تعویض هارد سرور HP در زمان روشن بودن و RAID 5
با سلام خدمت اساتید عزیز ، راستش ما یه سرور داریم که یکی از هاردهاش سوخته و چون raid 5 هست و قابلیت hot Swappable داره و توی مقالات گفته شده میتونم زمانی که سرور روشنه هارد رو عوض کنم خواستم ببینم کسی تجربشو داره ؟ بعد یه چیز دیگه اگه بخوام کل هاردهای یک سرور رو ارتقا بدم چیکار باید بکنم که سرور از مدار خارج نشه چون یه سرور حیاتیه
15 پاسخ
حتما از متخصص این کار سوال کنید .از پشتیبانی یا جایی که خرید میکنید..
ولی سرعت هارد ها میتونه متفاوت باشه ولی حجمشون نمیتونه..
ممنون علیرضا جان
راستش سرور حساسیه و نباید خاموش بشه چون خیلی از سازمانها و دفاتر پیشخوان دارن ازش استفاده میکنن
من توی چنتا بخش دیدم که در زمان روشن بودن سرور هم اینکار رو کردن ولی خوب میخوام مطمئن بشم
ولی سوالی که واسم پیش میاد اینه که نمیتونم کل هاردهارو بدون بک اپ عوض کرد ؟
فک کنم بشه روزانه یکی یکی عوض کرد چون توی raid 5 فک کنم اطلاعات بعد از جایگزین کردن هارد جدید روش بشینه و با خارج کردن هارد بعدی مشکلی پیش نیاد
دوست عزیز من سئوال رو خوندم و کامنتها رو هم عجله ای خوندم
شما با میتونید روی این سرور هارد رو بدون مشکل عوض کنید اما چون میفرمائید دیتا مهم است یک بک آپ کامل بگیرین و بگ آپ رو روی یک سیستم دیگه بریزین و بعد این کار رو انجام بدین
برای جایگزینی هارد بالاتر هم باید سرور رو خاموش کنید و بعد هارد رو عوض کنید و مجدد رید بندی کنید وگرنه به هدفتون نمیرسین
اما یک نکته مهم
دوست عزیز سروری که این قدر مهمه که خاموش شدنش هم درد سرسازه ، چرا یک دونه است و بک آپی ازش ندارین
اول اینکه روی سرور مجازی سازی داشته باشین و شبیه و ادیشنال این سرور رو هم داشته باشین تا در صورت بروز مشکل کار زیاد نخوابه
شما می تونید وقتی سرور روشن هست هارد مشکل دار رو که RAID 5 هست ازش خارج کنید و هارد جدید رو وارد کنید ، به چراغ های هارد ها که دقت کنید متوجه میشید که شروع می کنن به چشمک زدن یعنی شروع می کنن به Rebuild کردن هارد جدید برای RAID جدید و ریکاوری کردن اطلاعات روی هارد جدید ، بعد از تموم شدن چشمک زدن دیسک ها عملا کار انجام شده ، نیازی به خاموش کردن نیست ، در خصوص تغییر دادن 10K به 15K باید بگم مشکلی پیش نمیاد ، توصیه اینه که یکسان باشن بهتره اما مشکلی پیش نمیاد.
