کاربرد باتری سرور (باتری raidو cach)
سلام به همه عزیز
کاربرد باتری سرور (باتری raidو cach) چی هست و اصلا به چه دردی می خوره و در صورت نبودن چه اتفاقی می افته!!!!
پرسیده شده در 1397/09/21 توسط
دوست عزیز کاربرد این باتریها دقیقا مثل کاربرد باتری بایوس روی مادربردهای معمولی است یعنی وظیفه این باتری ها این است که اطلاعات و تنظیمات ذخیره شده رو نگه میدارن
زمانی که شما تنظیمات رید رو انجام میدین این تنظیمات بر روی رید کنترلر ذخیره میشه و اگر برق سرور قطع بشه این اطلاعات و تنظیمات به کمک باتری میمونه و اگر باتری نباشه این اطلاعات به صورت دیفالت کارخونه در میاد و کلیه تنظیمات رید بهم میریزه و به طبع اگر بخواین دوباره رید کنید کلیه اطلاعات هاردها پاک میشه....
پاسخ در 1397/09/21 توسط
دوست عزیز این تکنولوژی وجود داره و در حال کار است و فعلا هم جایگزینی برای اون پیدا نشده (اگر جایگزین داشت اول از همه باتری روی مادربرد ها حذف می شد)
بله هم کش رو داریم و هم باتری رید رو و هر دو برای لحظاتی است که برق وجود ندارد و برای پایداری اطلاعات و از بین نرفتن اطلاعات در حین انتقال و برق رفتن است
دوست عزیز برای سرور هر دو باید باشه و نبود هر کدوم مشکلاتی رو بوجود میاره
پاسخ در 1397/09/22 توسط
سلام ، حافظه Cache اطلاعات رو از سیستم میگیره و بصورت موقتی تو خودش ذخیره می کنه ( ما به این میگیم Pending write ) حالا اگه برنامه ای اومد و خواست دیتایی رو از رو سرور بخونه حافظه Cache به اندازه ای هوشمند هست که دیتا رو از تو خودش برگردونه نه از روی دیسک.
زمانی که وقتش رسید Cache دیتاهاش رو روی دیسک مینویسه و از خودش اون دیتا ها رو پاک می کنه ( چون ظرفیتش کمه ) و در اینجا دیتا بصورت کامل دیگه روی دیسک هست ( Completed write ) . حالا فرض کنید که سرور بین Pending write و Completed write به یه دلیلی خاموش شد و در اینجا دیتا هنوز روی دیسک نوشته نشده و اگه نوشته شده بصورت ناجوری نوشته شده و بعبارتی کامل نوشته نشده.
مهندسای شرکت HP برای اینکه این مشکل رو حل کنن اومدن یک باتری درست کردن که وقتی این اتفاق پیش اومد Cache رو اکتیو نگه داره تا زمانی که برق سرور برگرده. این همون باتری RAID هست. وقتی برق سرور برگشت قبل از اینکه دیسک ها شروع به فعالیت کنن Controller هارد درایو ها تمامی دیتا هایی که بصورت Pending قرار داشتن رو جمع می کنه و توی دیسک مینویسه و سپس یه سیگنال به سرور ارسال می کنه که دیسک آماده استفاده است.
ممنون از امیرحسین و رسول عزیز بابت پاسخ های عالی و منطقی
تا اینجا تکلیف رید های مدل با باتری bbcw مشخص شد
حالا سه سوال پیش می آید
اینکه پس مدل های fbcw به چه شکل عمل می کنند؟؟
دوم اینکه رید های امروزی از این باتری ها استفاده می کنند یا این تکنولوژی در حال انقراض هست
سوم اینکه ما دو نوع چیز روی این باتری ها داریم یکی cach و دیگری خود باتری
حالا حتما باید هر دو آنها روی کارت رید باشه یا می تونه یکی از آنها باشه؟؟
