از دست رفتن اطلاعات دیسک ماشین مجازی
با سلام حضور دوستان و اساتید
مشکلی که برای ما پیش اومده که داستانش مفصله باعث شده که در حال حاضر ما یک دیسک parent با فرمت vmdk داریم که 1 ترابایت حجمش هست و 4 دیسک دلتا که برای snapshot ها بوده در کنارش. اما متاسفانه ظاهرا مشکلی در ساختار دیسک ها بوجود امده که در حال حاضر فقط اطلاعات قدیمی از این دیسک را به ما نمایش می دهد. من چگونه میتونم به اطلاعاتی که در snapshot شماره 4 هست دست پیدا کنم؟
پرسیده شده در 1398/02/08 توسط
14 پاسخ
میشه کاری کرد که VM روشن بشه اما بعد از روشن شدن بر میگرده به زمان قبل از snapshot ها
پاسخ در 1398/02/11 توسط
قبلا consolidate که زدم نشده . clone هم vcenter ندارم . اگر فکر میکنید درست میشه نصب کنم vcenter
پاسخ در 1398/02/09 توسط
من یک روش بهتون میگم من انجام دادم و اکی شده.
اول از همه consolidate کنید
اگر نشد از اون ماشین یک clone بگیرید
اکی میشه
و در ضمن خطایی که در حین روشن شدن VM میده رو برا من بفرستید؟ هر خطایی که هست رو برا من بفرستید.
بک آپ ندارید درسته؟
با سلام، الان دلتا دیسک ها هستن؟
تو اون دیتاستوری و فولدری که ماشین مجازی هست، ببینید لطفا
این vm روشن نمیشه اصلا . خطای دیسک میده. فایل vmxش بهم ریخته . همه این مراحل رو خاموش تست کردم
میشه فایل VMX رو برا من بفرستید؟
من با vcenter امتحان کردم . نشد متاسفانه. دقیقا در زمان clone از یکی از دلتا دیسک ها ایراد میگیره. همون دلتا دیسکی که اخرین snapshot اطلاعات من بوده
پاسخ در 1398/02/10 توسط
https://drive.google.com/open?id=1QARuDCz2LVXl4BeCw7EtMYKTRrzaz3nh
این فایل vmx
Unable to enumerate all disks.
One of the disks in this virtual machine is already in use by a virtual machine or by a snapshot
این پیغام خطاش برای روشن شدن هست
بله شما clone بگیرید اکی میشه اگر دلتا دیسک ها هستن
خب در واقع مشکل همینه که دیتا برگشته به زمان قبل از snapshot ها . روشن شدنش خیلی هدف من نیست چون قبلش یه ovf داشتم ازش و اون بالا میاد مشکلی نداره
عجیب واقعا. امکان خاموش کردن VM رو ندارید؟
اخرین روشی که من میتونم بگم این که خاموش Clone بگیرید. شاید اکی بشه
بله هستن.
یه دیسک اصلی parent هست
و 4 دیسک 0001 الی 0004 کنارش که هر کدوم از اونا هم یه حجمی دارن
