مدت زمان تخمینی تبدیل سرور فیزیکی به مجازی
سلام بر دوستان و مهندسان گرامی
من میخوام یه سرور فیزیکی رو به سرور مجازی تبدیل کنم...آموزش های داخل سایت رو خوندم...با اینکه سرور مورد نظر سرور ایمیل هست روش hot migration رو انتخاب کردم چون قرار هست تا سرویس رو down‌ کنیم پس نیازی به استفاده از روش Cold‌ نیست.
تا اینجا اوکی هستم فقط موردی که هست اینه که باید یه زمانی رو تخمین بزنم برای این فرآیند و به مدیرم اعلام کنم..ولی هیچ تجربه ای ندارم.
اطلاعاتی که میتونم بدم اینه که سرور مبدا سرور HP‌ هست پورت اون گیگ هست و به سوییچ متصل هست...روی اون سیستم عامل ویندوز ۲۰۰۸ r2‌نصبه
و در کل از مجموع ۷۷۰ گیگ فضا ۳۰۰ گیگ Used شده
سرویسی که روش بوده سرویس ایمیل هست و طبیعتا فایل های ریز ریز وجود داره به مقدار تقریبا ۲۰۰ گیگ از اون ۳۰۰ گیگ فایل های ایمیل هست.
سرور مقصد سرور Esxi ورژن ۶ مجموعه خودمون هست که به یه سوییچ دیگه متصل هست.
vlan‌ ها طبیعتا متفاوت هست یعنی vlan سرور مبدا با vlan esxi ما فرق داره...
میخوام ببینم تجربه ای دارین که به چه مقدار زمان حداکثر نیازه؟ حتی حدودی هم بدونم کافیه...
یه سوال دیگه که دارم اینه که با توجه به اینکه سرور مبدا رو از نظر سرویس. down‌ میکنم یعنی سرویس های ایمیل رو stop‌میکنم ( که بتونم از روش hot استفاده کنم ) آیا بهتر نیست که یه آی پی در vlan خود esxi موقتا روش ست کنم بعد شروع کنم به تبدیل که اینکار رو در لایه ۲ انجام بده؟ آیا سریع تر انجام میشه یا تاثیری نداره؟
پرسیده شده در 1397/11/02 توسط
10 پاسخ
یعنی اگر یک ساعت زمان ببره بیشتر از ۷۰ ساعت زمان میبره؟؟؟!!!
پاسخ در 1397/11/02 توسط
سرعتش به سرعت شبکه شما بستگی داره و ببینید یک فایل رو با حجم مشخص چقدر طول میکشه و نسبتش رو حساب کنید
این که توی لایه دو یا سه سرعتش فرق میکنه هم بستگی به زیر ساخت شما داره
خب چه اطلاعاتی به شما بدم که بتونید یه تخمین بزنید برای من؟
ببینید من در دیتاسنتر هستم ارتباط سرور مبدا با سوییچ خودش گیگ هست
و ارتباط esxi ی مقصد هم با سوییچ خودش گیگ هست/
هر دو سرور در یک مجموعه ولی در دو رک مختلف هست.
میخوام نرم افزار کانورتور رو روی سرور مبدا نصب کنم
در مورد لایه دو و یا سه هم چه اطلاعاتی از زیرساخت بدم؟
مهندس مگه نمیخواین کل ماشین فیزیکی رو مجازی کنید؟ اینجوری یک فایل کلی به شما میده
پاسخ در 1397/11/03 توسط
خودم فهمیدم
RDP uses a lot of it's bandwidth for screen data and instruction transfer. It's not exactly designed as a file transfer protocol. I'd say 300-400kbps it probably pretty decent for what you're trying to do.
کلا اینجا سوال نپرسی خودت سرچ بزنی بهتره...انجمن کلا یه انجمن مرده س.
دوست عزیز 10 گیگ در یک ساعت ؟!!!!!!!!!!!!
دوست عزیز شما اگر روی یک فلش هم 10 گیگ اطلاعات بریزین یک ساعت نمیشه !!!! مگه نمیگین سرعت شبکه 1000 است پس چرا 10 گیگ رو در یک ساعت کپی کردین
10 گیگ اگر خیلی خیلی طول بکشه اگر شبکه گیگ باشه ، باید 10 دقیقه طول بکشه شبکه ای که سرعتش 100 است 10 گیگ رو در 15 دقیقه کپی میکنه...
ضمنا اگر فایلها کوچیک کوچیک باشه زمان زیاد میبره اما فایل شما بزرگ و یک تیکه است
ضمنا محیط تست کپی رو مثل واقعی تست کنید
من الان در حالت ریموت هر دو رو هم گذاشتم در یک vlan . دارم کپی میکنم ده گیگ به صورت remotly .
یک ساعت زمان برد‍
آخه سوال من اینه...کپی در حالت ریموت فرق داره با کپی در حالت های دیگه مثلا shared folder
مگه کانورتور در حالت ریموت کار میکنه؟ که بشه به این زمان استناد کرد
مهندس یک فایل 10 گیگی ببینید چقدر کپیش طول میکشه ؟ هر چقدر طول کشید زمانش رو 77 برابر کنید،(اگر ماشینتون 770 گیگ است)
عزیز من کی گفتم فایل من بزرگ و یک تیکه هست! محیط هم واقعی بود دقیقا همون سرور!‍
من دقیقا اومدم توی سرور فیزیکی ایمیل سروری که میخوام کانورتش کنم چند تا یوزری که ایمیل های زیادی داشتن و حجمشون به ده گیگ میرسید رو برداشتم کپی کردم در داخل یه سرور مجازی در esxi و در یک Vlan هم هستن. یعنی کلی فایل ریز ریز!
یعنی به ایمیل سرورم یه آی پی در vlan‌اون ماشین مجازی دادم و بعد لایه ۲ همدیگه رو دیدن و کپی کردم
الان من در حالت shared folder تست کردم سرعت شد گیگ و سریع کپی کرد
ولی در حالتی که ریموت میزنم copy و بعد میام اینور paste‌میکنم سرعت کمه...
من سوالم اینه که vmware convert این انتقال اطلاعات رو با حالت ریموت مگه انجام نمیده؟
پس اون موقع هم سرعت پایین خواهد بود؟
