آموزش رفع ارور oops, an error occurred در اینستاگرام
 با سلام بنده ، گیر یک ارور مزخرف افتادم تحت عنوان oops, an error occurred و بنده وارد اکانت میشم و یوزر پسم اوکیه ولی موقع رفرش این ارورو میده و نمیزاره هیچ کاری کنی  ، دوستانی که میخوان کمک کنن دقت کنن هر کاری بگن کردم از قبیل تعویض پسورد، ایمیل به اینستا ،دی اکتیو پیج، اپدیت برنامه، حذف برنامه، نصب ورژن قدیمی، امتحان روی دستگاه دیگه ..... نشد !  اگر کسی بتونه درستش کنه مبلغ توافقی به عنوان دست مزد بهش میدم !
پرسیده شده در 1398/03/04 توسط
94 پاسخ
حالا چیکار کنیم؟؟😭من نمیخوام پیجمو عوض کنم😭
پاسخ در 1398/10/24 توسط
راه حلی پیدا نشد؟؟همه این مشکلوو داریم که
داداش ربپورت کردیم الان باید چی کنیم
سلام دوستان منم از صبح درگیرم.انفالو یاب نصب کردم اینجور شد
دوستان بسه دیگه اگر اسپم کنید فیلمو نمیفرستم
قرار بود فیلم رو بزارید
سلام. من دو سه روزه با این مشکل روبرو شدم، هر کاری می کنم درست نمیشه. دوستان لطفا کاش می گفتید این مشکل چجوری حل شده. ویدیو آموزشی هم که نزاشتید. ممنون میشم من و راهنمایی کنید
پاسخ در 1400/03/14 توسط
لطفا هر کسی راهش رو فهمید اینجا بگه که بفهمیم
سلام خسته نباشید
وقتی داخل اینستاگرام میشم این ارورOops, an error occurred رو میده اصن به هیچی دسترسی ندارم بعد روی این پیجم که این مشکل براش پیش اومده هیج ایمیلی روش سیو نیست چیکار کنم؟!
ما از صبح هر مدلی سوال پرسیدیم شما پاک کردین !
خدارشکر مشکلتون مثل من نبود !
مشکل بخاطر اینستاجهانی بوده مثل اینکه ، سر همینم با ریست پسورد فک کنم درست شد
موفق باشید
لطفا اگه کسی مشکلش حل شد بگه که ما هم مشکلمون حل شه
سلام خدمت شما مطالب ک نوشتم در کامنت رو اجرا کنید ، جز اون راهی دیگ ای نداریم
پاسخ در 1400/03/15 توسط
دوستان بزارید من عصر فیلمشو میگیرم !
کل مراحل ریپورت کردن و همه چیشو باهم میریم جلو !
سلام منم دقیقا مشکل شما رو دارم.یه برنامه آنفالو نصب کردم.
دقیقا مثل عکسی که داخل صفحه هست میاد پیج اصلیم باز میشه و هیچ مشکلی نداره ولی اون پیج اصلا نمیاد
اقایون سلام با تشکر از مهندس کریم پور عزیز که جواب دادن و من بعد 1 ماه تونستم  راهشو در بیارم (شبانه روز روش قفل بودما)
ارور oops, an error occurred از دو سمت ممکنه بیاد
1) برنامه .. که شما کش و مش برنامرو همرو پاک میکنید از قبیل خود  برنامه و دوباره میارید برنامرو بالا ، همونطور که مهندس کریم پور گفتن و این در صورتیه که شما بعد بک زدن از ارور بتونید به محتوا پیج دسترسی داشته باشید
2) ارور اوپس میاد و شما نمیتونید به محتوای پیج دسترسی داشته باشید اول رمزو عوض میکنید و کل سشنارو پاک میکنید و اگر نشد این رهو میرید
اول به 10 نفر مختلف با گوشی ها و اکانتا مختلف میگید ریپورتتون کنن ، ماکزیموم 30 نفر چون ممکنه پیج حذف بشه ، بعد جواب ریپورتا باید بیاد از طرف اینستا ! وقتی امد از طریق get help signing in  میرید و گزینه with photo of me رو میزنید ، از اونور یه ایمیل میدید (اگر ایمیلی باشه که باهاش اکانتو ساختید که هیچ وگر ن ی ایمیل مشابه ایدی اینستاتون درست کنید و اونو بدید ) بعد میاد که از شما میخواد مدل گوشی و مشخصات و اینارو بفرستید در مرحله بعد میگه یه عکس از خودتون به همراه یه کاغذ که با دست خط خودتون روش یه کدی رو باید نوشته باشید، اونو بفرستید بعد
به دایرکت میرید و روی دکمه + بالا سمت راست بزنید برا ارسال پیام به یکی .. بعد پیغام میاد شما guideline هارا زیر پا گزاشتید و اگر ادامه بدید اکانت بسته میشه شما هم میزنید ok و اکانتتونو میاره بالا ولی کلا نباید هیچ جا کامنت بزارید یا پیجی ریپورتتون کنه ...کلا سرتون میره تو لاک خودتون
اینم از راهی که توی فرومای خارجی بعضیا بعد 1 تا 3 سال هنوز نتونستن بهش برسن برای اولین بار در جهان  💪
پاسخ در 1398/03/15 توسط
سلام امروز اینطوری شده؟، منم صب تا الان این اتفاق برا اکانتم افتاده کی جواب ریپورت میاد؟
سلام ،وقتتون بخیر اینستاگرام منم دقیقا همین ارور رو میده
و بلافاصلله بعد ورود Oops, an error occurred. نشون میده پسوردمم چند بار عوض کردم نشد
اقا محمد خدایی پیج کاریم بود اگ لطف کنین فیلمو امشب بزاین
دوستان 3 نفره ریختید سرم !
