خاموش نشدن کامل لپ تاپ
سلام وقتتون بخیر
لپ تاپ من به طور کامل خاموش نمیشه یعنی وقتی شات داون رو میزنم صفحه نمایش خاموش میشه ولی هنوز فن کار میکنه و کلیدای کیبورد و چراغ پاور روشن میمونه تنها زمانی خاموش میشه ک کلید پاور رو چند ثانیه نگه دارم اونوقت خاموش میشه. اگه راه حلی هست میشه منو راهنمایی کنین؟ممنون میشم
12 پاسخ
لپ تاپ لنوو
ویندوز 10 داشتم که این مشکل براش پیش اومد
ویندوز 8.1 نصب کردم بازم درست نشد
درایورهاشو به صورت آنلاین آپدیت کردم یکبار بازم نشد
آخرین نسخه ویندوز 10 رو هم نصب کردم درست نشد
الان دوباره ویندوز 8.1 بنا به پیشنهاد یکی از دوستان نصب کردم
توی RUN تایپ کنید powercfg.cpl و اینتر رو بزنید. از سمت چپ روی گزینه Choose what the power button does کلیک کنید بعدش روی Change settings that are currently unavailable کلیک کنید و حتما تیک گزینه (Turn on fast start-up (recommended رو بردارید. Save رو بزنید و یکبار سیستم رو Restart کنید.
مطالب سایت رو هم مطالعه و انجام دادم هنوز همون مشکل ادامه داره متاسفانه
به این مطلب مراجعه کنید : فعال کردن و ورود به محیط Safe Mode از داخل ویندوز بدون استفاده از F8
درباره Safe mode میشه بیشتر توضیح بدین؟
حتی ری استارت هم نمیشه چه داخل شارژ باشه چه نباشه
همچنان چراغ num lock و پاور و فن در حال کار هستند و تا زمانی که لپ تاپ شارژ داره به همین حالت باقی میمونه
برای خاموش شدن لپ تاپ باید پس از خاموش شدن صفحه لپ تاپ چندین بار کلید del یا نقطه که در صفحه اعداد لپ تاپ هستش رو بزنم. گاهی هم با نگه داشتن شیفت و بعد خاموش کردن لپ تاپ، زودتر خاموش میشه و الا باید چندین مرتبه بزنم تا بالاخره خاموش بشه
بله حالت تورن آن فست استارت آپش رو هم غیر فعال کرده بودم ولی نتیجه نداد
ضمنا در Command Prompt دستور زیر رو اجرا کنید و مطمئن بشید که Hibernate غیرفعال شده :
powercfg.exe /hibernate off
این کار رو هم انجام دادم اما لپ تاپ من خاموش نمیشه بازم بعد از چند دقیقه مجبور شدم کلید پاور رو نگه دارم
دوباره خاموش کردم باز هم درست نشد.
موارد زیر رو هم انجام بدید :
1. در وهله اول مطمئن بشید که زمانی که لپ تاپ رو خاموش می کنید هیچ دستگاه و سخت افزار جانبی مثل فلش درایو ، هارد دیسک اکسترنال و ... به لپ تاپ وصل نشده باشه.
2. در وهله دوم پیشنهاد می کنم درایور های مخفی و اضافی رو از روی سیستم حذف کنید. پیشنهاد می کنم این لینک رو ببینید.
3. BIOS رو Reset Factory کنید. از توی تنظیمات BIOS لپ تاپ تون این کار رو میتونید انجام بدید.
4. لپ تاپ رو با یک لینوکس Live مثل Ubuntu Live بوت کنید و ترمینال رو باز کنید و دستور init 0 رو اجرا کنید ببینید بصورت کامل خاموش میشه ؟
سلام ، نسخه ویندوزی که روی لپ تاپ نصب کردید چی هست ؟
درایور های سیستم رو آپدیت کردید ؟
ویندوز رو هم آپدیت کردید ؟
به محیط Safe mode ببرید سیستم رو بعد اقدام به Shutdown کردن بکنید.
