ست کردن نام دامین در ماشین های مجازی ESXi
سلام خدمت همه مهندسین عزیز ...
من یک سرور اختصاصی از هتزنر آلمان گرفتم که روی اون esxi 6 نصب شده ... من میخوام روی این سرور چند تا سایت بیارم بالا با دامین های مختلف ولی روی یک آی پی ...
ممنون میشم راهنمایی کنید ...
پرسیده شده در 1397/09/01 توسط
یعنی باید یک ماشین مجازی درست کنم که داخل اون DNS سرور راه اندازی کنم و مثلا بگم آدرس example.com بره به آی پی داخلی که داخل شبکه esxi تعریف کردم و داخل DNS and Routing تو پنل vsphere بهش اون آی پی dns server داخلیم رو وارد کنم .. درسته ؟
پاسخ در 1397/09/01 توسط
من روی سرورم esxi نصب شده و امکان نصب dns server رو این وجود نداره ...
قصدم این که چند تا ماشین مجازی داشته باشم و هر کدوم متصل باشه به یک دامین به خصوص .. روی این سرور من یک کارت شبکه فیزیکی و یک آی پی پابلیک دارم ...
با سلام و احترام
راه حل Enterprise برای شما استفاده از یک Load Balancer می باشد که بتونه برای شما بر اساس پورت، Hostname و ... Load Balancing انجام بده. به نظر من شما که سرور اختصاصی ESXi گرفتید از یک Load Balancer Open Souce استفاده کنید و اون رو بر روی یک VM نصب کنید. البته درنظر داشته باشید که تنظیمات سمت وب سرور هم باید به درستی انجام بشه. مثلا اگه از iis استفاده میکنید و میخواهید بر اساس پورت Load Balancing انجام بدید، سرویس دهی سایت مورد نظر شما باید در وب سرور بر روی اون پورت تعریف بشه
دوست عزیز شما باید روی این سرور یک dns سرور تعریف کنید و برای هر سایت یک رکورد در dns بنویسین
اول اینکه دلیل اینکه dns نصب نمیشه رو نمیفهمم
و دوم اینکه وقتی شما روی یک سرور esxi نصب میکنید یعنی باید چند سرور داشته باشین با ip های مختلف و نمیشه از یک ip برای همه استفاده کرد