گفتم 10 نفر باید ریپورت کنه ، حداقل ! یه نفر 10 بار ریپورت نباید بکنه
اگر تونستید بیشتر ریپورت کنید !
من هم چند ساعته درگیرم با این مشکل، یه ایمیل هم گرفتم از اینستا که یه کد داشت گفته بود بنویسم رو کاغذ با اسم و یوزرنزم از خودم عکس بگیرم رو همون ایمیل ریپلای کنم ولی هنوز هیچ جوابی به من ندادن! کسی میدونه علت این مشکل چی هست که انقدر همه رو درگیر کرده؟؟
من ی نرم افزار دانلود کردم فالورای الکی مو حذف کنم اونم متاسفانه  بعدش پیجم بالا نیوند نمیدونم دلیلش این یا نه حالا
دوستانی که اسپم میکنن در نظر داشته باشن که یوزرشون شاید حذف شه از سایت
گفتم فیلم میدم بسه چت روم که نیست !
ببخشید چجوری به اینستاگرام پیام دادید؟
دوست عزیز لطفا در قالب پست جداگونه سوال خودتون رو مطرح کنید. ممنونم
اجازه بدید فیلم اوکی کامل و جامع رو با توضیح مناسب براتون اوکی کنم
بدقول نشم فردا شب 100 درصد رو سایته
خیالتونم تخت کنم کل ردیت و یوتیوب رو هم زیرو رو کردم جواب نگرفتم ! پس صبر کنید :) پیجتونم مواظب باشید مشکل براش درست نکنید که دیگه نشه درستش کرد
سلام منم این مشکلو دارم رمزمو که عوض کردم کلا وارد پیج نمیشه و ارور میده دلیلش از‌چی میتونه باشه؟ یجوریه انگار همچین پیجی نبوده حتی نمیتونم پاکش کنم یا ایمیلو از روش بردارم
سلام من هم همین مشکل رو دارم، و کلا صفحه ام باز نمیشه، همه راه ها رو هم امتحان کردم، چیکار باید بکنم؟ ☹️
منم ی آنفالو یاب نصب کردم همچین شد...
خیر من که تا پسوردو میزنم همون ارور برام میاد صفحه سفید و بالاش یه پیام کوتاه
میشه لطفا بگید فیلم رو کی میفرستید؟امیدی داشته باشیم یا نه؟
دوستان حداقل 10 نفر مختلف باید ریپورت کنن و ریپورت 1 دیقه ای نیست من تعجب میکنم چطوری ریپورتتون کردن
جوابش رو باید وایسید تا برای اون افرادی که ریپورت کردن بیاد !
بعدش باید برید تو قسمت help signing in  و از اونجا گزینه with photo of me رو بزنید و برید جلو !
بچه ها مشکل من حل شد..همینجوری زدم کد رو فرستاد و وارد شد
ببخشید اقا محمد حسن میشه یه ایدی ترام بزارین گروه بزنین اونجا فیلم رو بزارین؟؟
منم انفالو یاب و نصب کردم اینطوری شد
سلام,دوست عزیز با یک قند شکن دیگه انجام بدید درست میشه.این مشکل از قند شکن هست
پاسخ در 1402/05/13 توسط
منم انفالو یاب رو نصب کردم که اینجوری شد
دوستان این پست به جواب رسیده. لطفا در قالب پست جداگونه سئوالتون رو مطرح کنید. متشکرم
سلام ایمیل اگر نداشته باشید احتمال برگشتش خیلی کمه
دوستان همگی جواب بدن وقتی پسورد رو میزنید میرید تو پیج یا نه ؟ من میرفتم تو پیج صفحه سفید بود ولی ایکنا میامد ! اینطوری میشه برای شما؟
زهرا خانوم اگر میخواید شما اگر نه من
برید از طرف اشنا ماشناها پیجو ریپورت کنید اگر خواستید ریپورت پورن کنید اگر نه وایولنت ! برید ریپورت کیند حداقل 10 نفر !
همگیتونی اینطوری کنید تا مراحل بعدی رو بهتون بگم !
