سوالاتی در مورد workgroup ایجاد شده در داخل VMWare Workstation
با سلام.
من روی سیستم خودم VMWare Workstation نصب کردم و داخل اون سه تا ماشین مجازی ساختم. یه چیزی مثل این :
سناریوی من
قصدم ایجاد workgroup هست و در حال حاضر، کامپیوتر Host به اینترنت وصل شده و هر 3تا سیستم مجازی رو run کرده ام. چند تا سوال دارم، ممنون میشم که بهم جواب بدین.
1- چطور میتونم کاری کنم که هر 4تا کامپیوتر همدیگر رو ببینن + به همه شون اینترنت برسه
2- هر 4تا کامپیوتر همدیگر رو ببینن + فقط به میزبان و VM1 اینترنت برسه (به VM2 و VM3 اینترنت نرسه اما هر 4تا سیستم با هم ارتباط داشته باشن)
3- به همۀ کامپیوترها اینترنت برسه + فقط میزبان و VM1 همدیگر رو ببینن (VM2 و VM3 علاوه بر اینکه با هم ارتباطی ندارن، با میزبان و VM1 هم ارتباط نداشته باشن)
4- به همۀ کامپیوترها اینترنت برسه + میزبان و VM1 همدیگر رو ببینن و همچنین VM2 و VM3 با هم ارتباط داشته باشن، اما گروه میزبان-VM1 با گروه VM2-VM3 ارتباطی نداشته باشن
خواهش میکنم اطلاعاتتون رو از من دریغ نکنید. سپاسگزارم.
پرسیده شده در 1397/09/13 توسط
سلام ، لطفا چند تا سئوال رو در قالب یک سئوال نپرسید من جواب هر ۴ تا سئوال شما رو میدم ولی لطفا دفعات بعد رعایت کنید. کارت شبکه همه ماشین های مجازی (VM) رو در حالت Bridge قرار بدید و کارت شبکه ویندوز ها رو هم در حالت اتوماتیک بزارید تا از DHCP آدرس IP بگیرن. اینطوری هم اینترنت دارن و هم میتونن همدیگرو Ping کنند. البته برای اینکه سیستم ها بتونن همدیگرو Ping کنن یا باید فایروال سیستم ها رو خاموش کنید یا برید داخل تنظیمات فایروال و Rule های ICMP Echo Request رو به سمت Inbound باز کنید. برای این کار در RUN تایپ کنید wf.msc و سپس روی Inbound Rules راست کلیک کنید و Group by رو انتخاب کنید و File and printer sharing رو انتخاب کنید تا رول های ICMP Echo Request نشون داده بشن این Rule ها رو ( حدودا پنج شش تا رول هست ) روش راست کلیک کنید و Enable کنید. حالا سیستم ها میتونن همدیگرو ببینن. برای اینکه سیستم ها اینترنت نداشته باشن میتونید IP دستی بدید به کارت شبکه سیستم ها و آدرس Default Gateway بهشون ندین.
پاسخ در 1397/09/13 توسط
کارت شبکه VM1 رو در حالت Bridge قرار بدید و کارت شبکه های VM2 و VM3 رو در حالت NAT بزارید. اینجوری VM2 و VM3 میتونن همدیگرو Ping کنن چون در یک رنج شبکه قرار دارن.
از بابت جواب و پاسختون، بسیار ممنون و متشکرم.
فقط در مورد سوال 4 اگه ممکنه بیشتر راهنمایی بفرمایید.
ًًQ
من میخوام "میزبان و VM1 همدیگر رو ببینن" و "همچنین VM2 و VM3 با هم ارتباط داشته باشن"، اما "میزبان-VM1" با "VM2-VM3" ارتباطی نداشته باشنمتن
مرسی
