ساخت DNS اختصاصی در دامنه ir
باسلام
دوستان لطفا من رو راهنمایی کنن که اگر بخوام برای دامنه آی آر دی ان اس اختصاصی بسازم باید چه کار کنم؟
اگر میشه یه سایتی مثل کلودفلیر معرفی کنید و به من آموزش بدین چجوری دی ان اس اختصاصی بسازیم. با تشکر
پرسیده شده در 1397/06/29 توسط
10 پاسخ
شما وقتی سرور شخصی دارید چرا میخواید از سرویس دهنده دیگری استفاده کنید؟ منظور شما از DNS اختصاصی چیه؟
DNS اختصاصی یعنی وقتی whois میگیرید به جای ns هاستینگ ns دامین شما رو نشون بده. برای این مورد هم در پست 2 و 3 جواب کامل داده شده.
پاسخ در 1397/07/04 توسط
نه من ممکنه در لحظه یک سرور جدید اضافه کنم و نمیتونم مشتری رو منتظر بذارم. برای همین میخوام راهنماییم کنین از چه سرویس dns استفاده کنم که بتونم توش دی ان اس اختصاصی بسازم
پاسخ در 1397/07/08 توسط
مراحل داشتن یک DNS سرور اختصاصی رو در پست قبل گفتم، شرط داشتن یک DNS سرور اختصاصی داشتن یک آدرس IP همیشه ثابت هست.
اگر آدرس وب سرور شما در حال تغییر هست باید از کلودفلیر و امثال این استفاده کنید.
برای این کار می تونی از دو سایت استفاده کنی:
https://www.noip.com/
و
https://www.cloudflare.com/
پاسخ در 1397/07/03 توسط
باسلام
ممنون از عزیزان
یعنی نمیشه روی یک سایتی که خدمات دی ان اس میده این کار رو بکنم؟ خیلی ها این کار رو میکنند. اگر میشه راهنماییم کنین.ممنون
درسته ولی من باید در کلودفلیر و امثال این دی ان اس بسازم؛چونکه در لحظه ممکنه سرور آی پیش تغییر کنه و یا نیاز به ns جدید باشه؛ برای این میخوام.
در شبکه اینترنت که هر کاری انجام بشه بین 1 تا 8 ساعت تغییر هست.
بعضی از شرکتهای هاستیگ در مورد ثبت کردن دامین com این قرارداد رو دارند که در سرورهای اصلی آدرس جدید رو ایجاد کنن تا در زمانی که کاربر دامین رو سفارش داد براش فعال بشه برای مثال میهن وب هاست این کار رو انجام می داد.
اما در خصوص دامین های ir هر شب این اطلاعات یکسان میشه و جابجایی صورت می گیره.
اگر مشتری شما امکان داره که آدرس DNS شما رو به عنوان اولین آدرس DNS خودش تنظیم کنه در این صورت می تونید به صورت مستقیم و در لحظه به دامین شما دسترسی داشته باشه.
حتما باید دو ns record برای دامنه هم روی سرور ایجاد کنید و ns ها با ip static مربوطه را داخل nic ثبت کنید.
پاسخ در 1397/06/30 توسط
خب توی کلودفلیر نمیشه دی ان اس اختصاصی ساخت برای دامنه با آی پی سرور شخصی خودم
برای این کار باید اول یک سرور اختصاصی با یک آدرس IP متعبر یا valid داشته باشی، می تونی این سرور رو به صورت مجازی و ماهانه داشته باشی.
در مرحله دوم باید یک سیستم عامل هم براش انتخاب کنید که در این موارد بهتره از لینوکس استفاده کنی و یک سرور DNS روش نصب کنی و zone مخصوص خودت رو روش ایجاد کنی برای این کار به دوره PLIC202 مراجعه کن.
در بخش آخر هم به سایت nic.ir برو و در بخش دامین که داری و قصد داری سرور اختصاصی داشته باشی باید آدرس valid سرور خودت رو وارد کنی.
در بخش آخر هم باید بین 2 تا 8 ساعت صبر کنی تا تغییر آدرس جدید DNS شما اعمال بشه
پاسخ در 1397/06/29 توسط
