مشکل در باز نشدن فایل access
با عرض سلام خدمت همه دوستان.
چند تا فایل access 2019 هست که با ورژنهای پایینتر باز نمیشه، دسترسی به سیستمی هم که این فایلها رو فرستادن وجود نداره.
میخواستم بدونم راه حلی وجود داره بدون اینکه لازم باشه ورژن آفیس تغییر بدیم و دوباره خروجی متناسب با تمامی ورژنها بگیریم؟؟
با برنانه ی جانبی یا راه حلی میشه تبدیل کرد؟
پرسیده شده در 1397/10/26 توسط
منظورتون از باز نشدن چیه؟ پیغامی میده یا نه؟ کمی بیشتر توضیح بدین لطفا.
پاسخ در 1397/10/26 توسط
ممنون از لطف دوستان.
کاملا صحبت شما درست هست ولی خب به سیستم سازنده دسترسی نبود و دنبال راهکاری بودم شاید برنامه ای باشه که فرمت هارو تبدیل کنه برای ورژنهای متفاون، در نهایت یک نسخه 2019 نصب کردم.
پاسخ در 1397/10/27 توسط
طبیعی هست این مسئله ، فایلی که با نسخه 2019 نرم افزار Access ایجاد شده از قابلیت های جدید نسخه 2019 داره استفاده می کنه. شما نمیتونید انتظار داشته باشید که فایل هایی که با نسخه های جدیدتر ساخته شدن توی نسخه های قدیمی تر هم باز بشن. Access نرم افزاری هست که Backward Compatible هست یعنی فایل های Access ای که با نسخه های پایین تر ایجاد شدن میتونن در نسخه های جدیدتر Access باز بشن اما Forward Compatible نیست چون فایل های ساخته شده با نسخه های جدیدتر روی نسخه های قدیمی تر باز نمیشن. تنها Access و این جور محصولات نیست که از این قاعده دارن پیروی می کنن . فایلی که با نسخه جدیدتر ساخته شده و امکانات جدیدی داره روی نسخه قدیمی همون محصول دیگه طبیعتا نباید بتونه اجرا بشه. پیشنهادم به شما اینه که از کسی که فایل رو ایجاد کرده بخواید که فایل رو با فرمت قدیمی تر ذخیره کنه. این تنها راهی هست که میتونید فایل رو باز کنید. و یا اینکه یک Blank Database روی نسخه های قدیمی تر Access باز کنید و Database object های مختلف خودتون رو توش Import کنید.
