کند شدن شدید ارتباط با شبکه سرور مجازی ویندوز در VMWare
با سلام ، دوستان من روی یک سرور با vmware مجازی سازی انجام دادم و چندین سرور مجازی دارم. یکی از این سرور های مجازی که ویندوز 2012 R2 standard روش نصب هست رو به عنوان File Server در نظر گرفتم و همکارام از طریق شبکه روی این سرور فایل هاشون رو کپی و نگهداری می کنند.
مشکلی که پیش آمده ارتباط شبکه با این فایل سرور بعد از مدتی بسیار کند می شود در حدی که وقتی در کلاینت ها در explorer مسیر این سرور را وارد می کنم هنگ می کنند! این در حالی هست که اگر همون لحظه به سیستم ریموت بزنم از داخل خود سرور هیچ مشکلی از نظر سرعت وجود ندارد و هیچ پروسه ای هم مشغول نیست.
وقتی فایل سرور رو ری استارت می کنم مشکل برطرف میشه و سرعت کاملا ایده آل است. اما بعد از مدتی باز همین مشکل به وجود میاد.لطفا بفرمایید مشکل از چیست؟ در هنگام خرابی با تستی که انجام دادم مشخص شد بقیه سرور مجازی های روی همین سخت افزار مشکلی ندارند و سرعت شبکه آنها درست است
#vmware #windows_server_2012 #کند_شدن_شبکه
پرسیده شده در 1398/01/17 توسط
23 پاسخ
متأسفانه بعد از یک هفته باز شبکه فایل سرور به اندازه ای کند شده که اصلا کار نمی کنه. با vmware remote console که وصل میشم همه چیز اوکی هست. سرعت عالی. پروسه ای هم مشغول نیست ولی روی شبکه کلا سرعت به صفر میرسه.
فایروال هم خاموش هست. دیگه نمی دونم چه مشکلی داره واقعا. مجبورم سرور رو ریبوت کنم تا درست بشه.
این توضیح رو هم اضافه کنم که هیچ برنامه ای هم روی ویندوز نصب نیست.
امروز بررسی دیگری که کردم در ابتدا رم سرور 28 درصد پر هست ولی وقتی قبل از ری استارت 85 درصد رم پر بود. وقتی هیچ برنامه ای در حال اجرا نیست عجیبه که رم کم کم پر میشه ممکنه مشکل از همین باشه.
پاسخ در 1398/01/28 توسط
1- هارد سرور رو با نرم افزار victoria تست کنید، سرعت خواندن و نوشتن.
2- چک کنید سرویس آپدیت ویندوز غیرفعال باشد.
3- defender را خاموش کنید؛ هم روی سرور هم کلاینت
پاسخ در 1398/08/04 توسط
سلام ، Crash کردن Windows Explorer معمولا با انجام موارد زیر رو روی سیستم های کلاینت برطرف میشه :
1. سرویس Windows Search رو Start کنید.
2. توی File Explorer تیک همه گزینه های مربوط به Quick access رو بردارید.
3. در Folder Options تیک گزینه Always show icons, never thumbnails رو بزنید.
4. ویندوز رو یکبار Clean Boot کنید.
5. این ابزار رو دانلود کنید. روی Options کلیک کنید و تمامی Microsoft extension ها رو Hide کنید.
6. نرم افزار CCleaner رو هم روی سیستم ها اجرا کنید و سیستم رو پاکسازی کنید و کلید های رجیستری مشکل دار رو Fix کنید.
پاسخ در 1398/01/17 توسط
1- سرور مجازی هست و هاردها نو هستند. بقیه سرور مجازی ها مشکلی ندارند
2- اصلا این سرور اینترنت نداره که بتونه آپدیت کنه
3- دفندر خاموش هست.
هارد ها سروری هست و به صورت raid وصل شدند. همین هارد ها روی بقیه سرور مجازی ها هم هستند ولی فقط این سرور مجازی مشکل می خوره.
