read only شدن هارد اکسترنال در ویندوز 7
سلام به همه اساتید محترم
من یک هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل mybook با ظرفیت 6 ترابایت دارم
مشکل اینجاست که تو ویندوز 7 شناسایی میشه ولی کل هارد به صورت readonly عمل میکنه نه میتونم فایلی بریزم روش نه میتونم فایلی از روش پاک کنم فقظ میشه فایل از روش خوند
تو بخش disk management ویندوز هم به صورت online نشونش میده و ننوشته readonly
جالبی قضیه اینجاست که با ویندوز 10 این مشکل وجود نداره و راحت میشه فایل منتقل و پاک کرد
مشکل هم از زمانی پیش اومد که با ویندوز 10 داشتم باهاش کار میکردم و موقع پاک کردن یک سری فایل برق رفت و بعد از اون موقع این شکلی شده
من نه میخوام و نه میتونم هارد رو فرمت کنم حدود 5 ترابایتش پر هست که جا برای انتقال دادنش ندارم و میخوام اگر راهی هست با همین شرایط بدون هیچ ریسکی برای از دست رفتن اطلاعاتم این مشکل برطرف بشه چون از این هارد در شرکت برای بک آپ گیری دستی استفاده میکنیم و با این وضع حتی سرور هم باهاش کار نمیکنه (windows server 2008 r2) لطفا اگر راهی به نظرتون میرسه بگین ممنون میشم
پرسیده شده در 1397/04/17 توسط
مرسی از پاسختون دوست عزیز
در حالت معمولی که هیچ اروری نمیده و کلا انگار دستوری نداده باشی بهش
راست کلیک هم میکنی در داخل هارد بخش new و روی فایل ها delete و cut نیستش
از دسترسی هم فکر نکنم باشه چون با سیستم هایی که قبلا کار میکرده هم کار نمیکنه حتی رو خود سرور با اکانت ادمین
پاسخ در 1397/04/17 توسط
سلام و وقت بخیر .
میدونم خیلی وقته از این پست گذشته ولی برای آینده اگر کسی سرچ کرد گفتم بگم که این توی هاردهای اکسترنال گاهی پیش میاد و علتش دسترسیهاست ولی حالت دیگه ای هم داره که توضیح میدم.
حالت اول معمولا باید از تب Security در پروپرتیز دسترسی لازم رو به یوزر ادمین بدین و این باعث میشه وقتی روی دستگاه دیگه ای میرین که دسترسی ادمین نداره به مشکل بخوره یا اگر به یوزر خودتون در دستگاهتون دسترسی داده باشین و دسترسی ادمیها رو برداشته باشین طبیعیه که در دستگاه دیگه دسترسی براتون نباشه یا اگر محدود کرده باشین مثلا یوزرها نتونن کپی یا حذف کنن دسترسیتون محدود باشه که خب با اضافه کردن دسترسی لازم حل میشه.
اما حالت دوم که معمولا اینجاست که هیچکس نمیتونه کاری کنه اینه که با هیچ حالت دسترسی حتی داشتن Ownership نتونین دسترسیها رو تغیر بدین یا حتی اگر به ظاهر تغیر کنه بعد از باز کردن مجدد پروپرتیز میبینین دسترسیها اعمال ندشه یا اعمال شده ولی کار نمیکنه در این حالت راهی نیست جز اینکه اطلاعات رو جای دیگه ای کپی کنین و هارد اکسترنال رو یکبار فرمت کنین و بعد دوباره اطلاعات رو روش برگردونین.
پاسخ در 1398/01/14 توسط
خب زمانی که میخاید کاری انجام بدید دقیقا چه پیغامی میده؟
میتونه موضوع از دسترسی باشه،چک کنید.
میتونید از ابزارهای جانبی خود وسترن استفاده کنید.(از سایتش دانلود کنید)البته فیلتر یم!!!؟ :-)
