از کار افتاد search (جستجو ویندوز 7)
با عرض سلام خدمت همه اساتید عزیز و گرامی
بزرگواران یه مشکلی بر خوردم.لطفا راهنمایی کنید.
بر روی یک سیستم تحت شبکه یه مشکلی پیش آمده که جستجوی کاربر از کار افتاده در ویندوز
با حذف پروفایلش در لیست user profile ها و با ورود مجدد همان اکانت ساخت و ایجاد مجدد پروفایل مشکل حل میشه اما طولی نمیکشه باز از کار می افته
گفتنی است ویندوز عوض کردم با انتی ویروس NOD 32 , و Kaspersky لایسنس دار و اخرین نسخه هم کل هارد اسکن شده و ویروسی یافت نشده.
با به مشکل خوردن کاربر باز پروفایلش که پاک میکنیم مجدد پروفایل میسازه مشکل رفع میشه اما طولی نمیکشه روز از نو روزی از نو.
خطا جستجو گر در پیوست می باشد.
نمیخام مشکل سرچ و حل کنم چون اگر راه حل شدنشم پیدا بشه باز مشکل دار میشه میخوام بدونم چرا این اتفاق می افته که جلو افتادنش بگیرم. چندین بارم ویندوز عوض کردیم ویندوز های نسخه متعدد 7 زدیم باز از کار افتاده.
12 پاسخ
به نظرتون به گرد و خاک ربط داره این خطا؟
سیستم شبکه Domain هستش
بقیه سیستم ها مشکل ندارند. فقط همین یکی .
پیوست
این ایراد ممکنه از مشکل داشتن سورس نصب ویندوز یا حتی ارور رم باشه که از گرد و غبار پیش میاد
فقط برای سیستم های با ویندوز 7 این مشکل بوجود میاد ؟
شبکه Domain هست یا WORKGROUP؟
بله
ارتباط اون کلاینت با دامین کنترلر بخوبی برقرار میشه و مشکلی نداره ؟
پیشنهاد می کنم این مورد رو امتحان کنید :
1. کلید های Windows + R رو از روی کیبورد فشار بدید و تایپ کنید regedit و اینتر رو بزنید.
2. به مسیر زیر برید :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Search
3. در سمت راست پنجره روی کلید رجیستری SetupCompletedSuccessfully راست کلیک کنید و Modify رو بزنید و مقدار صفر رو بهش بدید. اگه این کلید رجیستری وجود نداشت روی صفحه راست کلیک کنید و (DWORD (32 bit رو انتخاب کنید و اسمش رو دقیقا برابر SetupCompletedSuccessfully قرار بدید و در قسمت Value مقدار صفر رو بهش اختصاص بدید. روی OK کلیک کنید. با انجام این کار تمامی پارامتر هایی که در قسمت Index options وارد کردید ( برای مثال دایرکتوری هایی که لیست کردید ) به مقدار پیش فرض یا Default برمیگرده.
4. سیستم رو Restart کنید.
اگه مشکلتون با انجام موارد بالا برطرف شد حتما به ما اطلاع بدید که بدونیم و در صورتیکه برطرف نشد به سراغ راهکار های دیگه میریم.
سلام ، منظورتون اینه که دوباره همون خطا رو دریافت می کنید ؟
با سلام و احترام مشکل رو پیدا کردم و رفعش کردم
جالبه بدونید این مشکل از باگ های ویندوز 7 بود که بعضی از نسخه های این ویندوز حتی اپدیت شده اش هم دچار این مشکل می شوند در صورتی که format زبان را به persian تغییر بدید.
باید به صورت زبان انگلیسی باشد اگر نرم افزاری دارید که نیاز به زبان فارسی دارد در فرمت کافیه فرمت را به زبان عربی قرار دهید که اکثر نرم افزارها پشتیبانی میکنند و جستجوی ویندوز هم از کار نمی افتد.
مهندس جان سپاسگزارم بابت پیگیریتون
اما متاسفانه حل نشد.
فقط روی سرچ این مشکل رو دارین یا جاهای دیگه ویندوز هم ارور دارین؟
همین ویندوز رو روی سیستم دیگه هم نصب کردین؟
سیستم تمیزه و گرد و غبار و گرد و خاک نداره؟
دوست عزیز فرمان زیر رو در cms که با run as administrator باز شده بزنید و دستگاه رو بعد از پایان کار ریست کنید و تست کنید
sfc /scannow
دستگاه رو باد گرفتین و تمیز کردین؟