تعداد کارمند های شرکت ما کلا 15 نفر هست. مگه چقدر سشن ایجاد میشه که این مشکل پیش میاد؟؟ و راه حلش چی هست؟
من اینترنت این سرور رو چند لحظه وصل کردم (get way دادم) مشکل برطرف شد و دوباره اینترنت رو بستم اما همچنان مشکل نداره! ولی مطمئنم بعد از مدتی باز همینجوری میشه!
ممکنه وصل شدن اینترنت هم اتفاقی همزمان شده با برطرف شدن مشکل و ربطی به کندی نداشته باشه!
کلا گیج شدم و کارمند ها هم دائم با فایل سرور کار دارند
سلام و تشکر
نکته ای که فکر می کنم شما اشتباه متوجه شدید، مشکل من کلاینت ها نیستند. مشکل شبکه سرور هست که کند می شود. و در اثر اون کلاینت ها کرش می کنند. به فرض که من در کلاینت ها بگم تامبنیل نساز و همه چیز ها رو غیر فعال کنم. باز هم سرعت تغییری نمی کند و اگر شما یک فایل را بخواهید از روی سرور به کلاینت کپی کنید با سرعت در حد صفر کپی می شود. این مشکل را چه کار کنم؟!
حتی در زمانی که فقط بنده در حال اتصال به سرور هستم و هیچ کلاینت دیگری به سرور وصل نیست بازم کندی بیش از اندازه سرور وجود داره. حتی برای نمایش ساختار درختی پوشه ها خط سبز رنگ شروع به حرکت میکنه و بعد از یک ربع پوشه ها نمایش داده می شود.
من روی file server دیگری که داریم هیچ گزینه ای را خاموش نکردم ولی اینقدر سرعت بالاست که متوجه نمی شوم داخل سیستم خودم کار میکنم یا سرور.
پس مشکل در خود سرور هست....
دوست عزیز آیا هاردهای این سرور عادی است یا هارد سروری است؟
درایور کارت شبکه رو دوباره نصب کنید
احتمال داره چون سشنهای زیادی زده میشه، این مشکل پیش میاد
ممکنه توی یوزرهای دیگه فایلی داره استفاده میکنه
ممکنه ویروس باشه؟
پاسخ در 1398/08/09 توسط
از همه دوستان تشکر. رم 80 درصد پر هست و هنوز 20 درصد خالی داره. ولی تا این حد باید کند بشه؟ و اینکه من دیروز اینترنت سرور رو وصل کردم مشکل یا اتفاقی یا غیر اتفاقی حل شد ولی بعد اینترنت رو بستم و گت وی رو تنظیم کردم روی آی پی دامین. فعلا خوبه ولی چند روزی باید صبر کنم.
قاعدتا اگر مربوط به رم بود بدون ریست نباید درست میشد که اینبار بدون ریست درست شد!
تا دو سه روز دیگه نتیجه رو اعلام می کنم.
پاسخ در 1398/01/18 توسط
گتوی رو یکی از سرورهای کم کار یا سرور دومین بگذارین ببینید حل میشه
آیا یوزرها فایلها رو از روی سرور باز میکنند ؟ مثلا اگر یک فایل ورد بخوان از روی سرور باز میکنند یا کپی میکنند روی دستگاه خودشون و بعد باز میکنند؟
رم سرورتو ببر بالا تا جایی که میتونی مشکلت به احتمال زیا حل میشه. نگا وقتی سیستم ری استارت میکنی مشکل حل میشه بعد مدتی اینجوری میشه معلومه که رم کم اورده به احتمال زیاد.
بعد گفتی سرور داری کارت شبکه ایی روی سرورت انتخاب کن که کمترین ترافیک داره.
نتیجرو اعلام کن.
نه مشکل هست. به مرور رم سرور شروع به پر شدن می کنه و حدودا به 85 درصد که میرسه دیگه شبکه سرور به شدت کند میشه. و در taskmanager هم که نگاه می کنم مجموع استفاده از رم پروسه ها اصلا به اون مقدار که در کل پر شده نمیرسه.
