مشکل عدم نمایش Datastore
با سلام خدمت دوستان
یه مشکلی پیش اومده ممنون میشم راهنمایی کنید. من یه سرور که روی اون دو تا هارد که Raid هم نیست دارم و روی هر کدوم از این هارد دیسک ها تعدادی VM قرار داره. امروز بر حسب اتفاق یه دفعه همه چی قطع شد و چک کردم دیدم تعدادی از سرورها نامشون تغییر کرده به Unknown - inaccessible و بعد متوجه شدم که یکی از Datastore ها رو نشون نمیده. وقتی خواستم مجدد با دیسک مورد نظر Create Datastore انجام بدم پیغام خطای زیر رو نمایش داد :
Either the selected disk already has a VMFS datastore or the host cannot perform a partition table conversion. Select another disk.
لطفا بفرمایید که چطوری میتونم مشکل رو حل کنم و VM ها رو برگردونم.
ضمنا نسخه ESXi من 5.1 هست و به دلیل عدم Compatibility سخت افزار موجود قابلیت آپگرید به نسخه های جدیدتر رو ندارم.
با تشکر از دوستان
پرسیده شده در 1397/06/27 توسط
اینکارو کردم قبلا ولی جواب نگرفتم، احتمالا فرمت پارتیشن پریده باشه ولی نمیدونم دوباره چجوری برگردونم به GPT
پاسخ در 1397/06/27 توسط
سلام ، تو کنسول vCenter روی Host مورد نظر راست کلیک کنید و Scan for Datastores رو بزنید.
