دسترسی به IP Valid
با سلام خدمت دوستان و مهندسین عزیز
من یه سناریو دارم به شکل زیر که دارای دوتا کانکشن PPPOE روی روتر هستش و هر کدوم دارای یک IP Valid هستش و نکته اینکه فقط یک Default Route فعال هستش و من میتونم پینگ آی پی ولیدمو از روی اینترنت داشته باشم
حالا داستان اینه که من میخوام به یه وب سرور از روی اینترنت شاتل ام دسترسی داشت باشم و از روی اینترنت صبانت هم به یک سرور دیگه دسترسی داشته باشم .
حالا چطوری باید اینکارو انجام داد به صورتی که من دو تا کانکشن ها از روی اینترنت پینگ آی پی ولید رو داشته باشم.
تصویر زیر کاملا گویایی سناریوی هستش :
<center>
||https://tosinso.com/files/get/a506cbcd-a7eb-4d4b-b7a3-fa4787d4beb9||
<center>
پرسیده شده در 1397/05/23 توسط
بله روتر میکروتیک هستش
پاسخ در 1397/05/23 توسط
تنها کاری که باید انجام بدید نوشتن دو mangle و دو route برای اون mangle هاست.
برای هر کدام از سرور ها یک mangle ایجاد کنید با chain= prerouting و src-address رو برابر با آدرس ip اونها قرار بدید. action= mark routing و یک mark routing براشون بنویسید.
سپس دو default route ایجاد کنید، یکی با گیتوی اینترنت اول ، با routing mark اول، و دیگری با گیتوی اینترنت دوم و routing mark دوم.
دو nat هم باید بنویسید که ip public ها رو dstnat کنه به ip سرور ها. (البته پورت های مورد نیاز رو فقط بنویسید تا دسترسی به روتر قطع نشود.)
روترتون چی هست؟ میکروتیک یا سیسکو؟
تو سیسکو خیلی راحت تره چون به صورت ذاتی اگه ۲ تا دیفالت روت بنویسید میتونه Load sharing کنه و از هر دو روت استفاده کنه و با ۲تا static NAT (از نوع PAT) میتونید اطلاعات وارده رو بفرستید رو سرورهای داخلی
اگه میکروتیک هست دوستان راهنمایی می کنن، نکردنم خودم جوابشو پیدا می کنم و واستون میگم چون سناریوی کاربردی و جالبی تو میکروتیکه
شما باید دو تا route بنویسید(البته زمانی که load balancing رو اوکی کردید.یه دونه به سمت آی پی وب سرور شاتل gateway هم pppoe شاتل.صبانت هم همینجور
اینو یه تستی بفرمائید:
ECMP
اگه Load balancing حل شد و همزمان از ۲ لینک واسه اینترنت استفاده کردید میشه واسش Dst NAT هم نوشت