گاهی explorer رو که restart می کنم درست میشه ولی با تأخیر و یکدفعه رم کم میشه. گاهی هم نمیشه. یعنی مشخص نمیشه چی میشه که یکدفعه رم کم میشه و درست میشه. اگثر وقت ها مجبور به ری استارت سرور میشم
پاسخ در 1398/02/20 توسط
امروز که بررسی کردم دیدم رم سیستم 1.7 گیگ پر شده. من برای این سیستم 2 گیگ رم گذاشتم. و اکسپلورر رو restart کردم بعد از چند دقیقه رم شد 500 مگابایت استفاده و شبکه کاملا سریع شد. اما همون لحظه که ری استارت کردم رم کم نشد بعد از مدتی این اتفاق افتاده.
نکته ای که وجود داره من موقعی که رم بیشترش پر بود هر چی از task manager چک کردم تمام استفاده شده ها رو جمع میزدم بازم بیشتر از همین 500 مگ نمیشد. انگار بقیه رم که استفاده شده اصلا مشخص نیست برای چی استفاده شده. و چی میشه که گاهی یکدفعه کم میشه و سیستم خوب میشه.
چجوری این رو می تونم آنالیز کنم ببینم چرا مصرف رم میره بالا و شبکه کند میشه؟؟
پاسخ در 1398/02/12 توسط
نه sql نداریم یک ویندوز خالی هست. هر چی هست مربوط به تعداد افرادی میشه که وارد پوشه های share میشن. من بیخیالش شدم دیگه. نفهمیدم مشکل چی هست و فقط هم همین ویندوز اینجوری میشه. هیچ چیزی روش نصب نیست.
نمی تونه مربوط به باز کردن فایل ها باشه چون بقیه vm ها این مشکل رو ندارند. یک فایل سرور قدیمی هم داریم که چون ظرفیتش پر شد این جدیده رو ساختم. اون هم مشکل نداره. فقط این جدیده مشکل داره. در حالی از روی اون هم کلی فایل باز می کنن.
تعداد کاربرها کم هست واقعا نباید به این دلیل کند بشه. خیلی عجیبه این مشکل.
امیدوارم با وارد کردن getaway مشکل حل شده باشه. باید چند روزی صبر کنم.
اگه آنتی ویروس روی سرور دارین موقتا خاموش کنید و فایروال رو هم موقتا خاموش کنید و مجددا تست کنید.
سلام گاهی بعضی از پروسه ها میمونه و استپ نمیشه و این مشکل پیش میاد
بازم این مشکل رو دارین یا برطرف شد
خب من اون بالا هم توضیح دادم که هیچ آیتمی در تسک منیجر مشخص نیست حتی با نرم افزارهای دیگه هم چک کردم مشخص نمیشه چی اشغال کرده. فقط عدد نهایی بزرگ هست
تشکر. فعلا getaway رو IP دامین تنظیم کردم. باید مدتی صبر کنم تا نتیجه مشخص بشه. ببینم مجدد کند میشه یا نه.
نه فقط فایل ها رو روی فایل سرور نگه می دارن از روی اون اجرا نمی کنن. مگر در حد فایل word یا pdf ولی فایل اجرایی از روی فایل سرور اجرا نمی کنند.
روی این سرور SQL دارین؟
چون این پر شدن رم از هنرهای sql است
نه من با یوزر ادمین همه منابع رو می تونم ببینم حتی اگر یوزر دیگری در حال استفاده باشه. ویروس که نه نداره.
احتمال میدم مشکل از ویندوز باشه. فعلا که دیگه خیلی از اون زمان گذشته و من دیگه تو اون شرکتم نیست.
پاسخ در 1398/08/11 توسط
در زمانی که رم زیادی درگیر است taskmanager رو باز کنید و ببینید چه آیتمی یا نرم افزاری رم رو درگیر کرده
منم منظورم همون ورد و pdf است که ممکنه سرور رو کند کنه مخصوصا اگر یوزر زیاد باشه
