rout کردن دائمی یک صفحه به صفحه دیگر در ASP.NET
باسلام
چطور میشه یک صفحه رو به صفحه دیگه rout کرد در asp
فرضا کاربر به یک صفحه رجوع میکنه و مقادیری بهش ارسال میکنه میخام اتوماتیک به صفحه دوم انتقال پیدا کنه و مقادیر و کوکی هم به صفحه دوم ارسال بشه
پرسیده شده در 1398/03/21 توسط
سلام مجدأ، عذرخواهی می کنم، notification برای من نیومده بود.
اون خطی که مشخص کردید پارامترهایی هست که در قالب post به آدرس مورد نظر ارسال میشه، یعنی محتویات فرم هست.
در مورد آدرس جدید که گفتید، بستگی به مقصدتون داره که رو چه آدرسی پیاده سازی شده
پاسخ در 1398/03/29 توسط
اگر شما درخواست رو داخل php مدیریت می کنید بنده نمی تونم نظری بدم، چون تخصصش و ندارم و باید آقای @مهدی عادلی کمکتون کنن، اما اگر ASP.NET هست، می تونید با کلاس WebClient، بعد از گرفتن درخواست مجدد در خواست رو به سمتی که می خوایید هدایت کنید:
string URI = "http://www.myurl.com/post.php";
string myParameters = "param1=value1¶m2=value2¶m3=value3";
using (WebClient wc = new WebClient())
    wc.Headers[HttpRequestHeader.ContentType] = "application/x-www-form-urlencoded";
    string HtmlResult = wc.UploadString(URI, myParameters);
این یک کد نمونه هست که اطلاعات رو در قالب درخواست POST ارسال می کنه.
پاسخ در 1398/03/22 توسط
ممنون ولی میشه یکم بیشتر توضیح بدید.
این کد چیه
در ضمن ما آدرس جدید مثلا http://www.myurl.com/post.ashx رو کجا مشخص میکنیم که باید به این مسیر انتقال پیدا بکنیم.
لطفا راهنمایی کنید.ممنون میشم
@حسین احمدی
@مهدی عادلی
@حسین احمدی1
سلام، وقت بخیر
این کار داخل asp.net mvc انجام میشه؟ و اگر جواب مثبته وقتی کاربر به یک صفحه میره قبل از ارسال به صفحه دوم کاری انجام میشه داخل سرور یا خیر؟
پاسخ در 1398/03/21 توسط
مهندس ببین یه خورده مسخره و عجیبه
کاربر یا بهتر بگم یک دستگاه، اطلاعاتی رو در قالب post و کوکی میفرسته به یک آدرس مثلا xxx.com/insert.php
خب حالا چندتا مشکل اساسی وجود داره
1- من یک وب سرویس asp دارم که اطلاعات رو میگیره و تو دیتابیس مینویسه. در واقع شامل فقط یک صفحه ashx هستش. و اصلا اون صفحه php وجود نداره. در واقع من اصلا نمیتونم واسه اون php کنترلر و اکشن بنویسم که بخام داده ها رو بگیرم و حالا یا تو دیتابیس درج کنم ویا پاسش بدم به ashx.
2- در ضمن وقتی میام از داخل iis از rule redirect استفاده میکنم و کاری میکنم که وقتی در خواست صفحه php شد بره به صفحه ashx .
ریدایرکت میشه ولی نه مقادیر post میاد و نه کوکی در دسترسه.
خب از اونجایی که امکان تغییر دستگاه وجود نداره ، چی کار میشه کرد
