میخواهید ping بگیرید به هم remote بزنید join و .... اصلا نباید هیچکدام از ویندوزهاتون رو pause بزنید. چون 100 درصد ارتباط با اون یکی ویندوز قطع میشه باید تمام os هایی که میخواهید با هم کار کنند هم زمان روشن و فعال باشند pause همونطور که از اسمش معلومه کلیه فعالیت های اون os رو متوقف میکنه . در صورت عدم نیاز pause بزنید یا خاموش کنید.
در مورد سوییچ هم توی قسمت VM رو ی os مورد نظر گزینه آخر settings یا ترکیب دکمه های Ctrl+d میره توی تنطیمات. که البته من دارم برای work station رو میگم ولی زیاد متفاوت نیست. بعد شما برو توی تنظیمات network adapter همونجایی که گفتی nat یا bridge رو انتخاب کردی اول که بگم نیازی به انتخاب این گزینه برای کار شما اصلا نیست این گزینه برای ارتباط با خارج از محیط virtual هست یعنی os اصلی و حتی internet . شما برای کارت گزینه host only رو انتخاب کن یا lan segment که توی این گزینه میتونی add رو بزنی و یک سوییچ تعریف کنی مثلا بنویسی sw1 یا sw 2 سپس 2 تا os رو روی lan segment و سوییچ درست شده توسط خودتان بزارید ببینید مشکل برطرف میشه متاسفانه دسترسی ندارم که عکس بذارم براتون ببینید. ولی یه تست کنید وهیچ کدام از os ها روی pause نباشه. تاریخ و ساعت رو هم حتما دقیق بزارید.
شرمنده سیاوش جان اگه suspend نزنم چطور از یک ویندوز به ویندوز بعدی برم ؟