رسول جان بزار اینطوری بگم
حدود ۵ سال پیش اومدن شبکه اب منطقه رو راه انداختن
و سال بعدی شرکت بعدی میاد و تغییرات خودشو اعمال میکنه
و سال بعدشم همینطور
حالا تصور کن دیتاسنتری که ۵ سال راه افتاده
هیچ داکیومنتی نیست و
طبق معمول ادمین های بیسوادی که فقط برون سپاری میکنن و وقتی میبینن شبکه استیبله دست به هیچ چیزی نمیزنن
نتیجش میشه
۴ تا رک ۴۲ یونیتی که هر کدوم ۲ الی ۳ تا سرور و با یه سوییچ و یه استوریج دارن با کابلهایی که گره خوردن تو هم و هیچ لیبلی ندارن
میشه ۸۶ خط روتینگ بدون کامنت
میشه اختصاص دادن ۳۲ گیگ رم برای dc
استوریج های پر از دیتا که هیشکی نمیدونه این دیتا ها مال چین
و ایرادات فراوونی که مغزمو درد اورده
حالا قرار شده من خرابکاری همه رو جمع کنم و دارم با احتیاط و یواش یواش پیش میرم
از
تمام اطلاعات حیاتی بک اپ گرفتم
تا حدودی نقشه شبکه رو در اوردم
نرم افزار مانیتورینگ سولار رو در کنار نمونه ایرانیش که بینا هست رو اوردم بالا
Wsus رو مجدد کانفیگ کردم
خیلی از دیتا های اضافی رو پاک کردم
چنتا ارایش رک انجام دادم و خیلی کارای دیگه
حالا چون هارد زیاد دارن میخوام چنتا ماشینو بفرستم روی یه هاست دیگه و مرتب سازی کنم
هاردی که جایگزین میکنید باید مثل هاردی باشه که معیوب است و میخواین جدا کنید
در بحث rebuild هم این کار توسط رید انجام میشه و همه چیز صفر میشه و دوباره ساخته میشه
سلام این کار رو میشه انجام داد ولی فکر کنم بهتر و مطمئن تر باشه که سرور رو خاموش کنید هارد رو تعویض کنید و سپس روشن کنید.
من دوبار تا حالا این مشکل برام پیش اومده که هر دوبار سرور رو خاموش کردم و تعویض هارد انجام دادم.
یعنی کلا هارد ها رو عوض کنید...؟اگر اینه که نمیشه باید هارد رو عوض کنید بعد بکاپ برگردونید..
هنگام روشن بودن سرور بله میشه هارد رو تعویض کرد گفتم اون شکلی مطمئن تر هست.
فک کنم توی یک رید باید هارد ها فضای یکسانی داشته باشند اگر هارد هایی که میخای عوض کنی شبیه به هم هستند اون روشی که گفتی احتمالا مشکلی نداشته باشه در غیر این صورت نمیشه
اره اتفاقا همین کارو هم تا حدودی انجام دادم
ممنون از وقتی که گذاشتین
خیلی خیلی ممنون من پیگیری میکنم و توی همین جا اعلام میکنم
برای جایگزینی هارد سرور چه فاکتورهایی رو باید مدنظر بگیریم؟
مثلا پارت نامبر چی هست؟حتما باید با هارد قدیمی یکی باشه؟
آیا هارد ۱۵k رو میشه با 10k جایگزین کرد؟مشکلی پیش نمیاد؟
طبق فرمایش اقای نصیری و اقا رسول رفتم جلو
اول یه بکاپ گرفتم و بعد از یک سرور روشن که مهم نبود یک هارد جدا و به سرور دیگه که اونم روشن بود متصل کردم و همه چی اوکی رفت جلو
ولی در حین کار دو تا سوال ذهنمو مشغول کرد
اول اینکه چطوری بفهمیم هارد دوتا سرور به هم میخوره و compatible هستن ؟ ( من چون دیدم دوتاش sas هستن و پارت نامبر یکی دارن اینکارو کردم )
و اینکه این rebuild کردن یعنی اول میاد هارد رو فرمت میکنه و بعد اطلاعات جدید رو جایگزینش میکنه ؟
ببخشید زیاد سوال میکنم
اخه خیلی جالب شد ...
خوب اگه هارد قبلی 10k باشه و هاردهای جدید 15k اونوقت چی ؟
تا حالا تست زدین که در کنار هم میتونن کار کنن یا نه ؟
دوست عزیز من تجربه این جور شبکه ها رو دارم
اگر من بودم اول بک آپ میگرفتم و به مرور از یک کنار همه چیز رو دوباره باز سازی میکردم و به مرور مستند سازی هم میکردم
باید سعی کنید همه مشخصات جفتشون (هم قدیمی و هم جدید) یکی باشه
اما سرعت 10Kبا 15K فرقی تاثیری روی رید نداره و مشکلی پیش نمیاره
