نصب ویندوز ها (برای مجازی سازی) بر روی هارد اکسترنال
با سلام ، دوستان میخوام روی هارد اکسترنال ، Oracel VM Virtualbox نصب کنم و چندتا ویندوز برای مجازی سازی نصب کنم.آیا مشکلی ایجاد میشه؟
پرسیده شده در 1393/06/31 توسط
13 پاسخ
شرمنده باز هم یه سوال ساده : طریقه ایجاد ویرچوال ماشینها در هارد اکسترنال بدین صورته که هنگام ایجادش محل ذخیره Virtual Machins و VHD رو هارد اکسترنال معرفی کنیم، آیا درست فهمیده ام؟
پاسخ در 1393/06/31 توسط
ببخشید یه سوال ساده، آیا این ویرچوال ماشینها RAM مورد احتیاجشان رو از روی PC تامین می کنن؟
virtual یا real هر دو رو میشه نصب کرد ولی سیستم عامل real فقط روی اون سیستمی که نصب کردید و با اون مشخصات سخت افزاری میاذ بالا . ولی virtual رو روی هرچی میتونی اجرا کنی معمولا. اگر میخواهی روی هارد اکسترنال ویندوز بریزی فقط کافیه به سیستم وصل باشه و بری مراحل نصب ویندوز و جای درایو های هارد internal هارد اکسترنال رو معرفی کنی روش windows vhd هم هست که خیلی روش تمییز تر و قشنگ تر و اصولی تری هست به نظر شخصی بنده یعنی که شما از هارد اکسترنالت فضای vhd درست کنی و تو اون فضا ویندوز بریزی اون وقت شما توی هارد یک فایل با پسوند .vhd داری نه چند تا folder. البته سلیقه ای هست ولی هرطور مایل بودی بگو من یا دوستان راهنماییتون کنیم. موفق باشید
ممنون جناب siya vash
آیا میشه بر روی یک هارد اکسترنال سیستم عامل نصب کرد؟
دوست من از داخل کامپیوتر هم که هارد دیسک شما روی Board قرار نگرفته با یک کابل SATA یا مشابه اون وصل شده ، حالا اگر شما از یک هارد دیسک USB3 استفاده کنید و از Port USB3 هم به سیستم متصلش کنید بار کاری اضافه رو از روی سیستم برداشتید ، بنده خودم همه لابراتوارهای مجازیم رو روی یک هارد دیسک USB3 اکسترنال قرار دادم با خیال راحت ازش استفاده می کنم
5
توی vmware که فرقی نمیکنه یعنی حتی شما بیا توی هر هاردی یا حتی فلش مسیر بده و بعد از نصب virtual محتوی اون رو هرجا خواستی کپی کن و هنگام اجرای vmware برای بار اول مسیر رو بهش معرفی میکنی حالا شما توی هارد internal ساختی virtual رو folder مورد نظر اون os رو روی اکسترنال میخواهی منتقل کنی تا راحت تر کار کنی فقط کافیه مسیر مورد نطر رو توی vmware معرفی کنی بعد راحت اجرا میشود. از خصوصیات vmware این هست که حتی شما میتونی virtul درست شده توسط خودتان رو به دوستان هم بدهید تا اون ها فقط run کنند و وقت برای نصب نزارند. پس فرقی نداره کجا بسازی مهم این هست که منتقل کنی روی هارد اکسترنال تا رئانتر و سریع تر کار کنید.
ممنون.اتفاقا یکی از دوستان دقیقا برعکس شما میگفت استاد!!!میگفت چون از پورت Usb استفاده میکنه خیییلی کنده!!برای نصب ویندوز بر روش و راه اندازی ویرچوال ماشین به درد نمیخوره!!!!
همانطور که دوستان هم اشاره کردند برای کارایی بیشتر و سرعت بهتر و عمر بیشتر هارد داخلی خیلی خیلی بهتره که virtual هاتون از یک هارد usb3 اجرا بشوند هارد خود سیستم یا لپ تاپ به اندازه کافی درگیر اجرای ویندوز و برنامه ها هست و مجازی سازی بیشترین استفاده رو از هارد میکنه و بیشترین فشار روی هارد هست به نظر من برنامه مورد نظر رو مثل vmware یا ... روی ویندوز اصلی و هارد اصلی بریزید ولی virtual ها رو حتما از هارد اکسترنال به خصوص usb 3 اجرا کنید.
فکر کنم اگر از روی هارد اکسترنال فضای vhd. درست کنیم بهتر هست، بقول شما فقط یه vhd. خواهیم داشت نه چند تا فولدر. پس با این حساب اگر هارد اکسترنال رو روی هر سیستم دیگه وصل کنیم سیستم عامل بر اساس مشخصات سخت افزاری اون سیستم بالا میآد درسته؟
دوستان لطفا از بحث سئوال اصلی خارج نشید دوستمون سئوالش رو پرسید و جواب گرفت اگر مطلب یا ابهام جدیدی داری در قالب سئوال جدید مطرح کنید ، فقط برای راحت تر شدن درک مطلبتون که چگونه میشه روی هارد اکسترنال سیستم عامل نصب کرد که شما قطعا ادامش رو در سئوال جدید مطرح می کنید در ویندوز 8 و 8.1 قابلیتی به عنوان Windows To Go ایجاد شده که این امکان رو میده شما ویندوزتون رو روی هارد اکسترنال نصب کنید و هر جا دوست داشتین باهاش سیستم های مختلف رو بوت کنید مثل ویندوز Live .... موفق باشید
ببخشید وقتتون میگیرم .
2حالت داریم:
1-فقط یه ویندوز روی pc داشته باشیم و از هارد اکسترنال به عنوان دیسک اضافه استفاده کنیم و Oracel VM رو روی هارد pc نصب کنیم ولی خود ماشین هامون روی اکسترنال
2-کلا جداگونه روی هارد اکسترنال یه ویندوز نصب کنیم و بر روی اون Oracel VM و چندتا سیستم عاملم روش.که قابل حمل و استفاده بر روی هر PC ای باشه(البته با لحاظ سخت افزار )
سرعت هیچکدوم از روش های بالا فرقی نداره!؟
بله رم و سی پی یو رو از سیستم لوکالتون میگیره