با سلام پیج من این مشکل ای ک برای شما هست رو داره
اگر میشه یه راه حلی به من معرفی کنین مم به مشکل خوردم
به ده نفر هم گفتم ک ریپورت کنن مرحله بعدی چی هستش؟
اگر هزینه ای داره من پرداخت میکنم فقط میخام سریعا به پیجم دسترسس داشته باشم
خواهش میکنم زودتر فیلم رو آپلود کنید😥😥😥
واسه منم درست شددد😍😍😍خدایا شکرت
به ایدی تلگرام من پیام بدین یه گپ بزنیم مشکلو حل کنیم😂
سلام مجدد، اینستای من درست شد ولی نه از راه ریست پسورد و ... حقیقتش خودم هم نمی دونم چطور درست شد، من فقط چند بار برای اینستا پیام فرستادم و ایمیل زدم شاید از اون طریق درست شده باشه. برای دوستانی که بعدا ممکنه این مشکل براشون پیش بیاد فقط توصیه می کنم صبر کنن و مدام برای اینستا پیام بفرستن و ایمیل بزنن. من فکر می کنم این مشکل با نصب آنفالویاب برای اینستا پیش میاد، لطفا از نصب آنفالویاب خودداری کنید.
پاسخ در 1400/03/16 توسط
بنده نیز مشکل ارور oops an error occured و دارم۴ بار پسورد و عوض کردم نشد
بلافاصله وارد صفحه هم میشم همین ارور و میده
صبح به اینستا پیام دادم
یه ایمیل داد برای تایید هویت اونم انجام دادم جوابی نگرفتم
ودر نهایت این که گفتین ریپورت کنن پیجتو اونم انجام دادم دوباره مراحل کمک از اینستارو انجام دادم
شما نظری دارید؟
منم همین مشکلو دارم واای دارم دیوونه میشم چیکار کنم
پاسخ در 1398/03/06 توسط
دوستان مشکل جهانیه از طرف خود اینستاگرام!
لطفا فعلا حرکتی نکنید احتمال خیلی زیاد درست میشه!
کل جهان تعدادی از کاربران امروز به این مشکل خوردن!
اینم پیغام خود اینستاگرام:
Hi
this problem should be fixed. we're sorry for any inconvenience this caused. if you have any other questions, please visit the help center
پس باید صبر کنیم تا خودش حل شه!
سلام واسه منم امروز اینجوری شد
اینستا برام ایمیل زد و یه کد فرستاد که اون کد رو با یوزرنیمم بنویسم روی یک برگه و بگیرم دستم و عکس بگیرم براش بفرستم.انجام دادم اما هنوز هیچ پاسخی نداده
این عکسی که فرستادم کلا همین صفحه میمونه، چه از توی وب چه از اپ
سلام واسه منم همین مشکل پیش میاد چیکار کنم؟
من تو سایتای خارجی هم گشتم هیچ راه حلی براش نذاشته بودن متاسفانه، فک کنم باید بیخیال پیجمون بشیم
لطفا اگه کسی همچین مشکلی داشت و برطرفش کرد مارو هم راهنمایی کنه
منم انفالویاب نصب کردم ایطور شد.ینی پیجمون پرید؟
لطفا ی لینک از گروه تلگرام بزارین همه بیایم اونجا فیلمش رو ببینیم...یا شماره واتساپ بدین
واسه منم حل شد، گفتم که مشکل از طرف خود اینستاگرامه!
خدا رو شکر
پاسخ در 1398/10/25 توسط
سلام برای منم این ارور هست و صفحه سفیده و دسترسی ندارم رمزمم عوض کردم فایده نداشت چرا اینجوری شده؟؟
تک تکشونو تست کردم
در لینکی که به فروم ختم میشد همشون روش چنج پسوردو گفتن که متاسفا 5 بار پس عوض کردم نشد
دو فیلم دومی که دیسلایکش کردم طرف امده نوع دوم این ارورو بررسی کرده
نوع اول این ارور روی اکانته نوع دومش روی برنامس ... با فیلم طرف ارور برنامه رفع میشه ولی ارور من ارور روی خود پیجه !
پاسخ در 1398/03/04 توسط
گفتم فیلم میگیرم ولی با حجم اسپما شما بعید میدونم به جواب برسیم
میگیرم فیلمو توضیح میدم شما هم حل شه مشکلتون
فعلا عکس از خودم و کد ارسالی گرفتم برای پشتیبانی فرستادم مطمئنم درست میشه
دوستان میگم من حل کردم مشکلو لطفا اسپم نکنید
اصلا اسپم کنید فیلمو فردا میگیرم
دوستان این مشکل قابل حل هست؟ یعنی پیجمون به حالت قبلی خودش برمیگرده؟
ببین وقتی forget password و زدی ،وارد یه صفحه دگ میشی
اسم اکانتتو وارد میکنی ،دوباره وارد ی پیج دگ میشی پایین صفحه زده کمک های های بیشتر ی همچین چیزی از اونجا ادانه بده مرحله مرحله
تو اینستا اون قسمت که نوشته به کمک بیشتری احتیاج دارید؟ رو زدم و ادرس ایمیلم رو نوشتم و مشکل رو هم نوشتم و ارسال کردم
زهرا منم همین کارو کردم ولی هنوز پاسخی از طرف اینستاگرام دریافت نکردم
